Jochen
Moderators
  1. MoinZ ! Bei entsprechendem Interesse könnte ich was fertigen lassen. Dazu müsste man aber mal wieder zehn verbindliche Bestellungen zusammenbekommen und billig wird der Spaß dann auch nicht grad. TÜV wäre auch nur per Einzelabnahme möglich. Gruss, Jochen !
  2. Moin ! Hab mal für den Securio so eine Halterung fürs Navi angefertigt. Da haben wir die Halteschrauben der Blende als Aufnahmepunkte für den Haltebügel des Navi genommen. Nachteil : Tankrucksack fällt weg. Schreib ihm mal ´ne PN ob er Bilder hat. Gruss, Jochen !
  3. Moin ! Na prima ... Immer wieder das Theater mit den Spulen. Zum Sammler gibts dort aktuelle Infos. Marcus wird das netterweise für uns regeln. Gruss, Jochen !
  4. Jochen
    Schönste Speedy ?
    10638 .....
  5. Moin ! In dem Fall tippe ich mal eher auf ´ne verbogene Rastenanlage und / oder Auspuffdämpfer. Der Anschlag bei dem Modell liegt weiter hinten und wenn der Halter krumm wäre, dann müsste der Ständer eher vom Dämpfer weggebogen sein. Keine eindeutigen Bilder und keine Ansicht vor Ort = keine klare Aussage. Gruss, Jochen !
  6. Jochen
    Schönste Speedy ?
    10622 .....
  7. ..... kaum geschrieben ... schon unterwges ... : Ein Satz Bremsscheiben für die Brennsau Danke an Björn aka barcoder !!! Somit : Riggerrainer - Pumpen für Kupplung und Bremse, Endtöpfe, untere Gabelbrücke Franky - Krümmer, Schwinge, Federbein, Motorhalterung, Zündspulen Keeler - Vorderrad mit Pneu Manni - Minimalelektrik Jens - Teileanfertigung, Lager und Custompainting Ralf (nicht der aus dem Forum) - Grund- und Klarlack barcoder - Satz vordere Bremsscheiben Jochen - Rahmen, Motor, CDI, Hinterrad, Vergaser, Gabel mit Brücken, Riser, Lenker, Bremse hinten, Bremse vorne etc pp Gruss, Jochen !
  8. 3 K ? Nun ... ich sollte sowas auch mal beruflich anfangen. Hauptsache, der Eimer läuft wieder ordentlich. Gruss, Jochen !
  9. Jochen
    Schrauber Shit !
    Äh ... ... nö, besser nicht. Will ja niemanden diskreditieren, soll einfach nur ´n netter Thread mit ein paar Unmöglichkeiten werden. Dem Besitzer steht ein Outing natürlich frei. Der hats aber nicht selber verbockt. Da auch ich nicht fehlerfrei bin : "Neulich beim Kettenkitwechsel" Der Jochen schraubt den fein geputzten Ritzeldeckel auf und wird nach dem nun kommenden Trick gefragt. Trick ? Wie ... Trick ? --Na ... wie bekommst Du nun die Ritzelmutter fest ?-- Naja, da musste der Deckel halt noch mal runter Merke : Labern und Schrauben zu selben Zeit produziert Fehler ! Gruss, Jochen !
  10. Jochen
    Schönste Speedy ?
    10607 .....
  11. MahlzeitZ ! Da ich immer wieder mehr oder weniger witzige Exponate in die Finger bekomme und auch gerade die Dicke-Talkamera vom Nachbarn in den öligen Fingern halte, dachte ich mir so, man könnte ja mal ´nen Beitrag zu "Schraubers Freud und Leid" zusammenwürfeln. Die aktuelle Baustelle bietet mal wieder ein kleines Highlight zum "schlechten Motorlauf". ...."Jochen, schau doch mal, die läuft nicht gut..." Daher hier auch gleich das nette Beispiel zum Thema : Gruss, Jochen !
  12. MahlzeitZ ! Wie ich gerad erfahren habe : Ein Satz kostbarer Zündspulen ist auf dem Weg zur Brennsau Danke Franky !!! Jetzt noch ´n Satz Bremsscheiben und die Sau ist im Döschen Gruss, Jochen !
  13. Jochen
    niedercb burzelt
    Hierzu einen Keks :
  14. Mario ! Lass die Schläuche ganz ab. Das spart Sprit und Fehlzündungen werden umgehend gänzlich ausgeschlossen. Gruss, Jochen !
  15. AG-Behälter in kaltem Zustand maximal bis zur MIN-Markierung befüllen. Gruss, Jochen !
  16. Moin ! Anschlüsse vertauscht ? Spule 1 = grünes Kabel Spule 2 = gelbes Kabel Spule 3 = braunes Kabel Rote Kabel jeweils an die Plus-Markierung der Spule anschließen. Thunderbird-Vergaser hat nur einen Anschluß für die Benzinzufuhr, Trophy derer zwei. Die Schläuche, welche unten in den Vergaser gehen, müssen an den Benzinhahn angeschlossen werden, die oberen sind die Belüftung. Gruss, Jochen !
  17. Jochen
    Schönste Speedy ?
    10591 ... mit entfusselter Brille
  18. Hier mal die aktuelle und überarbeitete Spenderliste : Riggerrainer - Pumpen für Kupplung und Bremse, Endtöpfe, untere Gabelbrücke Franky - Krümmer, Schwinge, Federbein und Motorhalterung Keeler - Vorderrad mit Pneu Manni - Minimalelektrik Jens - Teileanfertigung, Lager und Custompainting Ralf (nicht der aus dem Forum) - Grund- und Klarlack Jochen - Rahmen, Motor, CDI, Hinterrad, Vergaser, Gabel mit Brücken, Riser, Lenker, Bremse hinten, Bremse vorne etc pp Gruss, Jochen !
  19. Jochen
    Schönste Speedy ?
    10578 .....
  20. Jochen
    das gefaellt mir....
    Nene ... das ist ´ne orschinole HD-Hupe Gruss, Jochen !
  21. MoinZ ! Hier mal die aktuelle Spenderliste : Riggerrainer - Pumpen für Kupplung und Bremse, Endtöpfe Franky - Krümmer, Schwinge, Federbein und Motorhalterung Keeler - Vorderrad mit Pneu Manni - Minimalelektrik Jens - Teileanfertigung, Lager und Custompainting Ralf (nicht der aus dem Forum) - Grund- und Klarlack Jochen - Rahmen, Motor, CDI, Hinterrad, Vergaser, Gabel mit Brücken, Riser, Lenker, Bremse hinten, Bremse vorne etc pp Hatte ich bereits auf das Fehlen von vorderen Bremsscheiben und Zündspulen hingewiesen ? Gruss, Jochen !
  22. Jochen
    Schaltung defekt!
  23. Jochen
    Schönste Speedy ?
    Moin Olaf ! Senile Bettflucht oder grad heim gekommen ? Ich hab ´ne Ausrede : War mit dem Hund raus 10571 .....
  24. Schön, dann kauf sie und spende sie der Brennsau Gruss, Jochen !
