BritDriver
  1. Moin, klingt nach Nebenluft im Vergaser, evtl. eine Vergasermembran gerissen oder nicht richtig in die Nut eingelegt und dichtet dadurch nicht vollständig ab!?! Viel Erfolg! Brit Driver
  2. Auf jeden Fall zusammen lassen! Den Spaß habe ich auch hinter mir. Bei Topham neue O-Ringe bestellen, unten die Schwimmerkammerdeckel abbauen, alles reinigen, am besten im Ultraschallbad, dann dort die O-Ringe ersetzen, alles wieder einbauen und mit ein bisschen Glück brummt die Dicke wieder und behält Ihren Sprit bei sich. Viel Erfolg! Brit Driver
  3. Ach ja, den Luftfilter habe ich gewechselt (Lieferzeit Triumph: 12 Tage ), die Vergasermembranen auf Risse und Gängigkeit geprüft und die Ansauggummis sind auch i.O. Das mit dem Vergaser komplett zerlegen wollte ich eigentlich vermeiden, da man die Dinger ja anschließen wieder zusammkriegen und einstellen muss... RICHTIG reinigen heißt: ???
  4. Hallo, nach nur wenigen Jahren will ich meine alte 750er wieder zum Leben erwecken, aber leider springt sie nicht an Zündfunke ist da, Sprit ist erneuert, Vergaser ausgebaut und (grob) gereinigt, Schwimmer sind gängig und Sprit kommt auch in allen Schwimmerkammern an. Mit viel Startpilot springt Sie kurz an, geht dann aber immer wieder aus Ohne Startpilot mit vollem Choke dann machmal ein paar Takte im Standgas, aber Sie nimmt keine Gas an und stirbt wieder ab. Nun weiß ich erstmal nicht weiter, ich hoffe Ihr habt eine gute Idee, woran es vielleicht liegen kann... Jens
