Snuckl
  1. Moin, Moin, war gerade beim TÜV. Co2 Werte um das doppelte zu hoch. Motor läuft einwandfrei. Triumph Trophy 900 T 300E. Was kann ich tun? Snuckl
  2. Snuckl
    Benzinhanhnknebel
    Threat kann geschlosen werden. Danke
  3. Snuckl
    Werkstatt in Hamburg
    hallo Fussel, weiss gar nicht wo ich anfangen soll. Ich habe mir die Trophy 900 T300 E Baujahr 1994 KM/Stand 57000 gekauft. Habe keine Info vom Verkäufer wannn was gemacht wurde. Wann und wie muß was gewechselt werden? 1. Steuerkette 2. Ventile einstellen 3. Oele wechseln/welche und wo 4. Federn vorne sind glaube ich zu weich, taucht ziemlich tief ein-normal? 5. Würde gern vorne progressive Federn einbauen.Welche/Wie 6. Gabelsimmerringe sind undicht 7. Wie bekomme ich den Luftfilterkasten raus um den Filter zu wechseln.Welchen Filter soll ich nehmen. 8. wo bekomme ich die kleinen luftfilter rechts und links. Habe sie jetzt zum laufen bekommen( was für ein geiler Sound), Benzinhahnknebel war innen gebrochen,bekam kein Sprit wie mache ich weiter? Hummel/Hummel Gruß Peter
  4. Hallo, kann mir jemand eine Werkstatt oder einen guten Schrauber in Hamburg oder Umgebung empfehlen? Hummel/Hummel Gruß Peter
  5. Snuckl
    Benzinhanhnknebel
    hallo, danke für die Info. Die sehen ja super aus. Hummel Hummel Gruß Peter
  6. Hallo, Triumph Trophy 900 Baujahr 1994 T300E habe den Fehler gefunden, der Benzinhahnknebel ist innen gebrochen. Hat jemand ein Ersatz liegen? Oder wo kann ich einen bekommen? Hummel Hummel Gruß Peter
  7. Wohnort : Hamburg
  8. " Danke für die freundliche Aufnahme "
  9. 55 Jahre, 10.05.1957 geboren
  10. Hallo Heiko, vielen Dank für deine Antwort. Sie läuft nur mit Choke. Im Leerlauf und beim Gasgeben geht sie sofort aus. Hat nur einmal Gas angenommen bis 9000rpm danach war Schluß. Läuft halt im Moment nur mit Choke. Fang mal bei euren Tips an. Gruß Peter
  11. Sorry, kenne mich mit den Geflogenheiten noch nicht aus. Werde ich sofort nachholen! vielen dank für deine Antwort. Ist für mich alles Neuland. Gruß Snuckl
  12. Hallo, habe vor kurzem eine Trophy 900,T300 E,Baujahr 1994 erworben. Sie hat ein Jahr gestanden. Springt sofort an. Sobald ich Gas gebe geht sie aus. Wer kann mir einen Tip geben.
