Werner Autor: 62.104.148.52
| Veröffentlicht am Donnerstag, 16. März 2006 - 23:12 Uhr: | |
Hallo Leute, ich habe im Oktober eine 1200 Trophy ( 5000km, Bauj.2002) gekauft und bisher 8000 km gefahren. Das Motorrad hat folgendes Problem : Im unteren Drehzahlbereich bis ca.1600/min ruckt und stottert der Motor beim Gas aufziehen in den oberen Gängen, dann zieht er gut durch, allerdings nur wenn der Gasgriff nicht bis Anschlag gedreht wird, dann fängt der Motor zu stottern an. Daraus resultiert auch, dass bei ca. 180 km/h der Vortrieb endet, da dann der Gasgriff Richtung Anschlag geht und das Gestottere losgeht. Das Motorrad war schon zweimal beim Händler zum Einstellen, es ist zwar besser geworden aber immer noch unbefriedigend - langsam werd ich sauer. Irgendwo habe ich letztens von einem ähnlichen Problem gelesen, das wurde mit Austausch der Zündspulen behoben ! Hat hier jemand Erfahrung mit ähnlichen Problemen ? |
| Veröffentlicht am Freitag, 17. März 2006 - 12:28 Uhr: | |
Kann auch an den Vergasern liegen oder an einem eingeklemmten Unterdruckschlauch zum Benzinhahn oder an versauten Spritfiltern oder an verdrecktem Luftfilter oder oder..... Gruss, Jochen ! |
Nasso Autor: 84.58.230.111
| Veröffentlicht am Samstag, 18. März 2006 - 18:15 Uhr: | |
Geh doch mal hin zum Jochen. Meine Trophy hat er dermaßen spitze eingestellt... Uwe |
Werner Autor: 89.48.32.195
| Veröffentlicht am Sonntag, 19. März 2006 - 11:35 Uhr: | |
Kraftstoff- und Unterdruckleitungen hab ich schon überprüft, Luftfilter und Zündkerzen sind neu ! Die Werkstatt bekommt jetzt noch mal Gelegenheit, das hinzubiegen, dann sehen wir weiter ! Gruß, Werner. |
gerhard Autor: 84.152.54.127
| Veröffentlicht am Samstag, 25. März 2006 - 19:46 Uhr: | |
Hallo Werner, ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner Lady, bei mir war es wirklich 1 Zündspule ... getauscht und lief wieder wie gewohnt! gruß Gerhard Trophy 1200, Bj.99 @Jochen: T-Shirts sind angekommen, besten Dank |
NorbertGL Autor: 84.183.28.61
| Veröffentlicht am Dienstag, 18. April 2006 - 22:50 Uhr: | |
@ Werner, hats geklappt, läuft sie wieder ??? Gruss, NorbertGL |
Werner Autor: 89.48.46.221
| Veröffentlicht am Dienstag, 23. Mai 2006 - 17:55 Uhr: | |
Hallo, danke für euer Interesse ! Das Motorrad war wieder in der Werkstatt, Vergaser gereinigt, Ventile eingestellt, Luftflter gewechselt, alles eingestellt ! Läuft jetzt einigermaßen, leider ist immer noch das Problem, daß, z.B. im sechsten Gang bei Tempo 100 beim Gasaufziehen bis Anschlag erst nix kommt, dann ruckelt sich der Motor hoch, um dann freier zu drehen, aber kein gleichmäßiges beschleunigen. Irgendwo fehlt´s, entweder stimmt das Gemisch nicht, oder die Zündung arbeitet nicht richtig. Weiß im Moment keinen Rat? Auf jeden Fall hole ich mir in einer anderen Werkstatt mal Rat ! Gruß, Werner. |
Nasso Autor: 84.169.211.247
| Veröffentlicht am Dienstag, 23. Mai 2006 - 20:04 Uhr: | |
Zündspule tauschen ist nicht viel Arbeit und oft hat man den Fehler schon gefunden... Hat ja nur zwei, die Gute. Uwe |
xfehsi Autor: 195.93.60.129
| Veröffentlicht am Mittwoch, 24. Mai 2006 - 00:53 Uhr: | |
hi werner das problem kenne ich auch ist bei mir schon 2X aufgetreten und es waren in beiden fällen die zündspulen wenn der bock noch kalt war ging es aber um so wärmer erwurde desto schlimmer wurde es mit dem rucken beim gas aufreißen wenn ich langsam am gas gedreht habe ging es aber beim schnellen beschleunigen war es immer als würde sich die kiste verschlucken also, ich würde dir raten mal die spulen zu tauschen na dann noch viel erfolg mfg jörg |
