echse70
10.201 Profilaufrufe
  1. Hallo, habe das gleich Problem mit der Neutralleuchte allerdings Wackelkontakt oder so und ich war vor 2 Wochen beim TÜV. Den hat das nicht interessiert, würd auch woanders hinfahren. Gruß Dirk
  2. echse70
    Schraube???
    Aha, und wenn doch mal geöffnet, nicht schlimm? Danke Eddy Gruß Dirk
  3. echse70
    Schraube???
    o.k. danke wegen der Urheber Rechte will ja nicht in den Knast zu Ulli. Kühlwasser und die anderen Schrauben waren nicht das Problem. Nur halt diese Schraube, hatte sie los genommen weil ich erst dachte sie gehört zum Kühlkreislauf. Passierte aber nix war trocken roch ein wenig nach Öl oder Sprit und find auch im Handbuch nix zu der Schraube. Gruß Dirk
  4. echse70
    Schraube???
    Da kam aber keines raus! Und Wasser war drin.
  5. echse70
    Schraube???
    Hallo, habe eine kurze Frage! Wofür ist die Schraube? Viele Grüße Dirk
  6. echse70
    Blinker
    Mir gefallen die beiden Endtöpfe nicht. Ich geb dir 300 Euro und zwei wunderschöne von einer Daytona dafür. Gruß Dirk
  7. Hallo Dirk, kannst Du mehr zu dem Superangebot sagen (Preis?) Viele Grüße Dirk
  8. echse70
    Ölwechsel
    Aha dann 18 Nm für den Filter. Werde nächstes Jahr mal besser aufpassen Viele Dank an Alle.
  9. echse70
    Ölwechsel
    Ist eine M 14. Hab beides mit 28 Nm angezogen. Hoffe das paßt: Der Vorbesitzer hatte wohl keinen Drehmomentschlüssel, die beiden Schrauben Filter und Ablass hab ich fast nicht los bekommen. Dacht schon Gewinde ist andersum England halt
  10. echse70
    Ölwechsel
    Hallo, ist es richtig das die Ölablassschraube mit 48 Nm angezogen wird? Die des Ölfilters auch? Gruß Dirk
  11. echse70
    Ölwechsel
    Nee, meinte schon die ganze Schraube. Habe aber im Schrauberbuch Haynes nachgeschaut, die schreiben auch, das nur die Dichtung der Ablassschraube erneuert wird/kann. Gruß
  12. echse70
    Ölwechsel
    Toll... und Ebay spuckt nur M22 aus.
  13. echse70
    Ölwechsel
    Ja, wollte die Sachen jetzt bestellen und hab das Mopped nicht für der Tür um nachzuschauen (Innen oder Außen). Und wenn dann Schraube raus und Öl wech und neue Schraube nicht passt und 2 Tage warten auf andere Schraube und Wetter gut dann ärgern. Aber dann is das halt so. Vielen Dank Gruß
  14. echse70
    Ölwechsel
    Hallo, ich will einen Ölwechsel (Daytona 900 Bj 1996) machen und stolpere jetzt bei der Ölablassschraube über die Größe M22 X 1,5 oder M14 x 1,5 ? Kann einer helfen? Öl nehm ich wohl Castrol 10w 50 und einen Hiflofiltro, waren so die Empfehlungen hier im Forum die über die Suchmaske herauskamen. Gruß Dirk
  15. echse70
    Endtopf leeren
    Oh Mann, hab ich mich unverständlich ausgedrückt. Ich meinte die Bos-Töpfe für die Tiger oder auch Speddy. Die passen doch auch an die Daytona abgesehen von der Aufhängung. Gruß
