Über coastbiker
- Geburtstag 19.03.1968
Contact Methods
Website URL
http://
Location
Soltau-Fallingbostel
Interests
Wenn es die knappe Zeit erlaubt entspanne ich gerne beim Angeln.
Fahre aktuell eine 98er Tiger und baue meine Sport Sprint um.
Eine T509 gehört inzwischen auch noch zu unserem Fuhrpark.
8.207 Profilaufrufe
In der Tat wieder was dazugelernt. Thanks !
Blöde Frage, wenn die Schraube eine 10.9 ist, nimmt man dann eher einen 10er oder 11er Bohrer ? Kaufen muss ich eh einen Neuen.
Moinsen, letzten Freitag sollte es weitergehen. Nachdem eine Nut in den Schraubenkopf gefräst war habe ich es zunächst mit einer großen Schraubendrehenuss versucht. War eigentlich vorher klar dass das zum Scheitern verurteilt ist. Dann die "Hammer Meißel" Methode. Jede normale Schraube hätte sich nun bewegt, diese nicht Was haltet ihr von der Idee eine Mutter aufzuschweissen ? Kopf abflexen und aufbohren @Eddy, die Dinger sind doch so furchtbar lang, ich kann mir kaum vorstellen dass das von Hand funktionieren kann. Oder sitzt das Gewinde nur im Motorblock ? Gruß Andi
Ich würde auch eher die Rasten tiefer setzen. Hochtrohnend auf einer Speed Triple gibt glaub ein komisches Bild ab.
Ich habe mal gelesen dass die Keihin etwas sparsamer sein sollen. Fahre oder bin auch beide gefahren. Aber ob der Keihin in der Tiger nun sparsamer zum Mikuni in der Sport Sprint ist lässt sich aufgrund der unterschiedlichen Aerodynamik nicht sagen.
Weiter im Thema. Heute soll(te) der Kopf runter. Ich arbeite mit vernünftigem Werkzeug, Ruhe und Gefühl. Schon die erste Zylinderkopfschraube hat mich ins Schwitzen gebracht. Ich habe grad nicht das Anzugsdrehmoment im Kopf aber das war dem Gefühl nach heftig. Mit Verlängerung, Gefühl und Geduld ließ sie sich dann lösen. Bei der vierten zu lesenden Schraube ist nun das passiert was ich so gefürchtet habe. Die Schraube ist angegnaddelt. Hatte aber zuvor ein hörbares Losbrechmoment. Der Kopf war m.E. Schon mal runter weil eine der seitlichen Schrauben aussen hatte T 27, alle anderen T30. Bevor ich jetzt irgendwas ganz zerstöre meine Frage was ich machen kann ? Darf ich den Zylinder um die Schraube herum erhitzen?
Erledigt und geteilt, hoffentlich hat es Erfolg.
Gute Idee ! Mach ich beizeiten wenn ich es nicht wieder vergesse ;-) der Kopf ist leider immer recht voll mit allem Möglichem.
Der Motor ist ausgebaut und ich werde das mal dahingehend inspizieren. Hab da natürlich reingeschaut aber ohne auf Kühlflüssigkeit zu achten. Fraglich ob mir so ein kleiner Tropfen aufgefallen wäre.
Dabei taucht noch eine weitere Frage die Steuerkette betreffend auf. Wie wörtlich ist das Zueinanderzeigen der Pfeile zu nehmen auf Stellung T1 ? Müssen die zu 100 % genau zueinanderzeigen oder darf das minimal Abweichung haben ? Sagt die Stellung des Steuerkettenspanners mglw. etwas darüber aus ob die Kette bereits gelängt ist ?
Moin. Ich war am Wochenende dabei und habe zunächst die Ölwanne gesäubert. Bis auf die Emulsion war da nichts Besorgniserregendes drin. Aber die Emulsion war sowas von zäh, die hat richtig gepappt. Das ist jetzt soweit alles sauber. Danach habe ich das Ventilspiel gemessen. Alle ! Ventile am Rand oder außerhalb des Solls. Dann Nockenwellen ausgebaut. Der Kopf ist der nächste Schritt.
Das klingt doch alles schonmal machbar aber motorseitig bin ich leider noch nie über Ventile einstellen und den Steuerkettenwechsel hinausgekommen. Das man Laufbuchsen ziehen und neu abdichten kann ist mir geläufig. Wie es in der Praxis umgesetzt wird ist mir jedoch nicht bekannt. Ich bemühe erstmal die SuFu und das WHB bevor ich hier Detailfragen dazu stelle. Fange aber erstmal mit der Untersuchung des Gemisches in der Ölwanne an ;-) Bis dahin erstmal Dank und Gruß
