Armin
Administrator
Alle Inhalte von Armin
  1. Armin
    Brauche mal einen Tipp
    Alles korrekt montiert? Normal gehen die mit etwas Druck recht gut drauf.. Vielleicht mal warten bis es wärmer ist oder irgendwie anders Temperatur in die Baustelle bringen...
  2. Armin
    bin der Neue...
    Klingt doch alles sehr gut! Falls dich doch mal der Schrauber-Frust ereilen sollte: Ich hab noch Fotos von einer 600er Bandit, die 4 Jahre im Freien unter einem Balkon gewohnt hat und die ich wieder ans Laufen bringen sollte. Da wäre ein verrostetes Blech vom Kettenspanner noch die kleinste Baustelle gewesen....
  3. Armin
    bin der Neue...
    Handbuch hier noch etwas günstiger....
  4. Schau mal hier: http://www.t300.de/forum/index.php?showtopic=4554&p=45562 Ich denke, das sollte helfen...
  5. Armin
    bin der Neue...
    Herzlich willkommen! Nach 10 Jahren Standzeit könnte das 'ne größere Baustelle werden... Trotzdem viel Glück und das allwissende Forum gibt's ja auch noch... Griass! Armin
  6. Armin
    Brauche mal PC Hilfe
    Mach doch grün... Dann haste gelb und blau gleichzeitig... https://de.wikipedia.org/wiki/Farbkreis
  7. Armin
    Blau kann jeder.... Gelb muss an sich erst mal trauen...
  8. Armin
    Mal ganz schnell eben "quick and dirty"
  9. Armin
    Sollte mit Photoshop gehen.. Warte mal 'nen Moment...
  10. Den Drecksäcken sollen die Eier abfaulen!!
  11. Armin
    Wieder da
    Na, dann herzlich willkommen! Der Nickname kam mir bei der Freischaltung des Accounts gleich bekannt vor; beim Lesen im T5net wurde dann alles klar... Griass! Armin
  12. Moin! Mit etwas Mühe findest du das auf der Seite von Standox. Allerdings brauchst du dafür die Bezeichnung des gewünschten Farbtones (zb. CARIBBEAN BLUE oder MIDNIGHT BLUE). Das sollte aber hier jemand wissen oder du kannst Tante Google dazu befragen. Dann damit zu http://www.standox.com/de/de_DE/colour-tools/standowin.html Online-Farbtonsuche - Hersteller Triumph Motorcycles Da stehen dann die Codes.. Aus eigener Erfahrung (Triumph gelb) würde ich dir aber eher zu einer Farbe aus dem Autobereich raten. Kannst ja mal über den nächsten Supermarkt-Parkplatz schleichen, ob dir was gefällt.... Autolacke waren zumindest in 2001 erheblich günstiger zu haben als Triumph-Lacke Griass! Armin
  13. Fussel, du alte Felge... Herzlichen Glückwunsch. Lass es krachen!!!
  14. http://www.t300.de/forum/index.php?showtopic=5107&p=50136
  15. Dass das nicht geht, hat ja keiner behauptet... Der Kupplungszylinder "stützt" sich über die Schrauben am Motordeckel ab. Dementsprechend bekommen die Schrauben eine Belastung auf Zug. Alu kann das nicht so ab wie Stahl oder VA; daher ist an der Stelle eine "zugfeste" Schraube die bessere Wahl. Mag sein, dass das auch Alu ab kann; aber doof wenn du deswegen unterwegs ohne Kupplung da stehst...
  16. Mhh, warum muss das unbedingt Edelstahl sein? Die Schrauben für die Motordeckel kannst du in Alu machen. Easyelox hat das alles Passende im Programm; hab da auch meine bestellt. Bei den Schrauben für den Kupplungszylinder taugt das nicht; da hab ich auch VA drin. Völlig pragmatisch schwarz lackiert. Hab noch welche davon; kann ich dir gegen Portoübernahme schicken... Griass!
  17. Geht auch Alu oder Titan...? https://shop.easyelox.de/
  18. Armin
    Auspuff
    BOS ist immer noch erste Wahl. Bloß inzwischen so selten wie die blaue Mauritius.. Einfach mal auf den bekannten Verkaufsplattformen suchen.
  19. Unten an den Schwimmerkammern findest du je Vergaser eine Ablass-Schraube. Bei den Mikunis Kreuzschlitz; bei den Keihins Inbus. Aufdrehen und so lange offen lassen, bis aller Sprit aus der Kammer gelaufen ist. Dann wieder zudrehen. Bitte die Schraube nicht mit aller Gewalt zudrehen; das ist ein Kegelsitz; der ist auch dicht wenn man die Ablass-Schraube nur handfest anzieht.
  20. Nein, weil es ein Unterdruck-gesteuerter Hahn ist. Sofern kein Defekt (zb. an der Membran) vorliegt, läuft Benzin nur wenn der Motor läuft. Der Benzinhahn hängt per Schlauch an einem der Unterdruckanschlüsse am Vergaser.
  21. Moin! Schau mal hier; da kannst du die Positionen sehen. Grüße! Armin
  22. Armin
    Kopfdichtung
    Na großartig... Hattest ja in Selters schon sowas angedeutet.. Wenn du in der Suchfunktion oben rechts mal "Kopfdichtung" eingibst, bekommst du Suchergebnisse, die dir weiterhelfen sollten..
  23. Hast du denn etwas an den Benzinschläuchen verändert? Weitere Verdächtige wäre zb. die Batterie. Hab ich dieses Frühjahr auch schon hinter mir; hatte schon auf defekten Anlasser oder Freilauf getippt. Mit neuer Batterie war alles wieder gut..
  24. Armin
    Dem MS1....
    ...einen herzlichen Glückwunsch zu Geburtstag!
