Über Männi
- Geburtstag 28.08.1966
Contact Methods
Website URL
http://
Location
Köln
Interests
Moped fahren und mit meinem VW Bus auf Tour gehen.
Ist es nicht einfacher eine Einziehmutter in der gewünschten größe einzusetzen? Nur mal so als Idee. Gruß Männi
Deckel heute runter gemacht, Schienen sind Tiptop, jetzt muß ich weiter oben suchen, mir wird schon schlecht wenn ich daran denke, den Kopf hab ich erst vor ca. 10000km erneuert und Ventile vor ca. 1000km gemessen. Dafür ist heute meine Umlenkung aus der Bucht angekommen, der Verkäufer wollte unverschämte 19€ für eine komplette Umlenkung als Sofortkauf haben, hat aber trotzdem mein Gebot von 15€ angenommen, wenigstens eine Baustelle weniger. Gruß Männi
Hallo Forum, bin nochmal dazu gekommen ein wenig zu fahren, war den ganzen Tag in der Eifel unterwegs un das letzte Zehntel von meinem Profil runter zu bekommen bevor neue Pellen draufkommen, habe vorher noch einen Bos-Dämpfer an meine 3-1 gebastelt, als ich gestern endlich Zeit gefunden hatte die Reifen zu wechseln hab ich nicht schlecht gestaunt als ich die gebrochene Klemme an der Umlenkung des Federbeines gesehen habe, nur gut das die Schraube noch gehalten hat. Als dankeschön für die neuen Reifen hatte ich auf der Rückfahrt von der Werkstatt plötzlich Leistungsverlust und der Motor macht Geräusche, kommen wohl vom Ventieltrieb, endlich ist mein Wo.ende verplant!! Gruß Männi http:// http:// http:// http:// http://
Hallo Herby, Auspuff passt wenn Du auch Halter hinten von der Speedy / Daytona übernimmst, abstimmen ist nicht nötig. Gruß Männi
Hallo Markus, sind das evtl. die Auflageflächen für die Vergaserbatterie? Habs nicht mehr genau vor Augen aber ich meine das die Vergaser beim einschieben dort anliegen, bin mir aber nicht mehr wirklich sicher. Gruß Männi
Schön geschrieben AmperTiger, aber wieso die Ansaugstutzen raus müssen ist mir ein Rätsel, hab meine Vergaser schon gefühlte 100 mal rausgehabt und komme immer ohne Demontage der Stutzen zurecht, mußt halt nur die Box ganz nach hinten schieben. Gruß Männi
Lila Federn kenn ich eigentlich nur von Hyperpro, evtl. können die deshalb nicht viel über die Feder sagen? Gruß Männi
zwischen 2 unterschiedlichen Modellen Bremsgarnitur tauschen?
Männi antwortete auf LuTz's Thema in Plauderecke
Hallo Lutz, Brembo hat die Angabe über die größe der Pumpe auf der Pumpe in mm angegeben, zb 16 oder 19, einfach der größe schauen oder für die Japaner in Zoll umrechnen, zb 5/8 Gruß Männi -
@ Oloeschi: Diese Blitzertools "POI" findest du aber auch in diversen Onlinebörsen zum Downloaden Für Lau? Wo bitte? will auch haben. Gruß Männi
"Bilder hab ich ja selber nicht da das gute Stück in der Werkstatt steht und ichs noch nicht mal selber gesehen hab. Zu dem Mechaniker hab ich aber vertrauen und der sagt das ein Riss(keine Ahnung genau wo) in der Vergaserkammer oder so sein soll...Heißt für mich eigentlich nur das ich einen Vergaser besorgen muß und die ganzen Innenteile der alten genutzt werden können.." Hallo Andy, ohne deiner Werkstatt etwas zu unterstellen, wenn ich einen Schaden an meinem Moped mitgeteilt bekomme, bzw. mehrere Schäden so wie bei Dir, dann schaue ich mir das erstmal persöhnlich an um mir selbst ein Bild zu machen bevor ich Geld auspacke, wie andere schon geschrieben haben, mach mal ein Foto davon und lad es hoch, anhand Deiner doch sehr laienhaften beschreibungen der vorhandenen Schäden ist es wohl nur schwer nachvollziehbar was den wirklich defekt ist, das mit dem ausbeulen des Zylinders hat ja auch noch keiner gerafft. Hast Du mittlerweile nach jemanden in der nähe gesucht der auch mal drüber schauen könnte? Gruß Männi
Hallo Sandmann, ich weiss nicht ob es über Mapshare länger als ein Jahr Kostenlos ist, mach das nicht so oft und wenn ich mir ansehe was die, von mir nicht gewählten, Knalltüten mit unserem Geld alles anstellen denke ich das die keine Kohle mehr haben um jedes Jahr das Strassennetz zu ändern. Als halter habe ich einen Fahradhalter aus der Bucht mit Spritzwasser geschützter Tasche, nicht das beste aber klappt und hat ca. 25€ gekostet, sitz bei mir mittig auf dem SBK Lenker.Zu empfehlen ist auch ein Blitzertool für 8€ aus der Bucht, sollte auf jedes One draufgehen. Gruß Männi
Also Spontan würden mir da nur die Bohrungen in den Schiebern einfallen, die kann man aber nicht zu tief sondern nur zu groß bohren, hat oder hatte deine Spüeedy einen Dyno-Jet Düsensatz verbaut? Wenn das der Grund sein sollte brauchst Du "nur" die Schieber zu besorgen. Gruß Männi
Hallo Sandmann, die Update´s sind sogar kostenlos innerhalb einer bestimmten Zeit, gerade fürs Moped solltest Du darauf achten das entweder der Interne Speicher groß genug ist um eine Route, zb. Motorradroutenplaner oder ähnliche, auf das Gerät zu übertragen, am besten ein Gerät mit SD Kartenslot nehmen, haben nicht alle tomtom´s, vorsicht bei Geräten mit Internen Speicher, die D-A-CH Versionen haben beim One zb. nur 512mb, da bekommst Du keine Europa Karte drauf, am besten ist das alte One V2, das hat einen Kartenslot und Blauzahn, wenn man das passende Headset hat kann man sogar unterwegs Tel. falls einem der eigene Fahrstil zu langweilig ist. Gebraucht um die 60-70€, bei neueren Modellen sich ganz genau beraten lassen. Navi Grüße Männi
Hallo Andy, das waren aber hoffentlich nicht die wahren Worte deines Schraubers, ansonsten würde ich mir ganz fix eine andere Werkstatt suchen. Kann man eigentlich dabei sein wenn die das machen wollen?, ich denke da werden auch andere aus dem Forum Interesse dran haben Mit Tränen in den Augen Männi
Die Fahrpause kannst Du zeitlich im gewissen Rahmen selber festlegen, mach 3 Wo. Sommerurlaub dann hast Du "nur" noch 1 Woche keinen Lappen wenn Du den für den Job brauchst. Gruß Männi
