Alle Inhalte von Galpin
Guten Morgen an alle, ich möchte mich hiermit bei allen Forumsteilnehmern offiziell verabschieden. Dazu habe ich einen ausführlicheren Beitrag in der Themengruppen " Biete " Kofferteile und Scheibe geschrieben. Neben Jochen , möchte ich nicht versäumen, all den anderen Fahrern unserer Motorradserie zu danken. Ob gefragt oder ungefragt gab es hier soviel Wissenswertes und für mich soviel Neues zu erfahren, dass ich dieses Forum in sehr guter Erinnerung behalten werde. Seid daher alle nochmals gegrüßt und weiterhin gute Fahrt. Viele Grüße aus dem Osten. Jürgen
Alles richtig was Nils gesagt hat. Man sollte nur wirklich definieren, was ein Sachmangel ist...... !? Richtig, die Sache mangelt , sie verhält sich nicht korrekt, sie verhält sich sozusagen "A" - typisch. Jetzt die Frage : Verhält sich ein Bauteil , bei einem solchen Fahrzeug mit dieser Laufleistung und einem entsprechendem Alter ( welches ich hier jetzt nicht kenne )nicht vollkommen korrekt ? Kann es hier nicht sehr wohl zu einem Ausfall kommen?Und damit verhält sich die Sache dann nämlich vollkommen korrekt ,ergo kein Sachmangel. Man kann sich jetzt trefflich darüber streiten, bei welchem Km- Stand und welchem Alter dieser Fall eintreten darf. Sei froh eine dazugekaufte Garantie zu besitzen. Sicher hast du einen Eigenanteil dabei . Über den solltest du mit dem Händler reden. Wenn es in den ersten 6 Monaten nach Kauf passiert ist, hast du vielleicht Glück. Gruß Jürgen
Na dann mal willkommen im Club und viel Glück bei der Reanimation der alten Dame. Gr. Jürgen
Tatsächlich , die angebotene Scheibe (angeblich einer 900-er Trophy) hat 9 Löcher und meine hat 11. Also heißt es weitersuchen. Danke für deinen Tip Jochen.
Hallo zusammen, Kann mir jemand sagen,ob ein Windschild von einer 900-er auch an eine 1200-er ohne jegliche Probleme passt? Möchte mir eine höhere Scheibe zulegen. Habe auch eine gefunden, nur schrieb mir der Verkäufer,dass diese an eine 1200 - er nicht passt😡😡😡😁😁😁. Hatte immer gedacht ,dass wäre alles gleich?!!! Aber dachten ist eben nicht wissen. Deshalb meine Frage. Gr. Jürgen
Gleiches Problem hatte ich letztes Jahr auch . Batterie geladen (12,6V) eingebaut und ab zur Tanke. Wollte wieder los - Klick und alles aus. Kumpel kam , fremdstarten und sie lief. Zu Hause angekommen ,ausgemacht und wieder versucht zu starten - nichts. Neue Batterrie und alles war wieder gut. Denke auch ,dass der Jürgen schon Recht haben könnte. Gruß Jürgen
Herzlichen Glückwunsch! Die Maschine macht dem Anlass alle Ehre!!! Noch viele schöne Jahre mit den Lady's. Gr..Jürgen
Hallo, hab das jetzt mal alles für mich zusammengefasst. Mit Starthilfe läuft sie hab ich gelesen. Das Zeug hast du sicher in die Ansaugschläuche zwischen Vergaser und Motor gegeben??!!!. Kerzen waren alle Trocken zuvor. (Wenn Sprit da wär,aber keine Verbrennung, wären sie ja zumindest nass).Aus den Ablassschrauben läuft Sprit .(muß meines Erachtens aber nicht heissen,das oben welcher Richtung Motor geleitet wird). Also muß der Fehler doch beim Ansaugen durch den Motor liegen,oder bei der " Verarbeitung" im Vergaser. Ein elektr./elektron. Problem würde ich ausschliessen,da sie ja mit dem Starthilfezeug läuft. Hilft jetzt nicht bei der direkten Fehlerbehebung ,ist aber denke ich logisch. Gr. Jürgen
Ja, da schliesse ich mich meinen Vorrednern mal an und wünsche Dir trotz 95 minütiger Verspätung alles Gute ,vor allem aber Gesundheit. Viele Grüße aus dem Osten, Jürgen
Hallo Erich,hier mal noch die versprochenen Bilder. Sie zeigen die obere Halterung innen und außen. Ne kleine Korrektur zur Gummischeibe- siehst du ja selbst. Hier handelt es sich also um eine Gummischeibe ähnlich einer Kabeldurchführung die von innen und außen sozusagen an der Verkleidung anliegt. Na und dann kommt eben die Schraube mit der losen Hülse durch. Gr. Jürgen
Hallo Erich, stimmt jetzt wo du´s sagst, erinnere ich mich, die auch schonmal gesehen zu haben. Ok ,aber zu Deiner Frage. Die Muttern sind an den Streben/ Bügeln jeweils angeschweißt. Sind aber keine "Normalen" Muttern ,sondern eher Quadratische Plättchen (ähnlich wie bei Schlauchschellen) mit einem Gewinde drin die dann angeschweißt wurden. Also Risse gibt es bei mir keine in der Verkleidung und größere Vibrationen habe ich auch noch nicht bemerkt. Gr. Jürgen P.S. wenn ich heute Abend noch Zeit habe ,werd ich mal ein Foto machen.
