Alle Inhalte von Armin
Carbon-Fender; normalerweise für die T5-Modelle gedacht. Lässt sich aber mit den Schellen der T5 an die T3-Gabel adaptieren. Zu haben zb. hier , hat aber meines Wissens inzwischen recht lange Lieferzeiten... Griass!
Glückwunsch an den Chef-Elektriker....!
Sorry, Eddy... Aber ich hab keine Ahnung.......! Das Teil war schon dran als ich den Eimer gekauft habe. Aber der Karton wird wohl im Winter noch mal zerschraubt ; dann kann ich mal kucken ob ich was dran finden kann was hilft..... Griass!
Yep, das ist meine Zweit-Dreiumph..... Hier habt ihr noch was zum Sabbern......: Danke für's Kompliment; steckt auch 'ne Menge Arbeit drin..... An Anfang war's nur ein recht runter gerittenes Wrack mit zerrissenem Motor.... Griass!
Auch Hallo! Ich hab das damals mit gasdichten 5 mm-Blindnieten gemacht. Gibt's bei Goede Motorsport . Zu finden im Technik-Onlineshop unter "Auspuff-Ersatzteile".... Für die Dinger brauchst du aber eine recht große Nietzange... Hat nicht jeder im Werkzeugkasten.... Wenn du sowas leihweise brauchst schick mir 'ne PN; vielleicht kriegen wir das hin.... Griass Armin
N'abend.... Pass aber auf, dass dein Nummernschild nicht so tief drin sitzt wie bei mir....: Bei der letzten HU meine der ehrenwerte Inschenör das wäre nicht ok; man könnte ggf. das Kennzeichen nicht mehr richtig erkennen.... Ansonsten kannst du ruhig alles wegflexen was dir nicht gefällt...... Griass!
... vom Admin in den Marktplatz verschoben wo er sicher besser aufgehoben ist.... Griass und ein dreifaches *daumendrück* Armin
Zwei Doofe, ein Gedanke...... Hab das Gleiche vor gut vier Wochen bei meiner Sprint gemacht weil die Halteplatte über die Jahre recht zerkratzt war und vor allem weil ich das in schwatt haben wollte... Ist das auch die 3M-Folie...? Finde die von der Wirkung her erstaunlich; sieht zwar nicht wirklich wie Echt-Carbon aus; hat aber durch die Prägung eine sehr schöne Optik.... Griass!
Das kann kein Profi sein; eher ein blutiger Amateur.....! Wie Eddy schon schrub ist es völliger Blödsinn den Motor immer mal wieder kurz laufen zu lassen. Es bildet sich Kondensat im Motor.... Abstellen, Schwimmerkammern leer laufen lassen und fertig ist das... Griass!
Tag! Bei meiner Trident hat mein damaliger T-Punkt beide Spiegel auf Garantie getauscht. Diagnose: Befestigung in Ors; die Spiegel klappten bei 120 km/h automatisch ein.... Ich hab mir die Konstruktion damals mal angesehen; irgendwie etwas haarsträubend. Wenn ich mich recht entsinne wird da ein Konus geklemmt was irgendwann so ausgelutscht ist das es nicht mehr hält... Ersatz gibt's zb. bei Louis in grosses Auswahl. Du musst nu drauf achten, daß du das richtige Gewinde erwischt. Müsste imho M10 x 1,25 sein.... Griass!
Tag! Als Berufs-Pessimist würde ich mal orakeln: "Dat jibt nix....." Chemie etc. (zumindest alles was in Heimarbeit machbar ist) wird dir nicht weiter helfen; die Krümmer sind (so weit ich weiß) schwarz-verchromt. Das kriegst du nur mit mechanischer Anstrengung runter.. Mein Polierer kann da ein Lied von singen... Ich hab bisher auch noch nichts hier gelesen was zu einem dauerhaft befriedigendem Ergebnis geführt hat außer Polieren... If I were you würde ich die Krümmer zumindest strahlen lassen und dann lackieren. Ob das wirklich zum Erfolg führt wird sich dann zeigen... Viel Erfolg auf jeden Fall!! Griass!
