Dani
Alle Inhalte von Dani
  1. Hattest du dein Moped eingewintert und die Versager entleert oder bist durchgefahren und das Problem kam von heute auf morgen?
  2. Dani
    Sitzbank aufpolstern
    Ist offensichtlich, dass das so ist. Allerdings hast du dann aber mehr Gewicht auf den Händen und den Kopf musst auch höher anheben. Glaube ganz ehrlich nicht, dass dies sonderlich bequem sein könnte.
  3. Schon mal im Tigerforum gekuckt?
  4. Moin Thomas So ein Zufall, die Seitenteile habe ich grad gestern entfernt. Die vorderen und die hinteren Schrauben sind tatsächlich mit Muttern befestigt. Die mittleren Schrauben sind mit Klammer-Muttern befestigt. Fotos kann ich dir schon machen, allerdings erst am Freitag. Anbei noch der Link zum Teilekatalog. Die Bilder sind zwar nicht optimal, aber es ist trotzdem ersichtlich wie die Schrauben montiert sind (A& B) https://www.worldoftriumph.com/pages/parts-search?blockid=301775-1-2&modelid=3645&modelname=DAYTONA 900,1200 &quantity=1728972294665 Gruss Dani
  5. Dani
    Zündkabel mit Stecker
    Gibt es bei Sprint Manufacturing in UK oder bei Tigerparts in Deutschland. Gruss Dani
  6. Masseproblem. Würde mal überprüfen, was mit den Kabeln los ist, die beim Lampenwechsel bewegt wurden.
  7. Sind das Späne an der Nockenwelle?
  8. Es ist die Position 12 in Jochens Link. Sieht halt im Teilekatalog ein wenig komisch aus, ist aber schon das richtige Teil. Ohne Kühlwasser ablassen erachte ich persönlich jetzt als eher schwierig. Den Schlauch kannst ja pressen, aber die andere Seite am Rohr aus der Wasserpumpe nicht. Da läuft dir die ganze Sosse raus.
  9. https://www.as3performance.com/products/triumph-900-trident-1991-1998-high-performance-silicone-radiator-hoses-black
  10. Das ist ein Teil, lässt sich nicht trennen. Als Ersatz habe ich schon Silikonschläuche gesehen. Ob die besser oder günstiger wie die originalen sind weiss ich nicht.
  11. Der endet oben, gleich beim Thermostat.
  12. MSR 305 sollte passen
  13. Dani
    Kettenschleifschutz
  14. Dani
    Gabelüberstand
    Kann man, wird einfach (noch) hecklastiger.
  15. Dani
    Fast fertig!
    Das ist ein richtig feines Messwerkzeug 👌
  16. Kuckst du
  17. Moin Habe schon dutzende von NGK Kerzen verbaut und noch nie Probleme damit gehabt. Wassn passiert?
  18. Dani
    Ein trauriger Tag
    Ohje, sieht nicht schön aus. Dir weiterhin gut Besserung. Gruss Dani
  19. Dani
    Schrauber Shit !
    Geht um dein trollen von Threads zu einem bestimmten Thema welche du mit deinen philosophischen Ausschweifungen regelmässig zerstörst. Lernen tun wir alle ein Leben lang, aber Mathe ist nun mal Mathe und nicht Geschichte. Gruss
  20. Dani
    Schrauber Shit !
    Schrauber Shit ist mittlerweile auch totgeschrieben 🤷‍♂️
  21. Dani
    metzeler m9rr
    Kalkulieren habe ich schon lange aufgehört
  22. Dem @SpeedTuedde67alles gute zum Geburtstag und viel Spass mit seinem Eisen 🤙
  23. Der Thread hier wird immer absurder. Grad was die Reifenbindung anbelangt, das wird in Deutschland ad absurdum geführt und hat grad gar nichts mehr mit Sicherheit zu tun. Im Rest von Europa interessiert das keine Sau und siehe da, wir leben noch…
  24. Gratuliere Jochen, dein Motor sieht wirklich wunderschön aus
  25. Ich auch nicht. Aber 5 bis 8 Umgänge sollten reichen.
