Scorpionpower
Autor: 84.171.97.232
| Veröffentlicht am Samstag, 20. August 2005 - 13:51 Uhr: | |
Hallo, ein Bekannter hat seine 750er SPEED TRIPLE T300 geschlachtet. Infos unter Tel. 09741/932245 oder per EMAIL Folgende Teile sind zu verkaufen: Ausgleichsbehälter Benzinhahn komplett Bremsscheibe (hinten) Bremsbehälter Fußbremshebel Black Box (Zündung) Federbein hinten Felge vorne ohne Bremsscheiben Felge hinten ohne Bremsscheiben Fußrastenhalter Sozius Fußrastenhalter vorne Fußrastenblende Gabelbrücken oben u. unten mit Lenkkopflager (beide) Kabelbaum (1 Stecker gebrochen –Zündbox- geht aber noch / 1 Stecker fehlt –Fußbremse) Kabelbaum Armaturen Kettenschutz Krümmer Kühler (leicht verbogen, aber dicht!) Funktion gewährleistet! Kühlergrill (3 Rippen heraus gebrochen) gibt’s dazu Kühlerschläuche mit Thermostat Leiste (hintere Sitzbank) Lüfter (Stecker oben abgerissen) Motorhalteschrauben 4 Rahmenabdeckungen Seitenständer mit Halter Schaltereinheit rechts am Lenker Gangschalthebel komplett mit Aufnahme vorne Scheinwerfer vorne (oben Delle am Gehäuse) Schlüsselsatz (Tankdeckel, Sitzbankschloss + Zündschlüssel) Schwinge (hinten)nackt (mit Hebel und Achsen) Tachoantrieb Tankanzeige Vergaseranlage 3 Zündspulen |
