Trophygespann
527 Profilaufrufe
  1. Hallo! Heute war ich schneller! 8660 Thomas
  2. Hallo aus Albig! Auch ich wünsche den beiden Geburtstagskindern alles Gute und hoffe ihr bringt eine kilometerreiche und pannenarme Saison hinter euch. Auf bald Thomas
  3. Hallo! Meine Triumphs konnten wegen Saisonkennzeichen noch nicht ausgeführt werden. Statt dessen habe ich meine Laverda 600 Enduro aus der Garage geholt, Knöpfchen gedrückt und zwei Stunden Spass gehabt. Der Auspuff ist umgebaut (der original Topf hat schon im Prospekt gerostet und nach jetzt 25 Jahren ist er bestimmt schon irgendwo zu Staub zerfallen) und jetzt röhrt der Zweizylinder aus einem offenen Guzzi Lafranconi Rohr. Einfach schön. Da es jetzt erst mal wieder kalt werden soll, muss der Wochenendspass für einige Wochen konserviert werden. Die nächste Ausfahrt ist zur Schwarzpulverrallye im Odenwald vorgesehen. Kommt dort vielleicht noch jemand hin? Alles Gute Thomas
  4. Hallo und herzlichen Glückwunsch aus Albig! Ich wünsche Dir Glück und Gesundheit und bleib immer mit drei Rädern in der Spur. Alles Gute Thomas
  5. Hallo! Ich habe ja Erfahrung mit meinen diversen Dieselmoppeds. Eins ist ganz gewiss: Die Minderleistung ist da schon eingebaut. Ansonsten sind Dieselmotoren mit ihrem hohen Drehmoment eine tolle Sache. Eine 1200 Triumph werde ich bei Topspeed nicht überholen können. Selbst wenn diese mit E10 befeuert wird. Guten Rutsch Thomas
  6. Trophygespann
    Jahreswechsel
    Hallo Eddy! Ich wünsche allen, insbesondere Dir, ein besinnliches Fest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Lasst es Euch über die Feiertage gut gehen und wer, wie ich, auf der Arbeit unverzichtbar ist, dem wünsche ich ruhige Tage und eine sichere Fahrt. Bis bald Thomas
  7. Hallo Purzelbiker! Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem Trophygespann. Es stellte sich heraus, dass der noch garnicht so alte Tank innen bereits verrostet war und das feine Zeugs immer schon in die Vergaser nachfloss. Ich habe das gute Stück in Frankfurt versiegeln lassen. Jetzt kommt kein Suppes mehr aus dem Bunker. Alles Gute Thomas
  8. Hallo! Schade, dass Du Dich und das Motorrad nicht etwas näher vorgestellt hast. Trotzdem: Das hört sich alles ganz normal an. Wenn die großen Diven etwas länger stehen, sollte für einige Minuten der Benzinhahn auf PRI stehen und anschließend geht es sofort los. Das passiert üblicherweise auch bei allen japanischen Vierzylindern. Das Problem lässt sich jedoch einfach beheben. Täglich fahren. In diesem Sinn. Alles Gute und viel Vergnügen hier. Thomas
  9. Hallo Thomas! Die 5/8 - Pumpe entspricht in etwas 16 mm. Ich hatte eine solche bei mir am Gespann. Bei mir hat das prima funktioniert. Allerdings verändert sich die Bedienung wie schon von Jochen beschrieben. Zu Beginn hatte ich das Gefühl, die Kupplung trennt nicht richtig. Es ging aber tadellos, nur meine Wahrnehmung hatte sich geändert. Gruß Thomas
  10. Hallo! Da ich aufgrund einer Handverletzung immer Kupplungs- und Bremsbetätigung vertausche, habe ich diese Suche schon öfter gemacht. Die Pumpen bei unseren Triumphs haben beide 14 mm Durchmesser und können gegen jede andere Pumpe mit 14 mm getauscht werden. Die Bremsenbedienung kann auch mit einer 5/8 Zoll - Pumpe z.B. von den alten Yamahas erfolgen. Viel Vergnügen beim Basteln Thomas / Ochsenfurt
  11. 8394 !!!
  12. 8394 !!!
  13. Hallo und guten Morgen! Heute musste ich auch einmal wieder meinem Senf dazugeben: 8244 Schönen Tag Thomas
  14. Hallo! Oder meinen Lombardini Dieseldreizylinder ohne Dämpfung. Der brummt wie ein Schiffsdiesel unter Last. Bei den enormen Drehzahlen eine reine Freude. Gruß Thomas
  15. Hallo vom Trophygespann! Ich habe T300 als Gespann und als Diesel und als Speed. Ich wohne südlich von Mainz, dort wo auch Eddy zu Hause ist. Schaffen muss ich in Wiesbaden, umkreise Dich sozusagen täglich. Willkommen in der Region. Thomas
