triumph1de Autor: 80.139.233.26
| Veröffentlicht am Sonntag, 08. Juni 2003 - 21:51 Uhr: | |
Moin moin zusammen! Wie kann ich an einer Trident 900, Baujahr Mai 1995 testen, ob der Drehzahlmesser defekt ist? Kann ich auf der Rückseite jenen Teils Spannung anlegen um zu sehn ob sich überhaupt noch was tut oder ob es garnicht der Drehzahlmesser, sondern die Zündbox ist, das dort ein Teil durchknallt und somit keine Impulse zum Drehzahlmesser geliefert werden können!? Wenn ich durch anlegen von Spannung an den Drehzahlmesser überprüfen kann ob der noch funzt, wie tue ich das und wieviel Volt dürfen dann angelegt werden? Wäre klasse wenn das jemand genau wüßte!!! MfG triumph1de} |
Armin
Autor: 80.144.9.51
| Veröffentlicht am Sonntag, 08. Juni 2003 - 22:53 Uhr: | |
Ich kann dir bloss mal mein Rep.-Handbuch zitieren...: "Mit einem Ohm-Meter oder Durchgangsprüfer wird zwischen dem schwarz/blauem Kabel am Instrumentenstecker und dem Gegenstück am Zündgeberkabel der Durchgang geprüft. Besteht voller Widerstand, muss das Kabel zwischen den beiden Steckern kontrolliert und repariert werden. Wenn Durchgang festgestellt wird, aber der Drehzahlmesser nicht arbeitet, wird er defekt sein und muss für weitere Kontrollen zu einer Triumph-Werkstatt gebracht werden." Vielleicht hilft's dir ja.... Griass Armin |
