lady
Über lady
  • Geburtstag 20.02.1954
  1. lady
    Bremsscheiben/Tank
    Mal danke in die Runde Schrauben fertig Bremse TOP wie neu!!!!
  2. Moin und Hallo Habe der Lady ein Paar neue Bremsscheiben gegönnt da die Alten sehr-sehr runter waren und man schon mal ein wenig pumpen musste, nun bräuchte ich mal den Anzugsdrehmoment für die Achse und die kleinen schrauben die die Bremsscheibe an der Radnabe halten. Wie bekomme ich die Luftzufuhr am Tankdeckel wieder gängig,es bildet sich immer wider ein Vakuum im Tank so das das Benzin nicht richtig nach läuft und die Dicke anfängt zu stottern.Und häufig sogar Stehen bleibt,wenn ich den Tankdeckel öffne hört man wie sich der Tank wieder mit Luft füllt. Möchte alles noch vor dem Wochenende fertig haben da wir mal wieder zur Mosel und Eifel möchten! Ps. Gibt es irgend wo eine Tabelle für die Anzugsdrehmomente Schon mal Danke an alle
  3. lady
    Bremsscheiben vorne
    Moin Danke an alle habt mir sehr geholfen. Teile sind diese Woche noch da,dann mal an bauen und wieder los aut die nächsten 50000 tausend Km Vielleicht sieht mann sich mal.
  4. Moin Mal eine Frage, meine Bremsscheiben vorne sind fertig . Möchte die aber nicht beim freundlichem kaufen, gibt es einige gute Adressen im Netz, oder kann man die bei jemandem von euch bekommen. Schon mal danke
  5. Was ein mist tut mir wirklich sehr leid!!!! Gut das du heile bist.
  6. lady
    Tank/Bremse
    Dank an Oloeschi
  7. lady
    Tank/Bremse
    Meine Lad BT 23 Nach einem Wochenende in der Eifel
  8. lady
    Tank/Bremse
    Hab da noch noch nee Frage? Ist es Ratsam das vordere Ritzel mit einem Zahn weniger zu bestücken, da wir sehr häufig mit zwei Leuten und Gepäck in der Eifel&Hunsrück unterwegs sind. Manch mal Bräuchte ich etwas mehr Durchzug unten heraus. schon mal Danke
  9. lady
    Tank/Bremse
    Wie bekomme ich hier Bilder rein
  10. lady
    Tank/Bremse
    Ups erst mal Danke!!!
  11. lady
    Tank/Bremse
    Moin Jens Das ist schon mal was mit der Tankentlüftung. Die Bremsflüssigkeit wurde gewechselt. Ist wohl ein Problem mit der der Entlüftung der Leitungen?
  12. lady
    Tank/Bremse
    Hallo mal an Alle. Möchte mich nochmal vorstellen. Mein Name ist Günter Kniffka,habe gerade die sechzig überschritten. Immer noch verrückt genug um dieses Eisenmonster zu fahren. Wir sind glücklich verheiratet, haben zwei erwachsene Söhne wovon noch einer Zuhause wohnt. Sind Selbständig mit einem Malerbetrieb. So nun mal zu meinen Problem. Die Lady hat 48000 km gelaufen,Bjr.1996 1200ccm sieht noch recht gut aus. Ist mir leider im letzten Jahr einmal umgefallen. (Ja das ist schon ein ganz schöner Brocken) Es tritt seit einiger Zeit auf das die Lady bei halb vollem Tank einfach ausgeht, was sich meisten vorher schon durch eine schlechte Gas -annahme andeutet bis sie dann nicht mehr will. Nach ein paar Minuten springt sie dann wieder an! Es ist so als ob die Schwimmerkammern erst wieder voll laufen müssten. Peinlich ist das auf der Autobahn vor allem wenn nicht gerade ein Randstreifen da ist. Benzinleitung sind alle frei (kein knick) Es nervt echt! Nummer zwei ist die Vorderrad Bremse! Die Beläge sind im letzten Jahr gewechselt worden Nach einiger Zeit musste ich pumpen um dort genügend Druck zu bekommen. Habe das bei meinem Schrauber reklamiert. Dieser wechselte dann den Bremszilinder , aber viel besser ist es nicht geworden. Bräuchte mal euren Rat oder Schrauberhilfe. Mit freundlichem Gruß Günter
  13. Ich wünsche euch ein Frohes und geruhsames Weihnachtsfest und die besten Wünsche für 2013
  14. Das sieht schon lecker aus Schön gruß aus NRW
  15. Moin erstmal an alle War am letzten Wochenende Sontag an der Mosel unterwegs auf der Rückfahrt fing das Mopped an Probleme zumachen.In manchen Kurven beim Gassaufziehen ein kleiner ruck nachher auf der Autobahn bei höheren Drehzahlen fing sie an zustottern so das es sich anfühlte als würden nur zwei oder drei Pötte laufen nach kurzer Zeit beruhigte es sich wieder. Auf der Autoban so bei ca. 180 fing sie sich über dem Steuerkopf an aufzuschaukeln :devil: was mich schon ein wenig stutzig machte! Schon mal Danke
