thomass
Über thomass
- Geburtstag 09.05.1965
Location
Braunschweig
Interests
Motorbikes and gardening
Hi, danke für die prompte Antwort! Federn sind eingehängt, aber man zweifelt manchmal doch am britischen Maschinenbau!? Gruß Thomas
Hallo zusammen, hat jemand ne Ahnung wo die Federn am Rahmen eingehängt werden. Ist alles so verbaut und das Whb gibt auch keine Auskunft. Gruß Thomas
Moin, die Antwort war richtig. Hab mir heute org. Simmerringe besorgt und es fluscht! Werd mich wohl beschweren müssen!! Lg Thomas
Hallo zusammen, ich habe meine Gabel zerlegt um die Simmerringe zu tauschen. Beim Zusammenbau kriege ich aber den Sicherrungsdraht nicht mehr in die Nut. Fehlt ein halber mm. Die neuen Simmerrringe scheinen auch etwas höher zu sein. Außerdem ist im org. Whb. unter der Nummer 16 eine Ölsperre aufgeführt, welche ich aber beim besten Willen nicht finden kann! Gabeltyp Speedy 750, bzw Daytona 1200. Habe extra ne 2te Gabel aufgeschraubt um nachzuschauen. Hat jemand ne Idee? Lg Thomas
Hi, danke für die schnelle Antwort! Macht es einen Unterschied ob 160/60/18 oder 180/55/17?
Hi, da ich beim Durchsuchen der bisherigen Themen noch nicht richtig schlau geworden bin, hier eine Frage. Wie ist die 750 org. Übersetzt? Es gibt nämlich viele verschiedene Angaben. Gruß Thomas
Hallo zusammen, Wolfgangs Speedy wird nächste Woche die Straße wiedersehen. Am Mittwoch kann ich Tank und Kupplungsdeckel in frischem Lack abholen und montieren. Freu mich tierisch. Nochmals Danke an Wolfgang für das total liebevoll aufgebaute Moped. Gruß Thomas
Hi, danke für Tips, Kleber sind bestellt! Gruß Thomas
Hallo zusammen, ich benötige zwecks Neulackierung meiner Speedy neue Tankaufkleber. Ich hab schon im Netz geguckt aber nichts passendes gefunden. Hat jemand ne Ahnung wo man die kaufen kann. Gruß Thomas
Hallo, die Bühne war jetzt mal wieder frei und so konnt ich messen. Ist die lange Gabel, also müsste ich durchstecken. Allerdings hab ich ein 18er Hinterrad verbaut, macht das einen Unterschied? Gruß Thomas
Hi zusammen, gibt es denn Infos welche Länge die Gabeln im ausgefederten Zustand haben? Gruß Thomas
Die Daytona war ne 93er, die 750 Speedy ist Bj. 97 Gruß Thomas
Hallo, wenns ne Daytona wäre, würde ich Olaf Recht geben, zu einem Moped mit Verkleidung passen die Speichen nicht! Aber bei der Nackigen find ichs richtig gut. Was den Spitzschutz betrifft, könnt ich mir das auch vorstellen, aber dann muss ich das Teil absägen. Hat jemand sowas noch rumliegen? Dann hätte ich noch ne Frage zur Gabel. Bei meiner Daytona war die Gabel ca. 5cm durch die Brücke gesteckt, bei der Speedy schließt sie bündig mit den Stopfen ab. Hab mir div. Fotos im Netz angeschaut, aber es gibt wohl verschiedene Möglichkeiten!? Gruß Thomas
Hallo zusammen, hier mal ein Update. EBC Scheiben, Klarglasscheinwerfer mit Lsl-Haltern und kleine Blinker. So wird sie bleiben. Wann wirds wärmer? Gruß Thomas
Hallo, ich hab mich ein wenig umgeschaut, und herausgefunden,das es sich um "orginal" WiWo-Felgen handelt. Diese sind auch zulassungsfähig, da mit Gutachten geliefert. Ein "Frankfurter Jung " mit nem toffen Sprint Café Racer hat dieselben auch verbaut. Werde ihn mal kontaktieren. Gruß und vielen Dank für die Tipps, Thomas
