Dani
Alle Inhalte von Dani
  1. Dani
    Stiefel
    Hallo Armin Habe seit 20 jahren Daytona. Schaltverstärkung und Besohlung habe ich dieses Jahr im Werk erneuern lassen. Gibt meiner Meinung nach nichts besseres. Daniel
  2. Das wäre gut möglich. Aber egal, das zweite Relais habe ich heute geholt. Cheers, Dani
  3. Eddy Kannst du mir sagen warum es im Teilekatalog 3 Relais hat? Gruss, Dani
  4. Hi Eddy Relais ist schon mal bestellt 👍 Gruss, Dani
  5. Hallo Jens Du hast recht mit deiner Erklärung. Den Grund habe ich mittlerweile gefunden. Der Vorbesitzer hat mit einem simplen Kabel von links nach rechts das zweite Abblendlicht aktiviert. Nicht grad professionell, und diese Qualität hatte auch die crimpung. Das Kabel hat nur noch an der Isolation gehalten..... Gruss, Dani
  6. Hi Jens Das war eben auch meine Schlussfolgerung, habe auch das Relais bestellt. Aber das hat eben nur 4 Anschlüsse. Wir werden sehen, bin zuversichtlich 😄 Gruss, Dani
  7. Hallo zusammen Habe grad ne geistige Windstille!! bei meiner Daytona funktioniert das Abblendlicht nicht. Folgendes weiss ich: Standlicht läuft Volllicht läuft Linke und rechte Schalterarmaturen scheinen zu funktionieren Sicherungen sind okay Das Relais welcher das Volllicht zuschaltet hat gemäss Schema nichts mit dem Abblendlicht zu tun. Was ist sonst noch in dem System verbaut??? Zu sagen ist noch, dass das Motorrad mal irgendwann von 1 auf 2 Abblendlichter umgebaut wurde. Allerdings sieht es so aus als ohne den zusätzlichen Kabelbaum und ohne das zusätzliche Relais Gruss, Dani
  8. Dani
    Gabelservice
    Sehr gut, danke Armin 👍
  9. Dani
    Gabelservice
    Danke Wolfgang :-)
  10. Dani
    Gabelservice
    Hallo zusammen Kann mir einer von euch auf die schnelle Gabelöl und Füllstand für ne 94er Super III angeben? Danke im Voraus Dani
  11. Dani
    Rahmenschutz
    Hi Eddy Perfekt, genau die Antwort welche ich mir gewünscht habe 😉 Gruss, Dani
  12. Dani
    Rahmenschutz
    Hallo zusammen Hat einer von euch einen Plan wieviele km der Schleifschutz am Rahmen der T300 etwa hält? Ich meine den auf der linken Seite gleich unter dem Ritzel wo zum tauschen der Motor raus muss. Vheers, Dani
  13. Schöner Töff, gratuliere!
  14. Stecker weg, Langnuss drauf. War bei der Tiger ganz easy und sollte es bei der Speedy auch sein. Hast du das Öl draussen? Bei mir war es draussen, hab keine Ahnung wieviel ansonsten rauskommt. Der Schalter hat einen Metalldichtring. Gruss, Dani
  15. Hi Ralf Tönt spannend, würde mich interessieren warum. Cheers, Dani
  16. Für mich auch nicht, aber gibts halt eben trotzdem und belastet den AFL unnötig.
  17. Dani
    Seitenständer
    Nicht gewusst, danke für die Info 👍 Gruss, Dani
  18. Hi Benny Ich starte den Motor immer im Leerlauf mit gezogener Kupplung. Kenne da andere welche immer den ersten Gang eingelegt haben. Geht natürlich auch, belastet nur den Anlasser mehr. Gruss, Dani
  19. Dani
    Seitenständer
    Hallo Meine T's laufen mit Ständer draussen solange kein Gang drinn ist. Sobald ein Gang eingelegt ist geht der Motor aus. Dies war schon immer so und muss so sein. Gruss, Dani
  20. Aber schwarz-weiss ist doch Kunst 😂 Cheers, Dani
  21. Hallo 97 und plus ist für die Speed kein Thema, wurde nur bis 96 gebaut. Motoren sind so viel ich weiss zwischen VIN 10000 und 20000 ein Problem, war irgendwann 95 erledigt. Ich selber habe eine Speedy 94 und keine Probleme. Zum Thema AFL kann ich nicht viel sagen, nur soweit musste noch nie einen wechseln. Kommt halt darauf an, wie der Vorbesitzer den Motor gestartet hat. Gruss, Dani
  22. Sind meiner Meinung nach alles die selben. Worl of Triumph Seite ist gut zum vergleichen. Sind zwar nicht die original Nummern abgebildet aber abgleichen geht trotzdem. http://www.worldoftriumph.com/section.php/4379/1/triumph_parts Gruss, Daniel
  23. Welcome 👍
  24. Hatte auch Probleme mit der Batterie, Grund war eine defekte Zündspule welche bei heissem Motor spukte. Seit dem diese gewechselt ist macht auch die Batterie keine Probleme mehr. Gruss, Dani
  25. Dani
    BOS CARBON
    Sehe ich genau so, optisch geht nichts über die Originale, und nichts über die Speedy. Hab sie anno 94 so gekauft und so bleibt sie :-) Cheers, Dani
