Jochen
Moderators
  1. Schickes Teil, rechts im Bild Ok, die andere ist auch nett.... Gruss, Jochen !
  2. Ja bringt denn keiner anständiges Bier mit ? Flens Dunkel, Bolter Ur-Alt, Altenmünster .... Sonst sperr ich den Hobel weg und zeig ihn nicht rum Gruss, Jochen !
  3. Jochen
    Faltenbälge
    Moin ! Durchmesser Standrohe (das verchromte) 43mm. Die andere Stelle oben am Tauchrohr musst Du selber messen, hab ich grad auch nicht parat. Gruss, Jochen !
  4. Mike ! Ralf ! Klär das mal bitte einer von euch auf .
  5. Moin ! Versuchs einfach mal, DR9 ist eh ganz falsch, wenn, dann DPR9. Gruss, Jochen !
  6. MoinZ ! Und wie das weitergeht ..... Heute morgen die kleine Gelbe angeschmissen, alle Nachbarn wach, auch jene, welche schon lange dem Bett entstiegen waren. Unter eifrigem Auspuffknallen vor lauter Tatendrang bollerte die kleine Engländerin eine Minute vor sich hin bis ich das Tor endlich wieder zu hatte. Warum steht meine Holde am Fenster und tippt sich mit dem Finger an die Stirn ? Ok, die ersten Meter sind nicht sehr vielversprechend, eigenwilliges Lenkverhalten, recht "eigeninitiativ", also ab zur Tanke, der letzte Langschläfer in Hüls ist nun auch wach, Luftdruck auf ordentlichen Wert gebracht, läuft besser, aber LKL muss ich wohl mal bei. Quer durchs Hülser Bruch, den Hülser BERG an der Westflanke bezwungen, die Kleine wird langsam warm und willig, sehr willig. Bis zum Moerser Kreuz ist sie gierig am Gas, in der Auffahrt unbeherrscht, jetzt aber Feuer ... Das zieeeeeeeht ! Entlang der A40 bis zum Duisburger Hafen ist ein verfrühter Blätterregen zu vermerken, wahrscheinlich der Klimawandel DU-Häfen raus, ein bisserl durch die Stadt quälen, das Töff vor dem LZPD zwischen die Rennleitungskühe geparkt, zufrieden tickert sie mit den abkühlenden Dämpfern. Mal sehen was die Kollegen in Grün und Blau sich die Augen tränig glotzen Jetzt hat sie erst mal Pause, der Heimweg wird ..... äh .... laut. Hier und da muss ich wohl noch ein wenig richten, aber die Substanz lohnt, vor allen fährt sie danch bestimmt auch rund ums Eck. Gruss, Jochen !
  7. Dann hast Du nicht ordentlich gearbeitet Gruss, Jochen !
  8. Moin ! Wenn Du das alte Filtergehäuse zerstörungsfrei auseínander bekommst, dann kann man das mit dem K&N machen, sonst muss man das Teil kunstvoll flicken um es wieder dicht zu bekommen. Als Originalteil bekommst Du nur den kompletten Plastikkasten samt Filter zu kaufen. Gruss, Jochen !
  9. Ja und nein .... Der Pickup verabschiedet sich immer bei warmem Motor, dann muss man ´ne Weile warten bis der Eimer wieder startet, aber überprüfen schadet bestimmt nicht. Gruss, Jochen !
  10. Jochen
    Dank an Jochen
    Und Du hast es auch nicht weit bis Krefeld Gruss, Jochen !
