Was soll das nun wieder ?
Wenn Krach, dann im Eimer.
MoinZ ! Nachdem man mir vor zwei Wochen bei Prolo für einen 4 Liter-Kanister Vollsynthetik von Castrol fast 60,- Euronen aus dem Geldsäckle geleiert hat, kaufe ich ab sofort nur noch hier : KUCKSTU ! War nach zwei Tagen bei mir, problemlos per Überweisung / PayPal bezahlt. Gruss, Jochen !
MoinZ ! Schlechtes Startverhalten kann auch an zu engem Ventilspiel liegen. Reihenfolge daher : Freilauf wechseln, Ventile einstellen, Kerzen checken, Vergaser und LuFi reinigen, frischen Sprir rein, Synchronisieren, CO einmessen. Die Aussentemperaturen haben übrigens in unseren Breiten keinen Einfluß auf den Freilauf. Wie das in Sibirien wäre, kann ich nicht beurteilen, da war ich noch nie. Gruss, Jochen !
Ach ..... Leihste Dir halt den Sprinter-Thorty, dann gehts Palettenweise Gute Besserung, Jochen !
Na warte ... irgendwann brauchste noch mal Vergaserpümpel 8849 ..... .
8834 ... Wer da so in die Tasten haut weiss ich auch nicht Vielleicht der Sandmann, damit das hier endlich mal ein Ende hat ?
Kann ich auch nix für
Beste Wünsche vom Niederrhein ! Auch ohne Helau und Alaaf
MoinZ ! Na, fast richtig ... 70 x 2,5 Grad am O-Teil nachgemessen. Aber 3mm dick geht auch, ist nur die Gefahr des Zerquetschens beim Einbau etwas größer. Danke für den Link Ingo. Gruss, Jochen !
MoinZ ! Ich mach seit ein paar Wochen eine 1:300 Mischung in den alten Acona. Läuft seitdem merklich ruhiger, springt seit der zweiten Tankfüllung noch besser an, CO-Werte unverändert. Mach ich jetzt auch bei meinen Mopeds. Die Zeit wird zeigen was es bringt. Heute bei der ARAL : "Jungs, da ist keine Kennzeichnung an den Säulen. Wo ist denn E10 drin und wo nicht ?" "Nirgendwo ist E10 drin, ham wa nich mehr ... ". So viel hierzu. Und der Link vom Wussel sagt auch alles. Gruss, Jochen !
Mädechengruppe T300 bitte zur Infornation ! Die Kindergruppe TBS muss abgeholt werden, die machen hier ´n Moped aus der Registrierkasse und lallen immer was von "lööpt doch, lööpt doch...". Ingo ist doch nur scharf auf den Posten vom G-Berg und ausserdem findet er die Merkel attraktiv. Gruss, Jochen !
Dann schreib doch auch das ein 4-Zylinder ist. Profil ausfüllen hilft dem Ratgebenden ein wenig. Somit ist Deinen letzte Ausführung zutreffend. So ... Muss jetzt los. Einkaufen, Motor einsetzen, Grillen. Gruss, Jochen !
Soso ... Und daher geben mitlerweile auch bekannte Autohersteller zu, die Plörre schädigt definitiv Bauteile. Ich denke, man kann dem Zeug nicht mißtrauisch genug gegenüberstehen, ebenso wie den Entscheidern. Gruss, Jochen !
Müsste ich bestellen, hab grad die letzten Neuteile in den Tiger gepflanzt. Gruss, Jochen !
Hi Gerd ! Am Vergaser sind vier T-Stücke (Mikuni-Vergaser). Zwei oben, zwei unten. Die oberen sind die Belüftungen der Vergaser, an die unteren kommen die Spritleitungen vom Benzinhahn. Die Unterdruckleitung kommt an den Anschluß auf dem oberen Vergaserdeckel. Gruss, Jochen !
Beide ? Du meinst bestimmt : "beide Paletten". Oder ? Gruss, Jochen !
Ein halbes Zehntel Spiel reicht. Quadratring und Buchse ersetzen. Gruss, Jochen !
Linkes oberes T-Stück ? Das ist die Belüftung. Die Spritschläuche kommen an die unteren T-Stücke. Gruss, Jochen !
MoinZ ! Qualität spricht sich eben rum Ich muss mal mit Ralle teflonieren. Vielleicht bringt er ja bei der Rückfahrt aus´m Frankenland ´nen Corsakofferraum voll Dosenbier mit. Wär mal was anderes als die Flaschenreicherei beim Stammeltisch. Jeder ´ne Dose und gut. Schlauch oben rein, nuckeln bis Dose leer ..... Danach heisst´s nicht mehr Stanmmeltisch sondern Nuckeltreffen. So als Übung für die alten Tage, wenn man dann die schweren Buddeln nicht mehr stemmen kann. Gruss, Jochen !
Manchmal ... muss man einfach mal die Fresse halten. Irgenwann ist nämlich der "Witz" überzogen. Lass Dir das Bier schmecken und dikutier mit den Mitstreitern live. Danke !
Sollte er eigentlich auf Lager habe, wenn er was taugt. Ist identisch mit den T5ern T509/595/955i. Bekommt man bestimmt auch woanders, musst Du halt mit dem Muster zu SKF oder so. Maße hab ich nicht zur Hand. Gruss, Jochen !
Ich hab so´n Eimer vor ein paar Jahren mal für 800,- für´n Kollegen verkauft. Lief nicht, keine Batterie, Elektrik im A... Und die Farbe ... Also, kannst eher mehr für bekommen Rainer. Gruss, Jochen !
