Ulf Grotehusmann Autor: 80.139.81.190
| Veröffentlicht am Mittwoch, 04. August 2004 - 11:17 Uhr: | |
Moin zusammen! Ich habe gerade an meiner TBC einen ganz merkwürdigen Fehler. Beschreibung: Wenn ich den Motor relativ hoch drehe (so ab 7000 Touren) und dann schnell Gas wegnehme, setzt die Zündung auf allen drei Zylindern schlagartig aus. Der Drehzahlmesser geht auf 0 herunter, auch wenn der Motor noch dreht. Licht und Warnblinker und die ganze restliche Elektrik funktionieren noch. Wenn dann die Kiste steht und ich die Zündung aus- und nach ein paar Minuten wieder anmache, dann springt die Kiste wieder klaglos an. Nun kann man alle möglichen Ursachen vermuten (Versorgungsspannung CDI, Stromkreis von Seitenständerschalter, Stromkreis vom Killschalter, Wärmefehler CDI. Alles das zu untersuchen, kann Tage und Wochen dauern. Vor allem, weil sich der Fehler ja auch (noch?) selbst repariert. Deshalb die Frage: Hat schon mal einer von Euch ein ähnliches Phänomen gehabt? Gruss, Ulf |
elsch Autor: 213.23.207.51
| Veröffentlicht am Donnerstag, 05. August 2004 - 05:39 Uhr: | |
vielleicht auch der allseits beliebte Pickup? In all Deinen Fällen wärs am besten Du gehst mal in die Werkstatt und die Klemmen dieses Elektronik-Prüfgerät dran. Wenn Du kein Bock auf den Freundlichen hast, dann hilft nur zu Jochen fahren und die Teile mal zur Probe tauschen und testen...... Gruss Marc |
Ulf Grotehusmann Autor: 213.6.239.133
| Veröffentlicht am Samstag, 14. August 2004 - 14:13 Uhr: | |
Moin zusammen! Der Zündimpulsgeber ist der Schuldige. Hat sich verdächtig gemacht. weil es sich zunehmend als thermisches, und nicht als Drehzahlproblem herausgestellt hat. Am Schluss konnte ich nicht mal mehr die 10 km von zu Hause zur Arbeit mit moderaten Drehzahlen zurücklegen ohne Ausfall. Aber nach einer Viertelstunde Abkühlzeit sprang sie dann wieder an. Plausibel konnten es also nur noch Pickup oder Zündbox hinauslaufen. Da schlug dann die Stunde des Besitzers von zwei fast identischen Krädern: Teile zwischen TBS und TBC getauscht, bis die Sache klar war. (Noch einfacher wäre es ja mit Oszilloskop und Thermogun gewesen, aber ein Oszi fehlt noch in meiner Ausrüstung :-(( ) Gruss, Ulf |
Jochen ! Autor: 80.141.32.29
| Veröffentlicht am Samstag, 14. August 2004 - 19:32 Uhr: | |
Na, hat das Elsch doch gleich gesagt. Gruss, Jochen ! |
elsch Autor: 195.202.33.126
| Veröffentlicht am Montag, 16. August 2004 - 15:01 Uhr: | |
Jaaaa genau!!!!
