Frank
| Veröffentlicht am Mittwoch, 13. November 2002 - 18:41 Uhr: | |
Hallo, habe versucht den DB- Eater bei einer BOS-ABE- Anlage zu entfernen.. Fehlanzeige! Mit rausnehmen der hinteren verschweissten Niete war es nicht getan. Weiss jemand Rat? Oder muss ich etwa den ganzen Topf auseinander nehmen? Danke Frank |
Frank
| Veröffentlicht am Donnerstag, 14. November 2002 - 11:41 Uhr: | |
Die DB-Eater sind mit einem Schweisspunkt und einer Niete gesichert. Der Schweisspunkt ist am Ausgang des Schalldämpfers (unteres Ende des DB-Eaters ist mit Topf verschweisst). Die Niete bohrst du auf. Den Schweisspunkt kannst du z. B. mit einem Dremel o. Bohrmaschine entfernen. Du solltest darauf achten, dass du im Zweifel lieber am DB-Eater Material entfernst als am Topf. Das hinterlässt hässliche Spuren. Den DB-Eater kannst du nach dem er entfernt ist wieder glatt feilen. Wenn beides entfernt ist, kannst du mit einer Zange und leichten Dreh- und Ziehbewegungen den DB-Eater entnehmen. |
OLI
| Veröffentlicht am Donnerstag, 14. November 2002 - 12:56 Uhr: | |
Also ich bin ja richtig besorgt. Bitte gibt doch den DB- Eater was richtiges zu essen. Ich als Bayer würde da einen Scheinebraten mit Knödel vorschlagen. Kann aber auch, wenn es sein muß, vom MC- Kotz sein. Oder noch besser " Schitt eam a Biar ein`e, dann wiard`s schoa wieder" Nichts für ungut OLI |
