TriumphTrident
    Bonn
    Trident 900
    Tiger 900
    Saab Turbo
    Audi A2
20.430 Profilaufrufe
  1. Verstehe ich dich aber richtig dass sie mit externer Spritversorgung sauber läuft... Tankentlüftung defekt oder geknickter Spritschlauch ggf. ...
  2. Ups, mein Fehler.. Hatte die Abweichung Zahlenfolge auf den ersten Blick Suchergebnis nicht bemerkt
  3. https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=101122 Statt >30€/Stück... ggf. ist dann gar keine Alternative erforderlich .....
  4. Wenn du die Kats raus baust bist du auf dem Weg....
  5. Also wer ne CBX sauber hinkriegt für den ist die Triumph ja nur noch halb so schwer 😉 (6 vs. 3)...
  6. Achtung schnelle bewährte "Pfusch" Lösung ohne Spezialwerkzeug 😆: 2 dünne Spax Schrauben in den alten Simmering vorsichtig mittig gerade von oben schrauben, mit Zange über die Schraube gerade nach oben rausziehen, neue Ringe drauf und reindrücken, fertig...
  7. Sahneschnitte 👍
  8. Erinnerung🤔... nur den Originalstecker durch zum Scheinwerfer passenden Kabelschuh ersetzen ( bzw. einen "Adapter" mit kurzem Kabelstück bauen wenn man nix am original Kabelbaum/Stecker ändern will)...
  9. Ich habe die VHT Beschichtung auf den Krümmern nun rund 3 Jahre... aber nur ca. 6000km ... drauf.... sieht immer noch gut aus. Ergebnis/ Dauerhaftigkeit vs. Aufwand ist m. E. gut.
  10. TriumphTrident
    T300C ruckelt
    Vergaser zerlegen und reinigen (lassen) , dann bestehen gute Chancen dass sie wieder rund läuft.
  11. Bei einer Autoschürze habe ich eine Reparatur mit einem Produkt von 3M (Pflaster bzw. Füller) gut hingekriegt bzw. hatte der Lackierer an der Grundlage nix zu meckern. Ggf. bei einem Smartrepair Dienst anfragen, ums Lackieren wirst du ja vermutlich nicht herumkommen. VG Alexander
  12. Plug & Play soweit (fast... den Standlichtstecker muss man anpassen)
  13. Yes
  14. https://mtp-racing.de/7-Zoll-178-mm-LED-Scheinwerfer-rund-zugelassen-mit-E-Nummer
