BempelTona
Über BempelTona
  • Geburtstag 14. September
    Rems-Murr-Kreis
513 Profilaufrufe
  1. Morgen früh flitze ich kurz in die Garage...
  2. Einauge oder Zweiauge? Wenn Zweiauge, könnte ich kurz Bilder machen gehen...
  3. Wenn Du schon mal in Göppingen warst, kannst Du auch einfach eine Mail an den Werkstattleiter dort schicken (Namen und Mailadresse per PN) - ich sage dem immer genau was ich will und er macht mir vorher ein Festpreisangebot. Wenn die Kiste dann vor Ort ist und es sollte noch was hinzukommen, aktualisiert er das Angebot und bittet um Freigabe. Auf dem Weg bekommst Du klare Zahlen und kannst entscheiden, was getan werden soll. Ist sicher teurer als der Kumpel um die Ecke, dafür hast Du auch Gewährleistung etc. und die Jungs in Wangen kennen sich wenigstens noch mit den T300 aus. Gruß! Björn
  4. Danke für die Rückmeldungen. Um das zu prüfen (und vermutlich geht es ja in die Richtung), muss ich den Vergaser erst wieder ausbauen. Keine Ahnung, ob ich das vor dem WE schaffe. Wenn ich mir die Explosionszeichnung von dem Stück ansehe, sollte ich ja im Zweifel das ganze "Idle Adjuster Assy" von dem 2. Vergaser (der hier noch rumliegt) übernehmen können. Sofern ich dann die Schraube rausbekomme... Melde mich wieder! Grüße Björn
  5. Ich werde das Ding mal wieder ausbauen dürfen (immerhin schaffe ich das mittlerweile in 20 Minuten ohne weitere Wunden an den Händen...). Bei dem 2. Vergaser hat diese Schraube rechts herum eine Art "Anschlag" - dann sind die Drosselklappen einen knappen mm geöffnet. Beim aktuell verbauten Vergaser dreht die Schraube und dreht und dreht und....
  6. Hi Eddy, sorry - das Einstellrad an der Welle auf der linken Seite.... Gruß Björn
  7. Hallo, ich habe mir zu Testzwecken einen gebrauchten Vergaser (Mikuni) in meine T400 eingebaut. Funktioniert (Synchro etc. mal außen vor) soweit auch. Das Standgas hängt allerdings extrem niedrig bei ca. 500 Umdrehungen. Das Drehen an der Leerlauf-Einstellschraube erzeugt jedoch (egal welche Richtung) keinerlei Änderung. Kennt jemand das Phänomen? Merci u. Gruß Björn
  8. Ebenfalls - HBD
  9. Moin, ist doch zum im Strahl k..... Ein Anruf beim Bub von der Insel brachte die Erkenntnis: "Ohhhhh, sorry mate....". Der Vergaser ist von einer Speedy. Dann werde ich den mal hier bei Verkäufen reinstellen... Danke für die Info. Gruß Björn
  10. Hallo, bin verwirrt... Ich habe mir einen Vergaser günstig geschossen zu Testzwecken und dieser unterscheidet sich von dem Vergaser, der in meinem Tiger T400 (Bj. 95) verbaut war: Ist-Zustand Tiger: Mikuni, 1 Benzinschlauch, 2 Entlüftungsschläuche Reservevergaser (kommt aus UK): Mikuni, 2 Benzinschläuche (1x lang, 1x kurz), 1 Entlüftungsschlauch Angeblich war der Reservevergaser auch aus einem ´95 Tiger. Mein Tank bzw. der Benzinhahn hat nur einen Anschluss. Steh ich auf dem Schlauch? Kann ich den Vergaser modifizieren zur Verwendung an meinem Tiger? Oder verwechsel ich da jetzt die Schläuche? Im Haynes steht an der Stelle dummerweise auch was von "... entfernen Sie die BenzinSCHLÄUCHE..." - das macht die Verwirrung nicht kleiner.... Rückmeldung wäre super - merci und Gruß!
  11. Hallo Duc, such mal im Forum nach "Pick-up" (z.B. hier) Grüße! Björn
  12. Moin Erich, wenn Du einen offiziellen Händler suchst, würde ich mal bei Motorcorner in Wangen (bei Göppingen) anläuten. Das sind über die A8 und die B10 knapp ne Stunde von Dir aus. Im Gegensatz zu den großen Flagship-Schickimickies in unmittelbarer Nähe von Dir sind die preislich vertretbar und kennen sich noch recht gut mit den Vergasermopeds aus (in Filderstadt wird man da ja eher belächelt...). Man bekommt dort auch einen KV und kann sich im Rahmen der Fairness für beide Seiten in der Regel auch preislich gut einigen... Grüße! Björn
  13. Wenn es eine Originalanlage von Datatool ist, kann man einen neuen Handsender anlernen (siehe auch Kalick). Ob man den Handsender dieser Serie aber noch einzeln bekommt? Keine Ahnung...
  14. Gibt´s beim Obi für 7 EUR - die Flüssigkeit großzügig auf dem Fleck verteilen - das Zeug nimmt das Öl auf und wird nach 2 Stunden zu einer Art Pulver, dass Du zusammenfegen kannst. Allerdings kann es sein, dass dabei Dreck vom Boden gelöst wird und Du statt einem dunklen Ölfleck dann eben einen großen hellen Fleck hast... Gruß! Björn
  15. By the way - das von Armin genannte Kit habe ich hier noch rumliegen... Wenn noch Bedarf besteht, einfach kurz eine PN schicken...
