René
Autor: 194.95.63.241
| Veröffentlicht am Mittwoch, 29. September 2004 - 08:01 Uhr: | |
Hi, fahre ne 1200er Daytona Bj.95 mit 28000 KM; mir ist aufgefallen, daß wenn ich bei langsamer Fahrt das Gas schnell zumache (Motorbremse) aus dem vorderen Bereich ein Knackgeräusch zu hören ist...das Lenkkopflager scheint aber noch in Ordnung zu sein...kann es auch von den Bremsscheiben kommen??? ...wenn ich sie axial fest hin und herdrehe knacken diese auch...haben also etwas Spiel... Hat vielleicht einer von Euch auch schon mal sowas gehabt??? Gruß René |
Autor: 134.93.132.199
| Veröffentlicht am Donnerstag, 30. September 2004 - 07:42 Uhr: | |
Hallo René, das ist normal bei den 1200er Daytonas vor allem bei roten, das liegt an der Kolbenrückholfeder vom 4.Zylinder die bei solchen starken Lastwechselmomenten zum Knacken neigt. Ne, also von vorn kann sein das es von den Bremsscheiben kommt, weil die schwimmend gelagert sind, aber eher weniger weil die ja mit dem Gas wegnehmen nix zu tun haben. Möglich wäre auch die Bremsbeläge die in den Zangen etwas Luft haben & sich bewegen können, aber, siehe oben. Würde eher auf Lenkkopflager oder Gabelführung tippen. Hab letztens ne 12er gefahren die hatte sehr starke Lastwechselmomente die auch ein Klacken verursacht haben, aber das ist eigentlich gut lokalisierbar. Grusss Eddy |
MARVIN
Autor: 80.146.101.215
| Veröffentlicht am Mittwoch, 07. September 2005 - 14:19 Uhr: | |
HALLO BIKER HABE MIR VOR EIN PAAR TAGEN NE GSXR 750 W GEKAUFT UND DIE BREMSSCHEIBEN HABEN EXTREM VIEL SPIEL WENN MAN DRAN WACKELT IST DAS NORMAL? HABE DAS GEFÜHL DIE FLOATER SIND AUSGESCHLAGEN? DIE BREMSSCHEIBEN WACKELN VON LINKS NACH RECHTS UND VON OBEN NACH UNTEN KANN DAS NORMAL SEIN ? will nicht das die dinger mir bei 250 flöten gehen! ERBITTE UM SCHNELLE HILFE GRUSS MARVIN |
Peter aus HH
Autor: 212.202.152.190
| Veröffentlicht am Donnerstag, 08. September 2005 - 10:36 Uhr: | |
Ähäm ... falsches Forum würde ich jetzt glatt mal tippen . Ausserdem warum schreißt du so. Wir verstehen dich auch so. Oder klemmt die Caps Lock Taste.  |
Autor: 134.93.135.64
| Veröffentlicht am Donnerstag, 15. September 2005 - 07:35 Uhr: | |
Moin Marvin, ob nun falsches Forum oder nicht, es hängt von den Scheiben ab. Üblicherweise werden serienmässig halbschwimmende Scheiben verbaut, dass heisst, Innenring & Bremsring sind mit Floatern verbunden, die eine Scheibenfeder haben, damit sie nicht so rumklappern & wackeln. Nun gibt es im Zubehör aber auch Bremsscheiben die Vollschwimmend gelagert sind, also ohne diese Scheibenfedern & die kommen einem natürlich recht klapprig vor. Welsche Scheiben hasst Du denn ??? Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ! Grusss Eddy |
michael kühn
Autor: 195.93.60.71
| Veröffentlicht am Freitag, 16. September 2005 - 18:22 Uhr: | |
hallo René, habe ebenfalls ein knackgeräusch in den bremsscheiben.allerdings nur beim bremsen mit mäßiger verzögerung.beim wackeln an den einzelnen nieten der bremsscheiben geben drei ein ähnliches geräusch ab wie beim bremsen.fahre so schon ca. 8000 km ohne probleme.kannst deine scheiben aber auch bei spiegler neu vernieten lassen. - fahr mal langsam ( am besten ohne helm ) ohne zu beschleunigen,ohne motorbremse mit eingelegtem gang.wenn du dann ein regelmäßiges klacken hörst kann das von einer ungleich gelengten verschlissenen kette kommen.sowas in der richtung hört sich für mich nach deiner beschreibung wahrscheinlicher an. mfg michael |
