niedercb
Über niedercb
  • Geburtstag 02.11.1969
    meine LAG, 3 Mopeds, Bier trinken, Punkrock
  1. Schneid Dir aus einer Getränkedose ein Blechstreifen. Um den Schlauch rumlegen,ne 2 Schelle rum,dann kannst Du Fahren bis die neuen Sachen Da sind. Gruss!
  2. Vom Kugelschreibermine zurecht bearbeiten. Gruss!
  3. niedercb
    Bagster Haube
    Danke Jochen für die Info. Gruss!
  4. Hallo! Weis jemand ob die Tankrucksäcke von Bagster T300 kompatiebel mit der Haube der T400 sind? Gruss!
  5. niedercb
    Mobilgrease XHP222
    Du Beklaust deinen AG? Das darf man doch nicht. Gruss!
  6. Die Messingschraube ist quasi 1Stück mit unterem ausengewinde,2 O-Ringen und der Kugel. Die Innenhülse hat nuten für die Kugel. ca8mm
  7. Vor 10min. Gruss!
  8. Achso Vorspanner natürlich mit 17ner gegenhalten.
  9. Schau mal von oben auf die Messingschraube.Dort erkent man die runde Nut. Verschlussschraube mit27weite in Schraubstock einspannen senkrecht. Vorspanner eindrehen und oberen Teil ,wo die Messing Schraube drin ist mit Heisluftföhn ca1-2min. erwärmen. Messingschraube ausdrehen,die kommt dann komplett mit der inneren Hülse raus. OBACHT!Die Messing Schraube hat eine Kugel in der Hülse. Gruss!
  10. Schau mal bei eBay Kleinanzeigen unter t400. Da ist einer. Gruß!
  11. Schau doch mal ob der Motor und die Grundplatte der Zündung ne Markierung/Kerbe haben. diese müssen übereinanderbzw Fluchten,dann hast Du schon mal den ZZP. Polrad ist ja meistens über ein Halbmond auf der KW gefürt. Gruss!
  12. niedercb
    Alte Schätzchen!
    S51 Elecktronic war auch mein erstes Motorisiertes Zweirad.Vom Jugendweihe Geld für schlappe 2100 ost Mark. Natürlich mit Cola Dose im Auspuff.Dann mit 18 ne 250 ETZ . Gruss!
  13. Servus Rainer! War gestern auch mal kurz in Haibach nach der Tagesrunde im Bayrischen Wald. Evi hat mir es gestern Erzählt und ich hörte es zum ersten mal. Wer dieses Gerücht gestreut hat kann ich Dir leider auch nicht sagen, hat sich ja aber auch erledigt nach dem Gespräch mit Evi. Ich hoff die Jungs kommen relativ trocken zurück heute. Gruss Niedercb!
  14. niedercb
    rätsel
    Evtl.an den roten Knopf gekommen?
  15. https://www.motorparts-online.com/de/triumph/trophy-1200/1991-1995/bremssattel-bremszange-hinten/201379005