  11. Moin ! Grundsätzlich alles was der LSL-Katalog hergibt, aber mit 15% Forums-Rabatt. Gruss, Jochen !
  12. Rein anatomisch leider nicht möglich Das mit den Rostpartikeln ist eher selten und kommt nur bei den Serien mit unbeschichtetem Tank vor, allerdings findet man in den Sieben gerne mal Rückstände von Wasserkalk und Benzinzusätzen als graue, weisse oder bräunliche Krümel. Das "Ausgehphänomen" hatte ich bisher selber noch nie, ausser bei der 12er mit 9er Kerzen, daher sind solche Tips wie von Stefan immer wertvoll beim Erfahrungsaustausch. Wenn die Ursache endgültig gefunden ist : bitte hier bekanntgeben. Ich tippe nebenbei noch auf zu weiche Vergasermembranen, selten, aber kommt vor, falsche Kerzen, wenn 9er drin sind gegen 8er tauschen, oder irgend einen Elektrikwurm und von sowas habe ich so gut wie keine Ahnung. Gruss, Jochen !
  13. Moin ! Du brauchst nur die beiden Dichtringe für die beiden Ablaßschrauben erneuern, sonst nix. Kühlmittel gibts als Fertigmix von Castrol, auch bei den Billigheimern. Ist ein gutes Zeug, kostet eben ´nen Euro mehr. Vor dem Neubefüllen evtl. mal mit klarem Wasser aus dem Gartenschlauch bei laufendem Motor das ganze System ordentlich durchspülen. Gruss, Jochen !
  14. Jochen
    Dank an Jochen
    MoinZ ! Danke für die Blumen Aber eigentlich ist es eher schade das ihr nicht alle im Westen wohnt.... Gruss, Jochen !
  15. Och ..... Man kann auch die Schwinge rausbauen, dann sieht man es von hinten. Sorry, das geht leider nicht. Ich würde den Kit aber grundsätzlich komplett erneuern wenn es fällig ist. Nur Kettenrad geht wohl auch, aber wenn dieses auf ist, dann ist es das Ritzel auch. Wenn Du was benötigst : ruf an oder schick PN. Gruss, Jochen !
  16. Scheinwerfer ist wech..... Kann ich aber noch besorgen. Hi ! Blinkerwasser ist in letzter Zeit sehr gefragt, der Absatz steigt rapide, die Förderung hingegen stagniert. Man sollte jetzt zugreifen, bevor die Preise in die Höhe schnellen. Gruss, Jochen !
  17. Schon nächsten Mittwoch ? Na, da hat er aber momentan wohl nicht viel zu tun. Hier geht momentan nix mehr unter sechs Wochen Wartezeit. Freu Dich ! Gruss, Jochen !
  18. Jochen
    Reserveleuchte
    Keine Panik, wird schon. Ruf vorher am besten an, ich hänge ja nicht immer in der Werkstatt rum : 0171-1217363 Gruss, Jochen !
  19. Moin ! Sollte Ilona´s Vorschlag nicht Deine Zustimmung finden : Ich habe noch einen komplette Satz GIVI-Koffer samt Träger und Topcase. Wenn Interesse : 0171-1217363 Gruss, Jochen !
  20. Moin Thom ! Fein das es nun gut funzt. 17er vorne ist aber übel, das schont zwar den vorderen Reifen, aber für den Alltagsbetrieb ist 17/45 doch etwas heftig. Naja, schau halt mal wie es Dir gefällt. Gruss, Jochen !
  21. Die Krefelder Pinguine sind hohle Fritten, wahrscheinlich den Puk zu oft vor die Birne bekommen. Was die Bären angeht scheint es um diese nicht besser bestellt zu sein. Solch Volk ist bei mir nicht erwünscht. Gruss, Jochen !
  22. Jochen
    Übersetzung
    Speedy 17/43 Sprint auch ab Nr 16922 davor 17/46 Gruss, Jochen !
  23. Jochen
    Vergaser
    Hi ! Ja, unbedingt, ebenso alle Düsen und Düsenstöcke, Schwimmereinheiten, Leerlaufgemischschrauben und Chokeschieber. Gruss, Jochen !
  24. MoinZ ! Ach, wat is´dat nett.... Der norden, der Süden und die Mitte vereint im nationalen Stammeltisch in KR. Bin mal gespannt wann die ersten Franzosen, Engländer, Schweizer und Norweger hier auftauchen. Ich spendier auch ´ne Schachtel Bier und ´ne Kiste Coke & Fanta. Gruss, Jochen !
