Ulli1200
Über Ulli1200
  • Geburtstag 25.11.1956
    Hasselfelde / Harz
2.493 Profilaufrufe
  1. Hallo Zusammen, ich brauchte neue Gummidichtungen bei meiner Trophy 1200 für die T-Stücke der Kraftstoffleitung zwischen den Vergaser Nr.240 135 und bin bei Suzuki fündig geworden Sie haben die Nr. 13673-44B00 kosten nur ein paar € genauen Preis weiß ich noch nicht. Wollte noch ein Bild Anhängen, hat aber zuviel kB
  2. Hallo Dani, habe vielen Dank für den Tipp. beste Grüße Ulli
  3. Falsche Link Kopiert
  4. Hallo, hat schon jemand die WAPU total zerlegt. Ich habe die Welle und Pumpenrad nicht ausgebaut bekommen. weiter bin ich nicht gekommen, habe von beiden seiten mit Presse probiert , aber ohne Erfolg, ich wollte diese auch nicht zerstören Allen einen Schönen Tag und gute fahrt Gruß Ulli
  5. Hallo Ralf, ich hatte auch schon ein Pendeln, bei 50kmh u bei 180 kmh es wurde von der Rad - Reifen - Kombination verursacht. Mit den ersten Pilot Road, 120/70x17 u 160/60x18 ist es aufgetreten. Habe dan auch das Hinterrad auf 17er umgerüstet und mit der Kombination 120/70x17 u 180/55x17 ist alles wieder gut gewesen... Gruß Ulli
  6. Ulli1200
    Kraftstoffhahn
    vielen Dank. diese Teile sind kein Problem zu bekommen.
  7. Hallo zusammen wünsche Euch allen einen schönen Vatertag... Ich wollte heute an diesem herlichen Tag mit meiner Trophy einen Ausflug unternehmen...aber leider kam ich nicht weit. Mußte feststellen das die Walze im Kraftstoffhan fest ist, sicherlich Dreck und Keim. Sind für den Hahn die Innereien einzeln erhältlich und welche Größe hat der Simmering. Habe bisher nur 2 Dichtungen und die Membran u Schrauben einzeln gefunden.... was past von dem Suzi - Hahn alles. Habt noch einen schönen Tag. Beste Grüße Ulli
  8. Ulli1200
    K&N
    Hallo, vielen dank für den Rat. Ich habe schon einmal einen neuen Filterkasten dem mann schrauben kann eingebaut. Den werde ich mir genau anschauen. Der K&N Filter ist ein Nassfilter der ab u. an gewartet werden muß. Im Straßenbetrieb sicher nicht so heufig...alle 15 tk.. viele Grüße Ulli
  9. Ulli1200
    K&N
    Hallo zusammen, nach langer Zeit habe ich ein Problem. möchte bei meiner Trophy einen neuen Luftfilter verbauen, gibt es die originalen nur noch komplet mit Kasten und einzeln nur als K&N wie von Charl499 verbaut. Der K&N ist für 50,- € zu haben und was kostet der Komplette. Viele Grüße Ulli
  10. welche beläge hast Du in den Zangen ????
  11. Hallo, vielen Dank für die Vorschläge, das Problem mit der Entlüftung besteht ja schon immer,egal ob 3 oder 4 Zylinder. Und bei der zur Zeit bestehenden Hitze süfffft es noch besser....und bereitet eie schöne Sauerrei. Eigendlich kommt garnicht viel aus der Entlüftung - aber die Vergaser saugen das Öl an. Gruß Ulli
  12. Hallo und guten Tag, ich suche für die Motorentlüftung einen Filter den ich am Gehäuse aufsetzen kann. K u N - hat doch sicherlich etwas passendes im Programm. Welcher Händler oder in welchem Shop wird dieser angaboten. Gruß Ulli
  13. Hallo, wer weiß an welchen Motorrädern unsere Bremsscheiben zB.Trophy 1200 noch passen.... Gruß Ulli
  14. Hallo u. Herzlichen Glückwunsch zu Deiner sehr guten Modellwal, die 1200er ist einfach super. Mit den Zyndspulen gibt es ab u. zu ein Problem, kann man günstig beschaffen. Gruß aus dem Harz Ulli
  15. Hallo, ja, daß ist keine gute Nachricht und wirklich ein Schock u. Schmerz.....1200 ter Motor mit 70 000 Km Lagerschaden. Hast Du die Trophy neu gekauft. Meine hat fast 100 000 auf der Uhr und soll noch lange halten. Nun kann mann fragen bei welcher Laufleistung sind schon Motorschäden aufgetreten.... Ich wünsche Dir viel Erfolg mit dem Neuen Motor und gute Fahrt. Gruß Ulli
