ich hab da gern mal ein Problem:
Wenn ich mal auf der Autobahn unterwegs bin (was ich eigentlich vermeide, aber ab und an gehts fast nicht anders) dann hab ich mit meiner Trophy folgendes Phänomen:
Nach ca. 20km die ich so mit 160 - 180km/h zurückgelegt habe, dann fängt die gute an zu stottern und zu mucken.
Sie nimmt kein Gas mehr an und läuft wie ein alter Eimer.
Sobald ich vom Gas gehe und es ruhiger angehen lasse erholt Sie sich normal wieder.
Es handelt sich um eine Trophy 1200, Bj.2000, 80tkm auf der Uhr
Vergasersynchronisation wurde erst gemacht ebenso Ventilspiel einstellung
Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte?
Besten Dank schon mal für Eure Antworten
Gerhard
Hi Gerhard,
teste mal die Tankentlüftung.
ralf
Ich würde zuerst mal nachsehen ob der Unterdruckschlauch
irgendwo teilweise abgeklemmt ist.
Lass den Benzinhahn mal auf Stellung "Pri" und fahr
die Strecke so.
Wenn sie dann willig läuft ohne diese Mucken,
dann liegts am Schlauch.
Sonst halt Tankentlüftung oder u.U. auch Spule,
obwohl die Spule dann eher im unteren Drehzahlbereich
Faxen zu machen pflegt.
Hallo Gerhard,
Das Problem mit dem stottern bzw. stehenbleiben bei schneller Fahrt kenne ich zur genüge.Es ist das
Vakuum im Tank,so daß bei schneller Fahrt nicht so viel soviel Sprit in die Vergaser nachlaufen kann,
als abgenommen wird.Wenn's heiß ist und du schnell fährst tritt das "Phänomen" schon auf wenn noch
10 Liter im Tank sind.Tipp vom Werk war damals,beide Benzinschläuche zu verbinden.Es half nichts!
Der zweite Tipp kam von Uli Bonsels,ich solle die Gummipilze im Tankdeckel einschneiden. Half auch
nichts. Dann hab ich einen Pilz ganz entfernt und seitdem gehts.Es sind zwei Pilze,einer nach oben
für den Überdruck und einer nach unten,so daß kein Vakuum entstehen sollte.Anscheinend haben die
Gummis eine unterschiedliche Härte ,so das bei den einen Vakuum im Tank entsteht,bei anderen
wieder nicht. Also:einen Gummipilz entfernen und die Trophy bleibt nicht mehr stehen.
Gruß Wastl
Wenn Du den Tankdeckel zerlegst,
nimm ein sauberes großes Tuch als Unterlage etwas Zeit und gutes Licht zur Hilfe
sonst könnte es sein daß Dir das zusammenbauen nicht soooo leicht
von der Hand geht.
kommen Federchen u. Kügelchen und sowas raus die müssen
wieder zurück wo sie her gekommen sind.
( Ich hab glaub auch mehr zerlegt wie nötig gewesen wäre )
aber kein Hexenwerk.
marcus
edit: unter der Gummimuschi vom Tankdeckel ist gern bissele Rost
da kann man dann gleich bei gehen wenn ausgebaut.
und die Schrauben zur Befestigung beim wiedereinbau nur
gaaaaanz leicht anziehen
Servus,
hatte ähnliches Problem, habe den Tankrucksack dafür verantwortlich gemacht.
Werde also den Deckel mal zerlegen.
Thomas
besten Dank für Eure zahlreichen Antworten ... ich werd mich also mal an das Umsetzen der verschiedenen Baustellen machen. Ich hoffe, daß das von Erfolg gekrönt wird.
Viele Grüße aus dem Niederbayerischen
Gerhard
