Alle Inhalte von Erich
Hallo, bei meiner Sprint saß die Buchse bombenfest auf der Getriebeausgangswelle, musste aber runter, da der dahinter liegende Simmerring defekt war. Um die Buchse abzubekommen habe ich eine Nut rein geflext, in die dann ein Abzieher eingesetzt werden konnte. Mit viel Mühe konnte ich die Buchse dann doch noch abziehen. Die neue Buchse war einigermaßen passend und ging saugend schmatzend drauf. :-) Viele Grüße Erich
- 37 Antworten
- Ritzelabdeckung
- Simmerring
(und 4 weitere)
Markiert mit:
Hallo Benny, schön zu hören, dass dir nichts ernstes passiert ist. Manchmal läuft es halt blöd, aber das ist bloß Blech und kann ersetzt werden. Für die weiteren Dinge, die da kommen werden, wünsche ich dir starke Nerven. Viele Grüße Erich
Hallo Andreas, da man an das obere Ende des Spiels geht würde ich folgende Shims nehmen: gemessen Spiel 0,24 0,24 0,22 0,23 0,23 0,22 Shim alt 2,70 2,70 2,70 2,675 2,675 2,725 Shim neu 2,75 2,75 2,725 2,70 2,70 2,75 Die Zwischengröße 2,725 wirst du allerdings nur beim FTH bekommen. Viel Spaß noch beim Schrauben! Liebe Grüße Erich
Hallo Probiere doch erstmal ob ein Zündfunke kommt. Du musst nur sicherstellen, dass die Zündkerze guten Massekontakt hat. Ansonsten kann es dir das Steuergerät zerschießen. Wenn ein Zündfunke da ist, hast du wohl ein Vergaserproblem. Vielleicht ist auch nur die Zündkerze durch Öl oder auch Wasser in ihrem Schacht abgesoffen. Viele Grüße Erich
Hallo, danke für die lieben Glückwünsche zum Geburtstag! Bin ja nicht mehr so oft hier, da ich ja mittlerweile keine T300 mehr fahre, aber ich lese hier und da doch noch mit was hier so ab geht. Viele Grüße Erich
Da hat der freundliche Polo Verkäufer aber vergessen zu sagen, dass sie für seinen Umsatz besser sind. Nun aber mal im Ernst, wenn das Fahrverhalten (ruckelt) schlecht ist und die Höchstgeschwindigkeit nicht annähernd erreicht wird, dann ist da was oberfaul! Ich würde da nicht mehr mit Fahren (Einfahren wird da nichts helfen) und würde mich auf Fehlersuche begeben. Viel Erfolg bei der Fehlerbeseitigung Erich
Hallo Benny, auch von mir noch nachträglich alles Gute zum Geburtstag! War ein paar Tage in Portugal und da habe ich das Forum nicht verfolgt. Viele Grüße Erich
Hallo Nobs, Spezialwerkzeug brauchst du für die Reparatur des Anlasserfreilaufes nicht, aber der Motor muss raus und komplett zerlegt werden. Ist also ein ziemlicher Aufwand und der komplette Dichtungssatz ist auch nicht ganz günstig. Viele Grüße Erich
Hallo, ganz generell sollte man bei den T300 ern den Anlasserfreilauf im Auge haben. Macht der Motor beim Start seltsame Geräusche, dann sollte man die Finger davon lassen. Eine Reparatur ist aufwändig und teuer wenn man sie nicht selbst durchführen kann. Viele Grüße Erich
Hallo Nils, ich würde mal sagen der Thread ist die Liste.... Viele Grüße Erich
{Klugscheißer Mode an} Seit wann kommt der Schalter zum Wasser??? Tz, tz, tz, die jungen Bengel lernen heutzutage auch nichts mehr in der Schule. {Klugscheißer Mode aus} Grüße Erich
Hallo Benny, auch von mir alles Gute zum Geburtstag! Hoch die Tassen! Viele Grüße Erich
Hallo Namensvetter, es müssen in beiden Vergaseranschlüssen Filter drin sein. Die Versorgung der Vergaser erfolgt immer über beide Leitungen, damit auch immer genug Sprit unten ankommt. Ist ja schließlich ein Schwerkraftsystem. Viele Grüße Erich
Hallo, hast du denn eine einstellbare Gabel (Daytona, Sport Sprint), ansonsten musst du nämlich mit einem Sechskant, ich glaube 32er, gegenhalten. Grüße Erich
Auch von mir alles Gute zum Geburtstag! Grüße Erich
Hallo Marcus, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Was macht denn die grüne Daytona? Lass Dich feiern und hab ein schönes Wochenende. Grüße Erich
Hallo Koos, auch von mir alles Gute zum Geburtstag. Viele Grüße Erich
Hallo Simon, mit Pickup ist der Zündsensor unter dem Kurbelwellendeckel rechts gemeint, der bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle einen Impuls an das Steuergerät gibt. Ist bei deinem Fehlerbild aber eher unwahrscheinlich. Zündkerzen bzw. -kabel würde ich nicht direkt ausschließen, da sich die Zündspannung bei einer höheren Frequenz anders verhalten kann. Es hat hier schon viele Fälle mit maroden oder feuchten Zündkabeln gegeben. Falschluft oder verdreckte Vergaser sind auch immer heisse Kandidaten bei dem Fehler, aber auch den Luftfilter nicht vergessen. Ich würde erst die Zündung ausschließen, dann die Falschluft und letztendlich Vergaser und Luftfilter. Viele Grüße Erich
Hallo Eddy, nur das Beste zum Geburtstag! Viele Grüße Erich
Hallo Andreas, auch von mir alles Gute zum Geburtstag! Viele Grüße Erich
Hallo Klaus, auch von mir alles Gute zum Geburtstag! Man wird zwar mit jedem Jahr älter aber auch weiser. Viele Grüße Erich
Hallo Nils, such mal in der Bucht nach: 1 Meter FPM-Schlauch 8 x 1,5 mm Ein Mitglied hier im Forum hat genau diesen Schlauch empfohlen, selber habe ich ihn aber nie benötigt. Viele Grüße Erich
Hallo, dein Restproblem hört sich für mich aber schwer nach Pickup an. Kiste ist warm und geht aus, nachdem sie kurz abgekühlt ist kann man sie wieder starten. Das ursprüngliche Problem (Verschlucken unter Last) scheint ja wohl gelöst zu sein. Viele Grüße Erich
Hallo, ich wünsche euch allen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr! Grüße Erich
Hallo Auch von mir alles Liebe zum Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bin jetzt ja auch kein T300 Fahrer mehr, aber von Zeit zu Zeit schau ich hier trotzdem ganz gerne rein. Eine Triumph ist es ja geblieben Viele Grüße Erich
