Jochem Autor: 195.93.60.103
| Veröffentlicht am Sonntag, 29. August 2004 - 15:31 Uhr: | |
Moin 300er, hat einer von euch Erfahrungen mit dem Umbau eines Tigers auf Dreispeichenfelgen und entsprechende Bereifung.Hab nen Motorkaputten Tiger,lecker Motor, Felgen, Reifen inkl.Hinterradabdeckung und Gabel von Daytona Bj.97 und möchte nen Straßentiger bauen.Da hat man dann was eigenes für die !!!! MtG Jochem |
Olli Autor: 80.185.95.244
| Veröffentlicht am Montag, 30. August 2004 - 21:39 Uhr: | |
Hallo Jochem ! Habe so einen Umbau auch mal gemacht.Getauscht wurden Räder,Gabel,Bremsanlage vorne komplett,alle Teile waren von einer Daytona 900, Superbikegabelbrücke von einer Speed Triple. Hinterradabdeckung muss passend gemacht werden, da bei der Tiger die Bremsstrebe über der Schwinge verläuft.Motor sollte passen. Das wichtigste was Du erst einmal klären solltest, ob Du keine Schwierigkeiten beim Eintragen hast.Ein Vorabgespräch mit einem TÜV-Prüfer oder einem Triumph-Händler wäre vorteilhaft. Habe damals alles bei einem Triumph-Händler eintragen lassen. Durch die wesentlich kürzere Gabel der Daytona wird die Tiger auch um einiges handlicher.Mit den richtigen Reifen(habe bridgestone BT 020 120/70/17 , 180/55/17 gleich mit eintragen lassen)mutiert sie wirklich zum Straßentiger. Gruss Olli |
| Veröffentlicht am Dienstag, 31. August 2004 - 16:21 Uhr: | |
Hi Olli, besten Dank,da hat man dann doch etwas zum drauf freuen über den Winter. MfG Jochem |
| Veröffentlicht am Dienstag, 31. August 2004 - 16:24 Uhr: | |
Hi Olli, besten Dank,dann wollen wir das mal angreifen. MfG Jochem |
