Bieli66
Alle Inhalte von Bieli66
  1. Hallo Eddy, danke für die schnelle Antwort und herzlichen Dank für das nette Angebot. Ich schicke Dir eine PN. Viele Grüße Knut
  2. Hallo, ich möchte das Thema Unter- / Übersetzung nochmals aufnehmen und um Eure Einschätzung bitten. Aktuell habe ich auf meiner Trophy 17/46 und möchte auf 17/43 wechseln, da mir rund 4.500 1/min bei 100 Km/h zuviel sind und mir die 17/43 bei meiner Sprint Sport gefallen. Jetzt zu den Fragen : Die Achse des Hinterrades steht jetzt ziemlich genau bei 6 Uhr. Werden die 3 Zähne Differenz mit der Kette passen und wo steht die Achse dann ca. ? Der Kettensatz hat 19.000 km gelaufen und in gutem bis sehr gutem Zustand. Ist es okay, wenn ich das alte Ritzel / alte Kette mit einem neuen Kettenrad kombiniere ? Oder bekomme ich damit Probleme ? Danke für Eure Mithilfe und einen schönen Abend. Grüße Knut
  3. Hallo Henning, vor einigen Wochen ging es um CO-Tester. Ich hatte mir ein Gerät gekauft und bin soweit zufrieden damit. Außerdem laufen meine beiden T300 jetzt auch wieder klasse. Hier der link : http://www.t300.de/forum/index.php?showtopic=7568 Grüße Knut
  4. Hallo Markus, ja, so könnte das auch gemeint sein und es würde sich eher mit meinen nachgemessenen Werten decken. Bezogen auf das Prüfgas und die Kalibrierung machte der Hersteller einen gewissenhaften und kompetenten Eindruck. Eddy, bei den Vergleichsmessungen war der Motor / Wasser / Öl jeweils in betriebswarmem Zustand, bzw. ich hatte schon Bedenken, dass der Motor den Hitzetod stirbt ... , da der Lüfter ständig lief. Grüße Knut
  5. Guten Abend zusammen, hier noch ein kleines Update zum Thema CO-Tester : Jochen, der Tester hat einen Messbereich von 0 bis 9,9% und einen angegebenen Toleranzbereich von +/-2% . Der Hersteller hatte aber darauf verwiesen, dass die Geräte recht genau messen und die Kalbrierung mit 3,5%-Gas für unsere Einstellwerte ( 2,5 - 4,5 % ) optimal ist. Hatte heute die Möglichkeit die Trophy mit einem geeichten Gerät nachzumessen. Die Zylinder lagen zwischen 3,78% und 3,91%. Meine Einstellung waren ca. 4,0% auf allen Zylindern. Insgesamt zeigt es wohl etwas zuviel an, aber für mich ist das okay. Wie Eddy geschrieben hat, ist nicht unbedingt der absolute Wert entscheidend, sondern das die Zylinder gleichmäßig versorgt werden. Hubert, der Tester ist neu. Er wurde einmal vom Hersteller mit 3,5% Gas kalibriert. Vor jeder Messung solltest Du den Nullpunkt justieren, was mit dem kleinen Rädchen am Gerät problemlos geht. Ich werde meinen Tester wohl alle 3-4 Jahre mal wieder beim Hersteller kalibrieren lassen, da ich ihn nur gelegentlich nutze. Aber schauen wir mal ... Grüße Knut
  6. Hallo Jochen, ja, es ist ein einfaches Gerät nur für CO. Die Messtoleranz müsste ich mir in den Unterlagen mal ansehen. Ich meine, der Hersteller sprach am Telefon über +/-0,1%, aber ich bin mir da nicht sicher. Grüße Knut
  7. Hallo zusammen, ich habe mich nach einiger Recherche und Überlegung für den MTS 9002 entschieden ( http://www.motortest.de/german/9002.shtml). Dort hat mich der Inhaber freundlich und kompetent telefonisch beraten. Optional wurde der Tester auf Empfehlung des Verkäufer mit 3,5% Prüfgas kalibriert ( und nicht mit 1,8% ), ein anderer Schlauch beigefügt und eine Prüfsonde als Kupferrohr. Außerdem wurde mir ein Netzteil empfohlen / verkauft. Insgesamt kostete der Spaß € 350,-- . Das fand ich i.O. Das Gerät wurde dann für mich zusammengestellt, kalibriert und innerhalb von 1,5 Wochen geliefert. Ein Wartungs- und Reparaturservice wird auch angeboten. Das Gerät macht einen ordentlichen Eindruck. Die ersten Messungen sind gestern erfolgreich verlaufen ( siehe oben ). Gut ist bei dem Tester die einfache Bedienung und das ( auch aus Entfernung ) gut ablesbare Display. Eine