Armin
Administrator
Alle Inhalte von Armin
  1. Armin
    Tona sprotzelt
    Mhhh, ob es Unterdruckleitung oder Membran ist lässt sich relativ leicht raus finden....: Auf der PRI-Stellung des Benzinhahnes sollte der Bock normal laufen. Ist das so ist entweder der Unterdruckschlauch abgeknickt oder die Membran im Eimer... Griass!
  2. Entlüften von Stahlflexleitungen kann eine mühsame Sache sein.... Hab ich schon mal einen ganzen Samstag mit verbracht; allerdings ohne Pumpe.... Also gute alte Handarbeit..... Wenn man keine Pumpe hat kann man sich auch mit einer Spritze aus dem Fundus der Krankenschwester behelfen; am besten diese Riesen-Geschosse für'n Einlauf.... Mit passendem Schlauchstück kann man damit die Flüssigkeit in die Leitung saugen wenn man die Spritze auf das geöffnete Entlüftungsventil setzt.... Griass!
  3. Armin
    Jochen burzelt
    Hömma, Locke........... Herzlichen Glückwunsch!!!!!
  4. Armin
    Lenker steht schief!
    Moin! Die Gabel ist wahrscheinlich in sich verdreht; hatte ich so auch nach meinem Autobahn-Crash 2005.... Klemmungen der Gabelbrücken und Achse/Achsklemmungen lösen und mittels zweitem Mann/Frau richten. Einer hält das Vorderrad fest, der Andere richtet so lange bis Lenker und Rad wieder in der Flucht sind. Griass!
  5. Armin
    Werners Ständer
    Auch angekommen!! Überweisung ist raus! Noch mal ganz lieben Dank für die Aktion!!!!!!!!!
  6. Da bekommt der Begriff 'Deathmetal' doch gleich 'ne ganz neue Bedeutung......! @ Schusterkarbonade: Danke dafür, you made my day!!
  7. Armin
    Kotflügel
    Für vorne passt der von der T5 mit dem entsprechenden Halteschellen.... Ich hätte noch einen von meiner seligen T5 in roulette-green. Allerdings ohne Schellen....! Bei Interesse einfach PN schicken.... Griass!
  8. Kommt Wolfgang Schäuble in die Kneipe. Der Wirt fragt: "Ey, willste 'n Bier....?" Sagt Schäuble: "Nee, geht nicht. Ich muss noch fahren........."
  9. Ups, das ist mal heftig.... Im Ruhrgebiet hat's nur minimal geschneit; nicht mal genug um die Schüppe noch mal zur Hand zu nehmen... Beim Blick aus dem Fenster heute Mittag hätte man fast auf die Idee kommen können den Karton zu zünden; aber eine Kippe auf dem Balkon hat mich schnell vom Gegenteil überzeugt. Irgendwas um die Null Grad. Griass!
  10. Armin
    Werners Ständer
    Meine Anschrift ist auch raus.... Hut ab für die Aktion!!
  11. ... das erweckt gerade völlig andere Assoziationen in mir.....
  12. Armin
    N`herzlichen, Alter
    Henk, mein alter Freund..... Seit dem du an dieser Senioren-Fortbildung teilnimmst macht du mir wirklich Sorgen..... Graf Flatula Frag einfach den Kollegen mit der gewagten Frisur im Juli noch mal.....
  13. Armin
    N`herzlichen, Alter
    @ all: Heißen Dank! Mit 45 wird es langsam Zeit das Leben von der esoterischen Seite zu betrachten....: @ Keeler: Wenn du noch mal über mein Nasenhaar-Forum meckerst teilst du das DZ in Froonkreisch mit mir... Danach wird das Wort "Flatulenz" für dich eine ganz neue Bedeutung haben.....
  14. Yep! Wenn du Stummel suchst brauchst du welche für 43 mm Standrohre.... Griass!
  15. Mahlzeit! Oh, großes, allwissendes Vergaser-Forum, ich brauche euren weisen Rad , ähhhh Rat.... Ich habe für mein Laptop derzeit noch eine Flatrate bei Base; die kostet 30 € im Monat und das ist für mich definitiv verbranntes Geld. Zuhause läuft immer der PC und das Laptop brauche mal wenn ich bei Muddern über's WE bin oder um privat auf Dienstreisen im Hotel zu surfen. Die Flat bei Base ist zum Juli gekündigt; ergo brauche ich ab Sommer einen neuen Provider für's mobile surfen. Da ich das Top max. 10 Stunden im Monat nutze kommt für mich eigentlich nur ein zeitabhängiger Vertrag in Frage. Ich surfe zwei/drei Stunden und zahle die und fertig... Gibt's 'ne Empfehlung für so einen Vertrag und bei wem? Danke + Griass!
  16. Armin
    Latrinum
    Trinke mit wenn Trinker trinken.....
  17. Armin
    Latrinum
    "Ich arbeite bei Siemens, also saufe ich........" Griass!
  18. Armin
    Kette Trophy ausbauen
    Joh, oder Nietköpfe abflexen und die Kette mit 'nem dicken Schraubendreher auseinander drücken.... Das schöne an 'ner alten Kette ist, daß man keine Rücksicht mehr auf's Material nehmen muss.......
  19. Armin
    Bremsscheibenwechsel
    ... wohl eher klarer Fall von Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.... Oder es liegt daran, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin......
  20. Armin
    Komisch, das ist wieder so eine Sache die bei hunderten von Leuten fungsenuckelt; bloß nie bei mir.... "Entweder sofort los oder Katastrophe" wird mal auf meinem Grabstein stehen...
  21. Armin
    ...eine gute Gelegenheit einen Drehmomentschlüssel zu verwenden.... Würde ich dort dringend empfehlen....
  22. Armin
    Jain........! Die sind zwar mit Loctite gesichert; aber bloß mit mittelfest. Ich hab an der Sprint zwei Mal, an der Speedy ein Mal die Scheiben abgebaut und die Schrauben problemlos los gekriegt.... Zudem behaupten Keksperten die flüssige Schraubensicherung würde sich im Laufe der Jahre eh verändern; sprich teilweise zerfallen und nicht mehr so stark sichern wie am Anfang... Ich würde es erst mal ohne Föhn versuchen... Aaaaber: Nimm bitte einen hochwertigen 6kant und kein Billigwerkzeug!! Der 6kant taucht nicht besonders tief in den Kopf ein; daher geht das ziemlich schnell und du hast dir ratz fatz den Schraubenkopf versaut wenn du schlechtes Werkzeug benutzt. Am besten mit Nuss und Knarre... Griass!
  23. Armin
    Leerlaufschalter
    Leichter gesagt als getan... Um den ganzen Seitenständer incl. Halter abzubauen muss der untere linke Motorhaltebolzen raus.... Sollte jedenfalls bei der Trophy auch so sein... Dazu braucht's 'nen 55er Torx und etwas Geschick um hinterher die Mutter wieder aufzusetzen. Geht aber; ich hab' s auch schon ein paar mal alleine geschafft... Griass!
  24. Ja, Großer..... Ich hab dich auch lieb.......!
