echse70
Alle Inhalte von echse70
  1. Hallo, habe das gleich Problem mit der Neutralleuchte allerdings Wackelkontakt oder so und ich war vor 2 Wochen beim TÜV. Den hat das nicht interessiert, würd auch woanders hinfahren. Gruß Dirk
  2. echse70
    Schraube???
    Aha, und wenn doch mal geöffnet, nicht schlimm? Danke Eddy Gruß Dirk
  3. echse70
    Schraube???
    o.k. danke wegen der Urheber Rechte will ja nicht in den Knast zu Ulli. Kühlwasser und die anderen Schrauben waren nicht das Problem. Nur halt diese Schraube, hatte sie los genommen weil ich erst dachte sie gehört zum Kühlkreislauf. Passierte aber nix war trocken roch ein wenig nach Öl oder Sprit und find auch im Handbuch nix zu der Schraube. Gruß Dirk
  4. echse70
    Schraube???
    Da kam aber keines raus! Und Wasser war drin.
  5. echse70
    Schraube???
    Hallo, habe eine kurze Frage! Wofür ist die Schraube? Viele Grüße Dirk
  6. echse70
    Blinker
    Mir gefallen die beiden Endtöpfe nicht. Ich geb dir 300 Euro und zwei wunderschöne von einer Daytona dafür. Gruß Dirk
  7. Hallo Dirk, kannst Du mehr zu dem Superangebot sagen (Preis?) Viele Grüße Dirk
  8. echse70
    Ölwechsel
    Aha dann 18 Nm für den Filter. Werde nächstes Jahr mal besser aufpassen Viele Dank an Alle.
  9. echse70
    Ölwechsel
    Ist eine M 14. Hab beides mit 28 Nm angezogen. Hoffe das paßt: Der Vorbesitzer hatte wohl keinen Drehmomentschlüssel, die beiden Schrauben Filter und Ablass hab ich fast nicht los bekommen. Dacht schon Gewinde ist andersum England halt
  10. echse70
    Ölwechsel
    Hallo, ist es richtig das die Ölablassschraube mit 48 Nm angezogen wird? Die des Ölfilters auch? Gruß Dirk
  11. echse70
    Ölwechsel
    Nee, meinte schon die ganze Schraube. Habe aber im Schrauberbuch Haynes nachgeschaut, die schreiben auch, das nur die Dichtung der Ablassschraube erneuert wird/kann. Gruß
  12. echse70
    Ölwechsel
    Toll... und Ebay spuckt nur M22 aus.
  13. echse70
    Ölwechsel
    Ja, wollte die Sachen jetzt bestellen und hab das Mopped nicht für der Tür um nachzuschauen (Innen oder Außen). Und wenn dann Schraube raus und Öl wech und neue Schraube nicht passt und 2 Tage warten auf andere Schraube und Wetter gut dann ärgern. Aber dann is das halt so. Vielen Dank Gruß
  14. echse70
    Ölwechsel
    Hallo, ich will einen Ölwechsel (Daytona 900 Bj 1996) machen und stolpere jetzt bei der Ölablassschraube über die Größe M22 X 1,5 oder M14 x 1,5 ? Kann einer helfen? Öl nehm ich wohl Castrol 10w 50 und einen Hiflofiltro, waren so die Empfehlungen hier im Forum die über die Suchmaske herauskamen. Gruß Dirk
  15. echse70
    Endtopf leeren
    Oh Mann, hab ich mich unverständlich ausgedrückt. Ich meinte die Bos-Töpfe für die Tiger oder auch Speddy. Die passen doch auch an die Daytona abgesehen von der Aufhängung. Gruß
  16. echse70
    Endtopf leeren
    Hallo, ich suche ja immer noch nach zwei schönen und wohlklingenden Endtöpfen. Jetzt ist das Angebot ja sehr schmal. Die Neuen von Bos gefallen mir nicht. Abgesehen von der Aufhängung kann ich auch die Töpfe von einer Tiger oder Speed Trible an der 900 Daytona montieren. Der Motor der Daytona ist doch der Gleiche (885cm3). Gruß Dirk
  17. echse70
    Trophy 4 Umbau
    Hallo Eddy, geht so was auch bei einer 900 Daytona Bj 96 (Trophy1200 sind etwa 25 Cravallo´s ohne größeren Aufwand möglich)? Gruß Dirk
  18. Hallo, nur interessenhalber, hast Du eine Öltemperaturanzeige im Cockpit? Gruß Dirk
  19. echse70
    Flame out
    Hallo, hätte vor kurzem ein ähnliches Problem (900 Daytona Bj 96). Kalt lief sie wunderbar, je wärme sie wurde kam das stottern und dann aus. Wenn wieder abgekühlt alles von vorne. Bei mir war es ein defektes Pick up. Gruß Dirk
  20. echse70
    Endtopf leeren
    Wie Bos, Sebering............die sind so laut, oder als legale Empfehlung? Gruß Dirk
  21. echse70
    Endtopf leeren
    o.k. für die Rennleitung also viel zulaut? Gibt es denn erfahrungen? Ich würd es zum rumfahren und die Nachbarn nehmen. Gruß Dirk
  22. Hallo zusammen, hier mal eine rein hypothetische Überlegung: Gebrauchte Endtöpfe besorgen, leerräumen, montieren => SOUND? Geht das Gruß Dirk
  23. Tja, träum ich halt weiter. Gruß Dirk
  24. Hallo, habe bei Mobile eine Daytona Super 3 gesehen. Sie hat 21.500km gelaufen Bj. 1996. Hat 98 PS (dachte die gabs nur offen). Preis ist 8000,-€. Ist das ein faires Angebot oder überzogen? Viele Grüße Dirk
  25. Hallo Michael, biste jetzt schon weiter mit dem Endtopf. Bin gespannt. Suche auch nach etwas lauterem, schönerem einfach klangvollerem Sound. Aber ehe 3in2. Gruß Dirk