Vergleichsmessung mit einem anderen Tester habe ich nicht gemacht, aber der sehr gute Motorlauf nach der Einstellung spricht für brauchbare Messergebnisse. Zum längerfristigen Betrieb des Gerätes kann ich natürlich nichts sagen. Einen Winkelschraubendreher mit Welle habe ich mir auch beschafft. Leider funktioniert der aufgrund der zu hohen Kröpfung bei der T300 nicht gut. Ich bin dann mit Schraubendrehereinsätzen irgendwie zurecht gekommen und hab mir den Daumen verbrannt. Wie machen das denn die Profis Jochen und Eddy ? Ich hoffe, meine Infos helfen dem einen oder anderen weiter ... Schönes Wochenende & Grüße Knut
  8. Hallo Jochen, besten Dank für den Hinweis bez. der Einstellung. Ich habe mir das zu Herzen genommen und diese Woche einen eigenen Abgastester angeschafft. Heute war es soweit und die Trophy und auch die Sprint Sport wurden eingestellt. Interessant war, dass jeweils ein Vergaser um 1,8% bzw. gut 2% ( Sprint ) niedriger lag, wobei die anderen Zylinder bei ca. 4% lagen, was ja laut WHB in der Toleranz ist ( 2,5 - 4,5 % ). Die Motoren laufen jetzt bei beiden Maschinen wirklich deutlich besser, tolle Gasannahme ( auch bei unter 2.000 1/min ) und schöner ruhiger Motorlauf ( selbst um 3.000 1/min ). Da werden die nächsten Touren noch mehr Spaß machen ... Schönes WE & Grüße Knut
  9. Hallo Ihr zwei, vielen Dank für die Hinweise ! Inzwischen habe weitergeschraubt und habe den Übeltäter wahrscheinlich gefunden. Nachdem ich die Zündkerzen / Zündspulen / -kabel gewechselt habe gab es kein Verbesserung. Die Reinigung der Vergaser im eingebauten Zustand brachte ebenfalls keinen Erfolg, aber beim Ablassen des Reinigungsmittels waren auch keine Schmutzpartikel sichtbar ( die Vergaser wurden vor 1,5 Jahren ausgebaut und gereinigt ). Danach habe ich den Pick up meines Ersatzmotors verbaut. Dies brachte m.E. leichte Besserung. Anschließend habe ich auf Verdacht das Gemisch fetter eingestellt ( 1/2 Umdrehung pauschal ... ) .Nach dieser Maßnahme war sofort das "patschen" weg. Auch die Gasannahme / Rundlauf zwischen 2.000 und 3.500 1/min sind jetzt okay. Nun werde ich wohl nächste Woche am AGT nochmals die Zylinder einzeln einjustieren lassen und tendenziell in Richtung fett einstellen lassen. Ich hatte ja oben bereits geschrieben, dass mir die Kerzen etwas zu hell aussahen ... Euch ein schönes Wochenende & Grüße Knut
  10. Hallo zusammen, leider macht mir meine Trophy 900 ( EZ 1999 ) in der letzten Zeit doch das eine oder andere Problemchen ... Aktuell springt sie kalt gut an und läuft auch ordentlich. Wenn sie wärmer wird läuft der Motor zwischen 2.000 und 3.500 1/min schlecht ( nimmt schlecht Gas an ) , "patscht" in den Auspuff ( leichte Fehlzündungen ) und läuft zwischen 2.000 und 3.500 unrund. Bei ca. 4.000 1/min und höher läuft sie wieder gut, fast normal. Heute habe ich mal auf Verdacht die Zündspulen und Zündkabel meines Ersatzmotors montiert - leider ohne Besserung. Die Zündkerzen habe ich vorhin auch gewechselt, obwohl die alten Zündkerzen einwandfrei aussahen. Alle Kerzen waren gleichmäßig, aber für meinen Geschmack fast zu hell. Die Vergaser wurde vor 1,5 Jahren gereinigt und neue Gummis montiert. Ventile sind korrekt eingestellt. Als nächste Schritte wollte ich Folgendes probieren : - die Vergaser im eingebauten Zustand mit Vergaserreiniger befüllen, einwirken lassen und schauen, ob sich etwas verändert - evtl. den Pick up aus dem Ersatzmotor verbauen Was meint Ihr ? Geht das in die richtige Richtung ? Danke für konstruktive Hinweise & einen schönen Abend Knut
