diabloblack Autor: 217.238.105.83
| Veröffentlicht am Donnerstag, 01. März 2007 - 13:00 Uhr: | |
Hallo zusammen, meine Speedy steht nochn Monat rum und ich wollte mal fix die Krümmer abbauen und die Schweißnähte im Rohr abschleifen, was angeblich zum besseren ausatmen verhelfen soll. Welches Gerät funzt da am besten? und Wie bekomme ich die mittleren Rohre am besten wieder Rostfrei, ohne Putzi ,wie hier im Forum beschrieben? Danke Stephan |
Armin Autor: 80.131.120.68
| Veröffentlicht am Donnerstag, 01. März 2007 - 23:17 Uhr: | |
Hallo alleine... Für das Wegschleifen der Schweissnähte solltest du schon eine sehr schnell laufende Bohrmaschine haben, am besten einen sog. Schnelläufer der sehr hohe Drehzahlen erreicht.... Es geht wahrscheinlich auch mit Vatterns Bohrmaschine, aber das wird sehr mühsam... Seit einiger Zeit gibt'sein Mittel namens "Opti-Glanz" zu kaufen. Das ist eine Flüssigkeit auf Basis Phosphorsäure die für angelaufene Krümmer etc. gedacht ist. Google mal danach oder schau bei Ebay. Ich hab's auch schon zuhause, aber noch nicht ausprobiert. Die Ergebnisse sollen aber lt. div. Foren äußerst erstaunlich sein.. Grüsse! |
Lutz Autor: 84.183.125.149
| Veröffentlicht am Freitag, 02. März 2007 - 08:57 Uhr: | |
Definitiv ist Vatters Bohrschrauber die falsche weil langsame und mehr als mühsame Sache. Die Schweißgnubbel sind richtig gut hart! Ich hab (dem Vatter sei Dank) so´n russischen Gußeisen-Schnellläufer und entsprechende Schleifzylinder gehabt - und es war trotzdem noch recht anstrengend. Ersetzt locker den Gang ins Fitnessstudio (der Russe hatte ordentlich Gewicht und ein geiles Anfahrmoment...). Fazit: Auf hohe Drehzahl und Leistung achten und ordentlichen Schleifvorsatz verwenden! Gruß Lutz |
diabloblack Autor: 217.238.81.82
| Veröffentlicht am Freitag, 02. März 2007 - 09:36 Uhr: | |
Vielen Dank für die schnellen Antworten, dann wird wohl ein Dremel nichts taugen... Gibt es denn spezielle Schnellläufer zu kaufen? Was fürn Aufsatz hast Du Lutz genommen? Der Aufsatz muss ja ziemlich länglich sein oder irre ich mich? Und Armin, war Opti-Glanz auch für mattschwarze Krümmerrohre gedacht?? Vielen Dank und Grüße Stephan |
Armin Autor: 217.194.34.103
| Veröffentlicht am Freitag, 02. März 2007 - 13:24 Uhr: | |
@ Stephan: Sorry, Opti Glanz ist normal für pol. Edelstahlkrümmer gedacht... Hab ich gestern abend vergessen.. Du könntest es versuchen, evt. mit Wasser verdünnt... Für das Krümmerschleifen habe ich sog. Rotor-Fräser verwendet, die sind extrem hart. Allerdings auch schweineteuer.... |
| Veröffentlicht am Freitag, 02. März 2007 - 14:09 Uhr: | |
Danke Armin, egal wie teuer, das Zeug muss ab und bringt es etwas?Durchzug?Ist es eine Sage? Zylinder oder Kegelform? Schönes WE Stephan
Jochen ! Autor: 80.131.83.104
| Veröffentlicht am Samstag, 03. März 2007 - 06:27 Uhr: | |
Moin ! Leichte Kegelform ist besser zu bedienen. Bevor Du Dir teuren Kram kaufst, ich kann das auch für 30,- in der Werkstatt machen. Müsstest mir das Teil eben zuschicken. Gruss, Jochen ! |
Lutz Autor: 84.183.105.112
| Veröffentlicht am Sonntag, 04. März 2007 - 19:35 Uhr: | |
Jepp, Kegel war´s! Aus alten sozialistischen Beständen der VEB IFA Motorenwerke... Gruß Lutz |
dianloblack Autor: 217.238.107.226
| Veröffentlicht am Montag, 05. März 2007 - 12:29 Uhr: | |
Vielen Dank für Eure Hilfe, vielleicht komm ich auf Dein Angebot zurück, Jochen und werde Dir die Teile zusenden...wenn ich nicht noch selbst jemanden finde der mir das abschleift. Grüße und Danke Stephan
Lutz Autor: 84.183.107.207
| Veröffentlicht am Freitag, 09. März 2007 - 19:56 Uhr: | |
Tipp: Fitnessstudio gehen > ein bis vier Deppen einsammeln > Feile geben > Trainingsplan zeigen: "Feilen gut für Bizeps!" Training 2 - 3 mal die Woche und die sind in ´nem Jahr fertsch.
Guten Abend! Lutz |
