Jochen
Moderators
  1. Jochen
    Ohne Öl
    Eigentlich ... Ich weise auch immer darauf hin, dass man bitte grundsätzlich den Ölstand nochmals checkt, nachschaut ob Ablaßschraube und Filterdeckel dicht sind und ob sonst was auffällig ist. Sollte "eigentlich" auch einleuchtend sein für jeden, der sein Moped mag. Nun ja ... shit happens und niemand ist perfekt. Gruss, Jochen !
  2. Ts ... Sonntagsfahrer Muss ich mal schauen ob ich da kann. Sonntags ist meist schlecht, da bin ich im Stall und gebe Unterricht. Gruss, Jochen !
  3. Jochen
    Ohne Öl
    Moin Ralle ! Du hast also 4,1 Liter eingefüllt ? Und keine Warnlampe hat geleuchtet ? Kommt manchmal bei Ölwechsel samt Filterwechsel samt Absaugung aus dem ventilbereich hin. Gesamt passen mit Ölkühler knapp 4,5 rein. Also muss die Ölpumpe bereits Luft angesaugt haben. Kann ich nicht glauben. Vor allem kann ich nicht glauben, dass Du nach der Inspektion nicht den Ölstand überprüft hast. Gute Nacht Gleitlager ... Gruss, Jochen !
  4. Jochen
    Schönste Speedy ?
    9413 .....
  5. Jochen
    Ohne Öl
    Ja, man hört immer so viele Storys. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, bei 250 die Antriebswelle der Ölpumpe abgerissen, nur durch Zufall die Lampe gesehen, sofort angehalten, drei Tage später neuen Motor von T bekommen. 600 km ohne Öl ... *gakker* Gruss, Jochen !
  6. Jochen
    Schönste Speedy ?
    9404 .....
  7. Moin ! Bin mir grad nicht ganz sicher, aber das müsste wohl der zweite O-Ring an der Schwimmereinheit sein : O-Ring/Kaltstartkanal VM14/147 2,59 € also drei davon. Und das ist zwischen den Gehäusen zu finden : Dichtung/Kraftstoffzufuhr N198006 4,92 € brauchst Du also nur, wenn Du diese trennst. Schau aber bitte noch mal nach, nicht das ich das verwechsel. Den Segerring für die Düsennadel und die U-Scheibe/CO-Schraube VM12/33 kannst Du auch sparen. Ausser die sind defekt, rostig oder verloren. Gruss, Jochen !
  8. Jochen
    Schönste Speedy ?
    9386 .....
  9. Moin Klaus ! Die Teile kannst Du bei Topham ordern oder auch bei T. Die Preise variieren unterschiedlich. Schrauben bekommst Du da auch, nennen sich "PILOT AIR SCREW". Gruss, Jochen !
  10. Na ... wer machts ? Ich nicht. Gruss, Jochen !
  11. Moin ! Ich leider nicht. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass da wirklich mal ein gutes Exemplar aus der T300er Baureihe am Start war. Gruss, Jochen !
  12. Jochen
    Schönste Speedy ?
    9380 .....
  13. Moin Doris ! Herzliche Glückwünsche zur 25x2 Blümchen dazu ... Und gib auf´m Treffen einen aus Gruss, Jochen !
  14. Jochen
    Burtstach
    Stimmt ! Dem Peter alles gute und weiterhin ein glückliches Händchen beim Rooten. Gruss, Jochen !
  15. Jochen
    Spiegel Trident
    Nein, die Gummis sind gelb ...
  16. Jochen
    Lichtschalter
    Ist es denn so schwierig, während der Fahrt mit dem Daumen den Schalter zu finden ? Gruss, Jochen !
  17. Jochen
    Schönste Speedy ?
    9350 .....
  18. Jochen
    Spiegel Trident
    Kuckstu !
  19. Jochen
    Spiegel Trident
    Moin Ueli ! Hab ich mir grad an den Bonnie in der Werkstatt noch mal angesehen. Man muss aber schon Chromspiegel mögen, robust sind sie jedenfalls. Sind die zur "Normal"-Bonnie nochmals unterschiedlich ? Wenn ich Deinen Sucheintrag finde, mach ich da dicht. Gruss, Jochen !
  20. Moin ! Ja, sind austauschbar. Gibt dennoch Unterschieden im Aufbau und im Aussehen, so wie zu den älteren Baujahren. Also nicht absolut identisch. Gruss, Jochen !
  21. Jochen
    Schönste Speedy ?
    9341 .....
  22. Das war ja völlig daneben ... Zugstufe oben, Druckstufe unten ! Unten das Schräubchen kann man nur rausbekommen, wenn man den Sicherungsstift ausbohrt. Also eher garnicht. Gruss, Jochen !
  23. Hi ! Ausdrehen geht da nicht, zu dünnwandig. Richten auch nicht, weil Beule. Muss man erneuern, samt Gleitstücken. Schraube raus ? *grübel* Weiss ich auch grad nicht genau. Ich erinnere mich dunkel an Demontage und eindrehen nach innen, wenn überhaupt. Vielleicht weiss das jemand anderes besser. Gruss, Jochen !
  24. Jochen
    Gabel zu hart
    Ist die Gabel zu hart, bist Du zu weich
  25. Jochen
    Trophy 1200
    Moin ! Klar, warum nicht ? Wenn Du nicht grad Rennen fahren willst reichen die Teile doch völligstens aus. Passende Bereifung dafür gibts auch noch und handlich sind sie allemale. Gruss, Jochen !