Was meint Ihr mit " Einauge oder Zweiauge "? Wenn ihr die Scheinwerfer meint, hat die Trophy nicht immer 2 ????? Also ich hab 2 die sogenannten Schlangenaugen und hab mal nachgesehen. Die Verkleidungen sind an entsprechenden Bügeln,die wiederum am Motor angeschraubt sind, direkt befestigt. Lediglich die etwas größere Schraube (ca. 20cm über den Blinklichtern),die hat eine ca.3mm dicke Gummiunterlegscheibe mit einer Metallhülse. Diese greift allerdings ein,in eine Strebe vom Scheinwerfer/ Kanzelhalter die wiederum auch den beiden Staufächern Halt bietet. Das mit der Gummischeibe trifft auch auf die Schraube unten in Höhe der Wasserpumpe zu. (analog rechts) Gr. Jürgen
Auch ich möchte es nicht versäumen, der T 300 -Gemeinde ein Frohes Fest und ein gesundes Neues Jahr zu wünschen. Viele Grüße aus dem Salzlandkreis. Jürgen
OK, ok ich habs verstanden. War ja auch ne d.........Frage. Dafür war das Bild umso aussagekräftiger. Ich denke ja auch, dass hier Wartungsstau bestanden hat. @Gerhard manche Schrauben sind wirklich gut
Hallo Allerseits, ich hab mich heute mal daran gemacht und die Kühlflüssigkeit an meiner Trophy gewechselt. Alles schön nach Handbuch. Beim Herausdrehen der Ablassschraube an der Wasserpumpe habe ich diese Entdeckung gemacht. Da ich annehme, dass hier Rostfraß vorliegt, habe ich diese Schraube durch eine durchgehend runde Schraube ersetzt.(also das Gewinde meine ich) Oder hat diese Schraube im Original so eine Vertiefung??? Für ne kurze Info von den Profi´s wär ich dankbar. Gr. Jürgen
Danke für die Anteilnahme, aber Schusslichkeit muss bestraft werden und diesmal war ich halt dran. Ich versuch mal die Schäden zu bebildern. Ja ich glaube so wird es was. Den Koffer, hab ich mit Hilfe von "Clausi" schon mal organisiert. Ist sozusagen der linke von Fr. Röööhrich. Muss ich halt nur noch umlackieren. GR. Jürgen
Also, das war's dann mal wieder. Typisch, letzte Möglichkeit nochmal ausnutzen und bei herrlichstem Sonnenschein eine schöne Tour mit den Kumpels in den Harz machen. Noch nicht mal bis zum Treffpunkt(3km) ging's ohne b.V.. Als ich ankam, war der linke Koffer weg!?? Tja also zurück und suchen. Na toll...da lag er mit tausend Schürf- und einer massiven Platzwunde am Straßenrand. Also wieder nach Hause, den anderen auch noch abgebaut und dann wieder los. Muss ich dann wohl beim Reinigen nach der letzten Fahrt, nicht wieder richtig eingehängt haben? 1. Etappe ginge dann bis Saurasen zum Rammelsburgausblick ( MSH). Als wir wieder los wollten Bremse ich noch mal kurz vor der Ausfaht ab ( Vordermann bremste abrupt ) und da lag natürlich feinster Splitt. Da kam die Lady über mich und ich hab sie fein im Stand auf die rechte Seite abgelegt. Fazit : Rechte Blinkerkappe defekt (orange) , Blinkergehäuse leicht angekrazt , Verkleidung unten ca .15cm im Durchmesser mit Splittabdrücken bemustert und leichte Kratzspuren am Auspuff. Ich war pappesatt.Am liebsten wär ich umgekehrt. Zum Glück verlief die Tour danach ohne weitere Zwischenfälle. Da weiß ich jetzt wenigstens , was ich in den Wintermonaten zu tun habe. Ich hoffe ihr hattet alle einen ruhigeren Feiertag. (natürlich all diejenigen ,die einen hatten). PS.Falls mir jemand mit Teilen helfen kann, wäre ich sehr dankbar . Trophy 1200 er Bj. 03/1999 Dafür schon jetzt meinen Dank. Gruß Jürgen