  11. Hallo Olaf, vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit den Daytona-Spiegeln hört sich das ja nicht so gut an . Gibt es denn sonst Erfahrungen / Hinweise im Forum, was bei der Sprint gut funktioniert und ebenso aussieht. Ich hatte auch schon an normale Spiegel an den Lenkerarmaturen oder Lenkerendspiegel gedacht. Dabei müssen dann natürlich die Bohrungen in der Verkleidung abgedeckt werden. Vielleicht hat ja jemand mal was umgebaut und Fotos davon. Noch einen schönen Sonntag & viele Grüße Knut
  12. Moin Kollegen, ich überlege gerade, ob ich meiner Sprint Sport die Spiegel der Daytona 900 spendieren soll, da mir die runden Spiegel besser gefallen !? Vielleicht können mir in diesem Zusammenhang die Spezialisten noch einige Hinweise geben : Ist die Aufnahme an der Verkleidung identisch bei Daytona / Sprint und ist die Auslage vergleichbar ( damit ich in den Spiegeln auch etwas sehe ... ) ? Besten Dank. @ wenn es passt wäre ich auch über ein günstiges Angebot zweier Spiegel hier im Forum dankbar Euch ein schönes Wochenende & viele Grüße Knut
  13. Hallo Patrick, ich kann mich den Kollegen nur anschließen : Die Sprint und auch die Trophy 900 / 1200 ( ab 1996 ) passen bei Deiner Größe gut und sind derzeit günstig zu bekommen. Das hohe Gewicht wurde bereits als kleines Manko erwähnt, aber du gewöhnst dich schnell daran. Ich fahre eine 99er Trophy 900 und eine 98er Sprint Sport. Im direkten Vergleich fühlt sich die Sprint deutlich leichtfüßiger an und die Trophy hat mehr Komfort. Die Sitzposition ist für mich bei 184cm auf beiden Maschinen angenehm. Zum schnellen Fahren gefällt mir persönlich die Sprint Sport besser. Die Trophy nutze ich eher zum gemütlichen Reisen, aber mit intaktem Fahrwerk und guten Reifen geht die auch gut auf kurvenreichen Strecken. Bei nur einer Maschine würde ich die Trophy empfehlen ... Schöne Grüße Knut
  14. Hallo Thorsten, die Sprint Sport sieht doch recht ordentlich aus. Meine hat übrigens auch schwarze Zangen und goldene Scheiben ( siehe Bild ). EZ ist 06.1998. Mir macht das Fahren mit der Sprint Sport viel Spaß und es ist eine nette Ergänzung zur Trophy. Also nicht zu lange warten und im Zweifelsfall kaufen Grüße Knut
  15. Hallo zusammen, bei meiner Trophy ist gestern das viel beschriebene Problem der Speed Triple aufgetreten : Die Kontrollleuchte für Kühlmittel glimmte mehr oder weniger stark und ging dann auch mal wieder aus. Gleichzeitig ist der Lüfter nicht angesprungen, da auch nur 8 Grad waren. Das Kühlmittel ist recht neu und auch ausreichend vorhanden. Ich vermute es handelt sich um das Thema NTC-Geber und defekte Platine. Wobei ich bisher im Forum noch keine Antwort gefunden habe, wie / wo die Platine bei der Glubschaugen-Trophy ausgeführt ist ?? Was würdet Ihr hier empfehlen ? Mir wäre es angenehm die originale Ausstattung zu reparieren und keine zusätzliche Anzeige zu verbauen. Danke für konstruktive Hinweise & einen schönen Sonntag ! Grüße aus dem Norden Knut
  16. Hallo Ihr zwei, danke für die guten Hinweise. Ehrlich gesagt überlege ich, ob ich den Motor mal für eine Saison in der Sprint Sport fahre. Aber der Aufwand für das hin- und herbauen ist natürlich recht gross. Mal schauen ... Nach den Trockenübungen ist allerdings jetzt erstmal die Trophy mit Ventile einstellen dran. Grüsse Knut
  17. Hallo Leute, ich hatte gestern mal Zeit und habe mich etwas mit meinem Ersatzmotor beschäftigt. Es ist ein schwarzer Motor mit der Nr. 11041 und 38.000 km, also im gefährdeten Bereich bezüglich der Ventile. Zustand von Außen und Innen sehr sauber, war angenehm überrascht. Nun habe ich mal das Ventilspiel durchgemessen und festgestellt, dass vier Ventile leicht daneben lagen ( 3x zu stramm und 1x zu lose ). Daraufhin habe ich einige Shims mehr demontiert und montiert, da es sich bei ausgebautem Motor besser übt ! Die verbauten Shims waren alle schön gleichmäßig bei 2,75 oder 2,80. Nach meiner Einschätzung sollte das okay sein, weil es noch genügend Einstellreserve bis zu den ganz dünnen Shims gibt. - Was meint Ihr dazu ? - Der Motor habe ich jetzt noch mit Konservierungsöl von LM behandelt, werde die Ventile korrekt justieren und die Kupplung vom Generator neu befestigen / verkleben. - Sollte ich sonst noch was machen ? - Abschließend ist zu hoffen, dass der Motor nie gebraucht wird und die Trophy und Sprint Sport ohne große Gebrechen viele km fahren ... Schöne Grüße aus dem Norden Knut
