Gischi
Über Gischi
- Geburtstag 28.10.1969
Location
Bavaria
Na hallo wenn hylom..... nix is , was nimmt man(n) dann für die Laufbuchsen ??? grüße Chr.
Hallo Muß man nach einer Zylinderkopfdemontage dann wirklich auch die Laufbuchsen neu abdichten ? Meine Laufbuchsen sitzen bombenfest ,soll ich die jetzt losreißen oder lassen ? Grüße und Danke Chr.
Hallo Leute Welches Dichtmittel verwendet ihr für eure Ventildeckel ? Sollte schon Schwarz sein oder mindestens Dunkelgrau , wegen der Optik . Sieht irgendwie komisch aus wenn man den roten Rand vom Dirko sieht . Danke und Grüße Ch.
Hallo miteinander hab jetzt meine Ventile eingestellt ( Speed Triple Bj. 95 ) oder anders gesagt , versucht einzustellen und hab festgestellt das die Einlassvetile fast kein Spiel mehr haben . Sind schon die dünnsten Shims drin. Nun die frage : wo is im Großraum Augsburg jemand der neue Ventile einbauen kann und evtl die Ventilsitze nachbearbeiten kann. Jetzt nicht unbedingt den Freundlichen , sondern jemanden der sich sonst noch auskennt. Kann den Kopf auch verschicken , wäre dann Plan B . Danke und Grüße Ch.
@ Dani Vielen Dank für deine schnelle und sachliche Hilfe. Merci für die Datei. Grüße in die Schweiz Gischi
hallo dani hast ne PN ! danke
hallo gemeinde ! hab jetzt das ventileinstellwerkzeug zuhause , hab aber noch nie mit dem niederhalter gearbeitet . was muß man beachten , oder gibts irgendwo ne betriebsanleitung. bin für jeden tip dankbar danke und grüße chrischi
Sehr schöne Teile . Geld kommt . Danke für deinen Einsatz !! Gruß Gischi
Wie ich schon geschrieben habe: 1 für Gischi Grüße
Hallo da nehm ich doch auch eins !! Grüße Gischi
Servus Blockadebrecher schau doch mal auf Seite 6 hier im Forum bei :" Chromringe am Auspuff ". Da steht schon einiges . Grüße Gischi
Hallo zusammen Hallo Erich , erstmal vielen Dank für deine Tips . Der Lüfter hatte wirklich einen Massefehler !! Jetzt läuft der wenigstens . Und mit der Kontrolllampe komme ich einfach nicht weiter Hallo Armin , wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich auf meine Kontrolllampe sch...... ! da halt ich's wie du : hauptsache der Lüfter macht seine Arbeit. Danke und Grüße Gischi
Hallo zusammen So ein ähnliches Problem hab ich bei meiner Speed Triple auch : Kontrolllampe leuchtet nicht , hab schon den Stecker abgezogen und an Masse gelegt ..nix ! ( Sicherung und Lämpchen in Ordnung ) Ventilatorschalter gebrückt , Ventilator steht ! Ventilator direkt mit der Batterie verbunden ...geht ! Platine im Kabelbaum ausgepackt : sieht gut aus , is trocken und noch sauber isoliert. Bin mal neugierig was ihr dazu meint , denn ich krieg bald nen Vogel !! Bitte helft mir !!!! Grüße Gischi
Hallo Fahre an meiner Speed Triple einen Cup Krümmer 3-1 mit Sebring Endtopf . Hammersound ( ABE Topf ) !!!! Leistung und Drehmoment : vorhanden Ab und an den Triumph Cup Racingtopf . Eurofightersound !! Leistung und Drehmoment : ebenfalls vorhanden Die originale Anlage habe ich noch nie montiert , daher keine vergleiche möglich. Grüße Gischi PS: Würde ja ein Bild einstellen , kriegs aber nicht gebacken !!
Hallo zum Innensechskant : is ein 12er ( hab in gestern erst für nen Ölwechsel in der Hand gehabt )Anzugsmoment 48 N Zum Schalter : ????? ( Foto ?? ) oder Jochen ! Grüße Gischi