Frau Röööhrich verletzt, Klingone leicht lädiert
Galpin antwortete auf Klingone's Thema in Plauderecke
Ich bin zwar nicht der große Schreiber hier im Forum,aber jetzt ist's mir doch ein Bedürfnis mein Bedauern auszudrücken,dass es Dich so erwischt hat. Es war bisher immer erfrischend deine Kommentare/ Video etc. zu Deiner Lady zu lesen bzw. anzusehen. Die Umbauten , Frischzellenkuren u.a. haben mich immer inspiriert zumindest drüber nachzudenken, sowas meinem Mopped auch anzutun. Und nun???? Es tut mir wirklich sehr Leid ,dass dir das passiert ist. Doch das Wichtigste ist,dass es Dir den Umständen entsprechend gut geht. Ich wünsche Dir weiter gute Besserung und hoffe, auch wenn Du Dich von der schönen Trophy trennen solltest, Du dem Forum dennoch erhalten bleibst. Gruß Jürgen -
Na dann mal ein herzliches Willkommen auch von mir. Bin zwar nicht der Technikfreak,aber zur Gewährleistung nen Hinweis. Bitte nicht mit Garantie verwechseln. Der Händler ist nur verpflichtet eine Sachmangelhaftung zu geben. Und die, kann er bei Gebrauchtfahrzeugen auf 12 Monate reduzieren. Macht er das nicht oder steht es nicht explizit in seinen AGB's,hast du automatisch 24 Monate Sachmangelhaftung. Die könnte dir im Ernstfall bei technischen Problemen aber nur für die ersten 6 Monate hilfreich sein. Danach greift die Beweislastumkehr und du mußt nachweisen, dass ein evtl. Schaden bereits am Tage der Lieferung bestanden hat. Das ist eher schwierig. Ergo...Dreh dem Händler eine GARANTIE aus dem Kreuz. Ansonsten ,viel Spaß mit dem Teil, so sie dein Eigen wird. Gruß Jürgen
Mensch Heiko, der Dirk ist doch auf der Landstrasse stehen geblieben!!!Ich hab's zumindest so gelesen. .....i'm walking .......oder wie hieß das Lied?!
Dem besten Filmemacher im Forum auch von mir noch nachträglich alles Gute zum Geburtstag.
11891 - das erste Voting von mir!!!
Einen schönen Guten..... Da hab ich mich wohl dann total verguckt. Hatte echt gedacht die im Video, als Einblendungen sei schwarz. Mein Augenarzt hatte neulich schon gesagt ich hätte Altersichtigkeit. Ne Brille würde helfen :-( . Jetzt is es dann wohl doch soweit. Da ich auch so ein Teil durch's Land steuere, Frage ich mal: fährst du, wenn du so unterwegs bist immer abmunitioniert, oder sind die Koffer nicht mehr da? Ansonsten einen schönen Brückentag. Gr. Jürgen
Hut ab. Da haste Dir richtig schön Mühe gegeben. Mal was anderes, hinten verkehrt rum draufzusitzen und mitzufahren. Ist die schöne Schwarze die, die letztens noch blau war? Tolles Video...von mir aus darfst du es jederzeit wieder tun. Gr. Jürgen
