Danny Geschrieben 20. März 2010 Geschrieben 20. März 2010 Moin, moin T300 Gemeinde, hab mal ne allgemeine Frage zum Thema "Imbusschraube". Wenn das Innenleben total ausgeleiert ist und kein Imbusschlüssel mehr passt bzw. greift, wie kann ich die Schraube rausbekommen wenn ich sie auch mit einer Zange nicht greifen kann? Habs schon mit einem großen Schlitzschraubendreher probiert - leider fehlgeschlagen! Würd mich über ein paar infos freuen. LG Danny
Benny Geschrieben 20. März 2010 Geschrieben 20. März 2010 Moinsen Wo sitzt denn die Schraube, wie groß ist sie denn 4mm 5mm 6mm etc. und ist sie zugänglich? Wenn richtig vergurkt und Sackloch eine Schraube mit Sechskantkopf anschweißen. Natürlich Batterie abklemmen usw. Torx ist in dem Falle die beste Lösung , außerdem löst man die Schraube noch zusätzlich durch den Hammerschlag. Gruß Benny
ingo Geschrieben 20. März 2010 Geschrieben 20. März 2010 Moin, versuch mal einen Torx reinzuwürgen, die haben noch ein paar Ecken mehr. Gruß aus KI Ingo
Danny Geschrieben 20. März 2010 Autor Geschrieben 20. März 2010 Moinsen Wo sitzt denn die Schraube, wie groß ist sie denn 4mm 5mm 6mm etc. und ist sie zugänglich? Wenn richtig vergurkt und Sackloch eine Schraube mit Sechskantkopf anschweißen. Natürlich Batterie abklemmen usw. Gruß Benny Müsste ne 8er sein und ist vertieft (in der Ritzelabdeckung) verbaut! gruß Danny
Rob Geschrieben 20. März 2010 Geschrieben 20. März 2010 Hallo, mach das mit dem Torx. Damit hab ich noch jede vernudelte Inbus rausbekommen. Wenn du einen hochwertigen Torx-Bit (z.B. von Hazet oder Gedore) hast, dann einsetzen und notfalls ruhig mit ein paar Hammerschläge in die Schraube reintreiben, bis sie richtig seitzt und Grip hat. Gruß und viel Erfolg Rob
Danny Geschrieben 20. März 2010 Autor Geschrieben 20. März 2010 Hallo, mach das mit dem Torx. Damit hab ich noch jede vernudelte Inbus rausbekommen. Wenn du einen hochwertigen Torx-Bit (z.B. von Hazet oder Gedore) hast, dann einsetzen und notfalls ruhig mit ein paar Hammerschläge in die Schraube reintreiben, bis sie richtig seitzt und Grip hat. Gruß und viel Erfolg Rob Hi Rob und Ingo, danke für den Tip, funktionierte Einwandfrei - Schraube is draussen. DANKESCHÖN für Eure Hilfe! LG Danny
Rob Geschrieben 21. März 2010 Geschrieben 21. März 2010 Hi Rob und Ingo, danke für den Tip, funktionierte Einwandfrei - Schraube is draussen. DANKESCHÖN für Eure Hilfe! LG Danny
