Armin
Administrator
Alle Inhalte von Armin
  1. Armin
    Drehzahl zieht hoch
    Moin! Gaszug ok und freigängig? Korrekt verlegt und nirgendwo eingeklemmt? Chokezug dito? Gasgriff noch ok? Könnte auch ein Problem mit den Vergasern sein; aber ich würde die Peripherie erst mal checken. Ist das Problem plötzlich aufgetaucht? Griass! Armin
  2. Herzlichen Glückwunsch!!!
  3. Moin! Hab das jetzt nicht so genau auf dem Schirm; könnte aber auch das von der Sprint Executive passen. Am besten mal eine Suche in den Marktplatz stellen. Griass! Armin
  4. Hab bisher nix schlechtes drüber gehört. Kuckst du: http://www.pvl-zuendungen.de/cms/ Du brauchst Spule 355100
  5. Der "neumodische Elektronik-Kram" ist inzwischen auch gut 30 Jahre alt. Im Vergleich zu aktuellen Motorrädern ist das eher Minimal-Ausstattung... Dazu kommt bei unseren alten Schätzchen einfach der Faktor "Zerfall" wie gammelnde Steckanschlüsse, korrodierte Verbindungen oder alte Isolierung. Bin auch Elektro-Amateur; aber CDI kannst du imho nur durch Tausch testen. Zündspulen kann man wohl messen; aber die Frage ist, wie die unter Last reagieren. Kann auch sein, dass die sich kalt anders verhalten als warm. Oder die Isolierung am Boden ist hin; man kann's aber nicht sehen. Tauschen und kucken ob's funktioniert ist immer noch die beste Lösung. Ich verdiene meinen Unterhalt bei einem Elektromaschinen-Instandsetzer. Die Fehler und Schäden sind teilweise abenteuerlich; besonders bei rotierenden Maschinen. Da wird dann auch erneuert, statt wochenlang nach Fehlerursachen zu suchen...
  6. Mhhh, meine Sprint hatte eine fliegende Sicherung vor der CDI. Die war hinten links am Heckrahmen angetüddelt... Nur mal so als Idee.. Ansonsten fällt mir noch Kabelbruch, defektes Zündschloss oder defekter Killschalter ein...
  7. Hast PN deswegen... Bester Markt immer noch hier im Forum. Alternativ die Ebucht. Griass!
  8. Fällt mir nur gerade dazu ein... Würde sich ein Wertgutachten für so einen "Youngtimer" lohnen? Reguliert die Versicherung dann nach diesem Gutachten? Ich hatte in den 80ern sowas mal für eine wirklich top- erhaltene und im absoluten Originalzustand befindliche XS850 machen lassen. Der HDI hat mir damals zugesichert, dass der von "ihrem" Gutachter festgestellte Wert im Schadensfall zugrunde gelegt wird. Griass! Armin
  9. Armin
    Unserm Benny...
  10. Armin
    K&N
  11. Mhhh, ich kann dir jetzt nicht so ganz folgen... Mein WHB liegt leider auch da, wo es hingehört. Daher kann ich im Moment nicht "gegenlesen"... Das Einstellen der Steuerzeiten ist im WHB ganz klar beschrieben. Wie du das ausgebaut hast, spielt imho keine Rolle. Geh mal von einem total zerlegten Motor aus; da ist es auch wurscht was vorher war..
  12. Kein WHB zur Hand? Da ist das ganz gut beschrieben...
  13. Armin
    K&N
    Moin! Ich denke, eine Umbedüsung ist eher "mit Kanonen auf Spatzen geschossen". Vielleicht erst mal den Filter sauber machen und dann "vorschriftsmäßig" einölen. Sicher, dass die Airbox wieder völlig dicht ist und keine Nebenluft ansaugt? Die Dinger sind nicht ganz ohne; deshalb greift mancher gleich zum kompletten Neuteil statt zum Ersatzfilter.. Ansaugstutzen sitzen korrekt; vor allem die hinteren zwischen Vergasern und Airbox? Griass! Armin
  14. Oh man... Hauptsache, deine Knochen sind noch alle da wo sie hin gehören...
  15. Aluminium weiß ich nicht.. Aber Thunderbird könnte passen:
  16. Danke für das Ratespiel.. Erster Versuch: Zündrotor? Zweiter Versuch: Haltewerkzeug für die Kupplung?
  17. Armin
    Frage zum Aufbocken
    Das war 2001. Meine Eltern haben einen Anbau im Garten, der zum Schrauben über den Winter perfekt war. Da ich jetzt eine halbe Doppelgarage habe, brauche ich das nicht mehr..
  18. Armin
    Frage zum Aufbocken
    Ich hab das mehrfach gemacht und da ist nichts gekillt oder undicht geworden. Also klare Antwort: Nein! Kuck nur, dass du mittels eins Stück Kantholz o.ä, den Druck auf die Ölwanne auf die größtmögliche Fläche verteilst..
  19. Armin
    Frage zum Aufbocken
    Moin! Habe ich früher, als ich noch keinen Frontständer hatte, immer so gemacht. Allerdings in Verbindung mit einen Hauptständer. Ich mache mit ein bisschen Sorgen, dass das in der Kombination mit dem Montageständer eine wacklige Angelegenheit ist.. Aber das kannst du selber besser raus finden... Griass! Armin
  20. Ich möchte dich mehr als nötig deprimieren; aber mit flicken oder löten wird das imho nix.. Heißes Kühlwasser hat bisher noch alles weichgekocht. Und hält Hartlot überhaupt bei Aluminium? Beste Lösung wäre imho Kopf ausbauen, von einen Alu-Fachmann das Loch zuschweissen lassen und dann wieder das Gewinde zu setzen.. Du brauchst ja eine verlässliche Lösung; nicht das dir der Kram 3000 km von zuhause um die Ohren fliegt. Viel Glück auf jeden Fall schon mal...!
  21. Ich schick dir mal das Bild von der Lima-Welle. War vor Äonen mal in der MO, Dauertest Trophy..
  22. Die "übersichtliche Summe" sind aktuell 25 €. Jungs, lasst gut sein... Kann ich mir so gerade noch vom meinem kärglichen Siemens-Gehalt leisten.... :laugh: Wenn ich bei dem Sauladen wirklich in den Sack haue und für weniger morgens los muss, kann ich mich ja noch mal melden...
  23. Noch'n Gedicht: Der Provider hat inzwischen die Lizenzgebühren von meiner Kreditkarte eingezogen.. Die Summe ist übersichtlich... Da schon der ein oder andere mir etwas aus Verkäufen etc. zugesteckt hat, passt das schoa....
  24. *klugscheisser-modus on* Das VCI-Verfahren ist wirklich ein sehr gutes... Hat die Bundeswehr nicht umsonst jahrelang verwendet... Wir nutzen das für die Lagerung und Versand von metallischen Kleinteilen auch gerne. Normal mag das bloß keine organischen Stoffe wie Leder etc. *klugscheisser-modus off*
  25. Armin
    hallo an alle
    Herzlich willkommen!!!