Gestern aus der Packstation geholt... Sieht supergut aus und ist hervorragend gearbeitet.....! Danke dafür!!! Überweisung ist raus! Griass!
Ick mir ooch... Bei mir wird's so 19 Uhr bis zum Aufschlag; muss noch dringlich mit Muddern Elektro-Grossgeräte kaufen gehen... Sonst gibbet keine Weihnachts-Plätzken.....
(Geklaut aus'm TBS-Forum....:) Kauft a Mo an Stringtanga fia sei Frau! Verkäuferin: Wäiche Greß? Mann: Pfuh, schwar zum song... Verkäuferin: Des war owa scho wichtig... Mann: Ah - i woaß scho, sie hod 76! Verkäuferin: 76??? De Greß gibt's ned. Wia kemmans denn auf des? Mann: I hob an 80er Fernseher, und wenn mei Oide davor steht, bleim links und rechts 2cm frei...
Das schafft du locker bis Samstag noch in Barcelonette 'ne Kiste abzugreifen..... Ist doch nur 'n Katzensprung.... Ich hab dich auch lieb, Kojak......!
Update Speisekarte: Ralfi - Gamba Spiese( wenn es noch welche gibt),4-6 Minuten steaks, Brot, Käse,Schinken, Jochen - 2 Steaks, zwei Bratwüste, 6 Grillfackeln, 2 Putensteaks[/b] Tona-Hajo - 2 Steaks, zwei Bratwürste, 2 Kottletts, die Krähen bleiben aber zuhause Securio - 2 Steaks (Frankenwürste kommen doch mit ! ) Steaks werden abgelehnt Armin: 2 Steaks, zwei Bratzwürste
*spassverderber-modus on* Sorry, aber finde ich jetzt alles etwas unproportional; sieht mir "zusammengebaut" aus... Vorne zu dick und hinten zu lang... Scheinwerfer müsste kleiner, Endtöpfe kürzer... Den hinteren Innenfender würde ich raus werfen damit das Rad nicht so fett wirkt und damit sich die Idee das freien Rahmendreiecks bis nach hinten durchzieht... Just my two cents..... *spassverderber-modus off*
"Putzen" ist wahrscheinlich das falsche Wort; aber es sammelt sich kein oder nur sehr wenig Dreck auf der Kette. Mal ganz wissenschaftlich betrachtet ist das ja eine Verlustschmierung; also das was nachfliesst fliegt dann auch wieder raus und spült dabei den Dreck weg.... Oder so.... Fakt ist, daß die Kette recht sauber ist und das macht imho den Unterschied zu Kettenfett aus. Das ist nach einiger Zeit eine Masse aus Fett und Dreck und schmirgelt..... Das Scottoil ist recht dünnflüssig und klebt daher nicht wirklich an der Kette... Ich bin mit den Dingern ganz zufrieden; hab den Schotten an der Sprint seit Beginn unserer großen Liebe und das Ding funzenuckelt unauffällig und zuverlässig. Irgendwann vergisst man die Kette und fährt so vor sich hin... Schottische Grüsse!
Ach du heiliges Lieschen; du hast mir in der Konfiguration auch noch gefehlt...... ....bring lieber 'ne Kiste Kronenbourg mit... ...wär mir nach.... ....so von wegen die alten Zeiten und so.....
*schenkelklopf*
Fein! Glückwunsch zum Raumschiff und welcome to the show...! Die Farbe hat so was Majestätisches; steht dir ergo.... ! Griass + viel Spaß mit dem Dampfer!
XX ist jetzt noch mal welcher Landkreis....? Xastrop Xauxel? Xeda Xiedenbrück? Xansestadt Xburg? *grübel*
Trifft sich gut, ich auch.......
