mopu Autor: 84.180.105.137
| Veröffentlicht am Freitag, 22. Juni 2007 - 14:06 Uhr: | |
Hallo habe meine 2 Kolben Sättel gegen 4 Kolben Sättel getauscht.Brauche ich einen neue Bremspumpe oder tut es die alte ? mfg |
Männi
Autor: 213.196.246.33
| Veröffentlicht am Freitag, 22. Juni 2007 - 15:56 Uhr: | |
Hallo Mopu, Wie groß ist den deine Pumpe?,im Normalfall reicht die Org. aus. Gruß Männi
Mopu Autor: 84.180.91.6
| Veröffentlicht am Samstag, 23. Juni 2007 - 00:57 Uhr: | |
Hallo ist die normale Pumpe welche an einer 93 er Trophy dran ist mit 2 Kolbensättel mfg |
uwe08 Autor: 87.179.90.96
| Veröffentlicht am Samstag, 23. Juni 2007 - 14:27 Uhr: | |
Moin! Die Pumpe sollte den Sätteln angepasst werden! Grüße uwe |
Männi
Autor: 81.173.174.52
| Veröffentlicht am Sonntag, 24. Juni 2007 - 21:43 Uhr: | |
Hallo Mopu, schau doch mal bitte auf deine Bremspumpe, da ist eine Angabe über die größe drauf, entweder in Zoll ( zb.5/8 ) oder in mm ( zb. 19 ). @ Uwe, nicht unbedingt, für meine 6-Kolben Zangen reicht die Org.Pumpe völlig. Gruß Männi |
Jochen ! Autor: 80.187.96.1
| Veröffentlicht am Montag, 25. Juni 2007 - 15:22 Uhr: | |
Moin ! Bei Umbau auf die Sättel der Daytona/Speedy MUSS auch die Bremspumpe getauscht werden. Gruss, Jochen ! |
mopu Autor: 84.180.76.225
| Veröffentlicht am Freitag, 29. Juni 2007 - 20:07 Uhr: | |
Hallo also es steht 14 auf der Bremspumpe drauf.Habe mir die 4 Kolben Sättel der 12er Bandit geholt.Kollege von mir hat eine 12 er Bandit und da steht auf der Pumpe auch 14 drauf.Und nu ? mfg |
megamichie Autor: 195.93.60.1
| Veröffentlicht am Samstag, 30. Juni 2007 - 10:08 Uhr: | |
tach zusammen, ich habe an der 1200 daytona 6kolbenzangen von einer zx9r ninja drangebastelt und die original bremspumpe gelassen - klappt bei mir juuuut :-) gruß - der michie |
Männi
Autor: 81.173.230.16
| Veröffentlicht am Sonntag, 01. Juli 2007 - 11:15 Uhr: | |
Hallo Mopu, ich würde es ausprobieren, wenn Du zuviel Handkraft beim Bremsen brauchts kannst Du dir immer noch für kleines Geld in der Bucht was besorgen, sollte fast von jedem Sportl.japaner ab mitte 90 passen. Gruß Männi |
Eddy Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Mittwoch, 01. August 2007 - 07:28 Uhr: | |
Gemorche, eher umgekert, weniger Handkraft dafür mehr Hebelweg & der Druckpunkt verwischt ein wenig. Grusss Eddy |
