Jochen
Moderators
  1. Jochen
    Tacho Speed Triple
    Moin ! Wegen Reparatur : Kucksu ! Aber zuerst würde ich mal die Tachowelle auf Beschädigung prüfen. Gruss, Jochen !
  2. Jochen
    Wilbers
    Moin Dirk ! Rabatt gibts über mich 15% vom Listenpreis auf Federbeinchen und Federn. Was die Ausstattung angeht, da kommt es auf Deine Ansprüche an. Ausgleichsbehälzter schadet nie und obendrein kannst Du die Dämpfung dort für den High- und Lowspeed Bereich getrennt einstellen. Hydraulische Federvorspannung ist sinnvoll wenn Du oft mit wechselnden Fahrzuständen, Gepäck, Sozia etc unterwegs bist, an die Hakenschlüsselschrauben kommst Du nämlich nach Einbau nicht mehr dran. Gruss, Jochen !
  3. Jochen
    Flachschieber
    Mit den Angaben kan man Vergaserbatterien für einen bis sechs Zylinder basteln. Woher soll man damit sehen wie die Abstände zwischen den einzelnen Vergasern sind ? Kann man also nicht mit Bestimmtheit bestätigen. Gruss, Jochen !
  4. Jochen
    Endtopf 900er/1200er
    MoinZ ... Ihr Banausen ! Nochmal : Zuerst wurde der Vierzylinder konstruiert, passend dazu ... dessen Auspuffanlage. Dann kam erst der Triple, die Dämpfer hat man so gelassen. Erst bei den späteren Sprint und Trophys hat man dann die Dämpfer noch weiter zugestopft. Evtl noch vorhandene U-Scheiben als Reduzierungen im Endröhrchen kann man getrost rausnehmen. Gruss, Jochen !
  5. MoinZ ! Danke fürs Verständniss, im Frühjahr veranstalten wir auf jeden Fall wieder was. Gruss, Jochen !
  6. MoinZ ! Die Lager als solche bekommt man von SKF, aber die SiRis anscheinend nicht. Gruss, Jochen !
  7. Jochen
    Latrinum
    Doch, ich kann bestätigen, er hat. Allerdings hat er in seinem fortgeschrittenen Alter wohl einen Großteil wieder vergessen... Aber ! Bitte mach doch demnächst alles in einem Thread, dann ist es auch noch für Laien und Ungebildete wie mich noch einigermaßen verständlich. Irgenwie scheinst Du mir ein wenig angepinkelt zu sein. Kommt ja mal vor, aber nun lass gut sein. Sorry, falls ich das falsch verstanden habe. Gruss, Jochen !
  8. Jochen
    Latrinum
    MoinZ ! Naja .... Dann solltet ihr euch mal das hier antun : KUCKSU ! Gruss, Jochen !
  9. Ich auch ! Gratulation ! Gruss, Jochen !
  10. Tja, dann musst Du eben in den sauren Apfel beißen und die Dinger bei T ordern. Aber ein kompletter Lagersatz samt SiRis für 70 ist doch noch erträglich. Dafür bekommt man ja nicht mal nen neuen Schalthebel gekauft. Gruss, Jochen !
  11. Jochen
    Latrinum
    Aaaaah so ..... ja ....
  12. Jochen
    Latrinum
    Denke mal, frei übersetzt könnte auch dieses zutreffen : Gruss, Jochen !
  13. Na ? Will denn keiner ?
  14. Freilauf ok ? Ventilspielprotokoll vorhanden ? Instrumente, besonders Drehzahlmesser ok ? Wann zuletzt LuFi getauscht und Motor eingestellt ? Ansonsten achte auf die selben Sachen wie bei der T-Bird. Gruss, Jochen !
  15. Moin ! Schaust Du beim freundlichen SKF-Händler rein. Allerdings ist der Preisunterschied nicht sehr hoch. Gruss, Jochen !
  16. Jochen
    Leerlaufschalter
    Hi ! Vielleicht kannst Du ja erst mal erklären was und wo der Füßschalter ist und was es mit der hinteren Schraube so auf sich hat !?!? Den Leerlaufanzeigeschalter kannst Du meist reparieren wenn Du das Ding ausbaust, reinigst und mit neuer, flacherer, Kupferdichtung wieder einbaust. Das Teil findest Du unterhalb des Ritzeldeckels, ist mit einem einzelnen Stecker ausgestattet. Man kommt mit einer mittleren Verlängerung dran. Wenn Du das Schalterchen an der Kupplungsarmatur überbrücken willst, dann zieh den kleinen Stecker unterhalb des Kupplungshebels ab, hat drei Anschlüsse, die beide äusseren verbindest Du mit einander, dann geht die Zündung wieder ohne Leerlaufkontrollleuchte. Aber bitte aufpassen und VOR dem Losfahren den Seitenständer einklappen !!! Gruss, Jochen !
  17. Naja ..... Ich grantulier dem hier nicht, happich schließlich schon auf´m Händie gemacht. Und wenn IHR noch gratulieren wollt, dann denkt über folgendes nach : "Würdet ihr von DIESEM Menschen ein Gebrauchtfahrzeug erwerben wollen ?" ... der klaut sogar kleine Katzen ... Gruss, Jochen !
  18. MoinZ ! Sorry Leute, ich muss den Stammeltisch in meinen Räumen für dieses Mal leider sehr kurzfristig absagen. Keine Zeit, kein Platz, unvorhergesehene Ereignisse privater Natur. Von daher wäre es sehr klasse wenn jemand anderes seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen könnte. Grill könnt ihr gerne geliehen haben. Gruss, Jochen !
  19. Prima Sowas liest man doch gerne. Gruss, Jochen !
  20. Moin ! Nix drum geben. Leistungsnachweis macht Dir jeder Prüfstand für um die 50,-, Abgas kann der TÜV bei jede AU mitmessen und das Geräuschverhalten sollte akustisch vertretbar sein. Die Höchstgeschwindigkeit ändert sich nicht. Mit den Sachen zum verständigen Prüfer, dann geht das auch. Wenn Du sowas per Mail anfragst, dann bekommst Du immer diese Standartantworten ... Gruss, Jochen !
  21. Ja mei...dann schleuder halt weiter. Das hab ich jetzt mal wieder von meiner Gutmütigkeit. Weisste was ... So, das haste nun davon. Gruss, Jochen !
  22. Mahlzeit Henk ! Ich werde darüber in Klausur ins Kloster Kamp gehen und sehr tiefgreifend mit den dortigen Klerikern und Philosophen diskutieren. Gib mir drei Monate Zeit den Vorschlag zu überdenken. Ich hoffe, dies ist in Deinem Sinne und Du wirst sicherlich verstehen; ein solcher Schritt will weise überdacht sein. Gruss, Jochen !
  23. Moin ! Eine weiter Möglichkeit zur Montage Deiner vorhandenen Stummel ist die Verwendung einer SB-Gabelbrücke mit diagonaler Verschraubung. Hätte ich noch in Schwarz von ABM hier rumliegen. Schaut dann ungefähr so aus : Gruss, Jochen !