  18. Hallo Eddy, hallo Dani, heute hab ich mich mit einem Kumpel an den Generator gemacht. Nachdem wir das Teil ausgebaut hatten war die o.g. Befürchtung bestätigt -> ich hatte eine zweiteilige Dichtung, sauber abgeschert . Beim Einbau haben ich Eure Hinweise beachtet und es flutschte mit einer neuen Dichtung und ein wenig Fett. Man kann ja nur wenig sehen, aber ich denke die Dichtung ist ganz geblieben ... Nochmals besten Dank für die Hinweise & schöne Grüße Knut
  19. Hallo Armin, danke. Ich war mir nicht sicher wo es hin gehört ... Grüße Knut
  20. Hallo Leute, derzeit wird die BOS-Auspuffanlage im BOS Online-Shop für € 499,-- inkl. Versand in D und PayPal angeboten. Eine Laufzeit der Aktion ist nicht angegeben, nur der Hinweis "solange der Vorrat reicht" . Der Normalpreis ist mit € 699,-- angegeben. http://www.bosauspuff.de/index.html?vw=product&ec=detail&mnid=28&mnpt=1|3&id=129 Vielleicht hat jemand von Euch Interesse. M.E. ist der Preis attraktiv. Grüße Knut
  21. Hi Dani, ja, stimmt. Beim Ersatzmotor wollte ich die Generatorkupplung ohnehin überprüfen und neu befestigen ( verkleben ). Nach meinen Erfahrungen werde ich da auch einen neuen O-Ring für € 2,28 einsetzen. Danach wird dann die Sprint Sport nochmal gemacht. Werde wohl einen kleinen Vorrat von 4-5 O-Ringen bestellen, falls mal was schiefgeht. Das mit der zeitversetzten Undichtigkeit kann ich nur bestätigen ... Grüße Knut
  22. Erst die Arbeit & dann das eine oder andere Bierchen ...
  23. Hallo Eddy, hallo Dani, super, vielen Dank für die guten Hinweise. Dann werde ich mir sicherheitshalber noch einige O-Ringe beschaffen und evtl. mal eine Trockenübung an meinem ausgebauten Ersatzmotor machen. Für die Premiere an der Sprint Sport werden lade ich noch einen Kumpel ein. Zwei zusätzliche Augen und Hände werde sich nicht schaden ... Grüße Knut
  24. Hallo zusammen, vor einigen Monaten hatte ich die Lima ( Generator ) meiner Sprint Sport ausgebaut um die Kupplung auf der Lima wieder ordentlich zu befestigen. Dies hat auch wunderbar funktioniert. Nun habe ich aber nach einiger Zeit eine ganz leichte Undichtigkeit aus diesem Bereich festgestellt. Ist wirklich nicht viel, da befinden sich mal 1-2 Tropfen / Woche unter dem Motorrad. Bei der Montage hatte ich leider keinen neuen O-Ring zur Hand und habe den Alten wieder verwendet. Dabei war mir schon aufgefallen, dass es recht eng ist und man schlecht sehen konnte, ob der O-Ring korrekt in der Nut bleibt. Außerdem saß der O-Ring recht locker in der Nut. Gib es von Eurer Seite einen Hinweis wie man problemlos die Lima einbauen kann und die Dichtigkeit gewährleistet ist ? Ich habe inzwischen einen neuen O-Ring besorgt und überlege, ob es sinnvoll ist den O-Ring in der Nut mit flüssiger Dichtmasse zu fixieren ( anzukleben ). Dann würde der O-Ring vermutlich bei der Montage der Lima nicht so schnell aus der Nut geschoben werden. Oder gibt es mit dem neuen O-Ring ohnehin keine Probleme mehr ? Was meint Ihr ? Schönen Abend & Grüße Knut
  25. Bieli66
    Netter Besuch
    Hi Benny, auch Dir vielen Dank für das nette Treffen, die Bewirtung, und die tollen Teile für meine Kleinen Bin Eurer Meinung, es wäre super, wenn wir im Nahbereich etwas auf die Beine stellen. Ich habe ja noch das Waldgeistertreffen im Hinterkopf, auch wenn es im November etwas schattig sein könnte Grüße Knut
