Max Autor: 88.73.70.26
| Veröffentlicht am Donnerstag, 05. Oktober 2006 - 15:33 Uhr: | |
Moin Triumph-Gemeinde, fahre eine TBS 03 und bin Ganzjahres- und Zurarbeitfahrer. Will mir mal ein paar Heizgriffe montieren, die dicksten Handschuhe bringen bei -5Grad nicht wirklich was. Könnte jetzt welche kaufen, passen an eine Trophy 1200/900 Bj.99. Weiß jemand, ob die Gasrolle kompatibel ist? Die wird nämlich laut T-Punkt komplett eingebaut (also nicht nur der Griff, wie z.B. bei Daytona, Saito etc.). Also: Passt der Gasgriff der Trophy auch an eine TBS? Weiß das jemand? Danke und Grüße Max |
Armando Autor: 84.75.148.241
| Veröffentlicht am Donnerstag, 05. Oktober 2006 - 23:16 Uhr: | |
Salve Max, hier mal eine Info so ganz allgemein zum Thema Heizgriffe:Solange du Autobahn fährst eine tolle Sache - ;Innerorts uns Überland saugen dir die Dinger die Batterie leer.Hab selber welche von HG an meiner Sprint die gute Dienste leisten - vorausgesetzt man geht mit dem Strom haushältersisch um. Kalte Finger - heisses Herz..... Gruss Armando |
| Veröffentlicht am Freitag, 06. Oktober 2006 - 09:01 Uhr: | |
Moin ! Bevor Du Dir die Arbeit mit den Heizgriffen machst, schau mal bei der Firma Baehr nach. Deren heizbare Handschuhe fahre ich schon seit etlichen Jahren an meiner Tiger. Vorteil : Stufenlos regelbar und die Finger werden nicht nur innen warm sondern auch aussen. Die Montage ist sehr simpel, leider keine so billige Lösung wie die Heizgriffe aber doch die bessere Lösung und eine Investition die sich lohnt. Gruss, Jochen ! |
Max Autor: 88.73.116.131
| Veröffentlicht am Freitag, 06. Oktober 2006 - 10:01 Uhr: | |
Moin und Danke für die Tipps, 249 Euronen für THERMANO sind mir zu happig,obwohl das System einen guten Eindruck macht!! Batterie? Hab ne neue Hawker drin, die wird das schon schaffen. Werde jetzt wahrscheinlich zu Daytona-Heizgriffen greifen, sind günstig, haben nur den Fehler, dass sie links nicht so warm werden. Gruss Max |
ralf Autor: 82.207.224.46
| Veröffentlicht am Freitag, 06. Oktober 2006 - 16:49 Uhr: | |
Hi Max, das ist Quatsch mit der Hawker. Die hat grad mal 7Ah Kapazität, also die Hälfte der Säure-Akkus.Armando hatte wohl gemeint, dass die Lichtmaschine bei niedrigen Drehzahlen nicht genug Strom liefert. Allerdings: Meine Heizgriffe haben in der höchsten Stufe 60W. Also in etwa soviel,wie der 2. Scheinwerfer und die höchste Stufe kann man nur einige Minuten ertragen. Also: Vorsicht bei 2. Scheinwerfer plus Heizgriffen. ralf |
Christian
Autor: 80.145.132.80
| Veröffentlicht am Freitag, 06. Oktober 2006 - 19:15 Uhr: | |
Hallo, mit der Hawker geht es auch ohne Probleme. Habe die Heizgriffe von Gerippe dran, leicht modifiziert nämlich stufenlos verstellbar. Mit der Batterie gab es noch nie Probleme, auch nicht im Stadtverkehr. Die 7Ah reichen völlig aus, wenn du nicht gerade auch noch ein Radio und eine Sitzheizung installiert hast. Gruß Christian |
