Wolfgang Rupp Autor: 170.224.224.155
| Veröffentlicht am Montag, 20. September 2004 - 19:10 Uhr: | |
Hallo zusammen, habe ne frage,wenn ich bei meiner trophy 1200/ baujahr 96,den ersten gang einlege geht immer ein ruck durchs motorrad, bzw.die trophy macht einen kleiner satz nach vorne, hatte schon vor geraumer zeit die kupplung erneuert und neues hydrauliköl, wenn sie kalt ist dann legt sich der erste gang wie butter ein, kann mir da jemand helfen???? |
Thorsten
Autor: 193.24.32.38
| Veröffentlicht am Dienstag, 21. September 2004 - 06:40 Uhr: | |
Hallo Wolfgang, das scheint normal zu sein. Ist bei meiner Sprint 900 genau so. Im kalten Zustand ist das gangeinlegen nicht zu spüren. Wenn der Motor warm ist gibts einen Ruck. Die Lösung wäre ein automatik Roller aber ich lass es lieber rucken Gruß Thorsten |
Autor: 134.93.132.199
| Veröffentlicht am Dienstag, 21. September 2004 - 12:21 Uhr: | |
Hallo Wolfgang, das ist föllig normal & liegt daran das, wenn Du die Kupplung ziehst, das Getriebe nicht gleich stehen bleibt, sondern noch eine Weile weiter dreht. Legst Du in der Zeit den Gang ein, verursachen die noch drehenden Getriebewellen diesen Ruck. Im kalten Zustand bremst das noch kalte & zähe Öl das Getriebe schneller ab & der Ruck ist nicht so gross. Grusss Eddy |
Wolfgang Rupp Autor: 66.119.33.135
| Veröffentlicht am Donnerstag, 23. September 2004 - 16:36 Uhr: | |
hallo zusammen, danke für die schnelle antwort, also kein automatik roller, dann lieber ruckeln..... thanks,,,,,,, gruß wolly |
