Männi
Alle Inhalte von Männi
  1. Heckrahmen gerade biegen, Schwinge kontrolieren und fürn Kasten Reissdorf meine Felge nehmen!!! Steht zwar bei Egay drin hat aber noch keiner drauf geboten, sag bescheid und ich stop die Auktion. Gruß Männi
  2. Danke an alle, und dem Knut auch alles Gute. Gruß Männi
  3. Männi
    Schönste Speedy ?
    6851
  4. Geht klar Papi, sag mal wie alt warst Du eigentlich bei meiner Zeugung ?, werd in 7 tagen 43 und Du hast Dich nie an meinen Geburtstagen bei mir gemeldet, schäm Dich Rabenvater!!!! Gruß Dein Sohn.
  5. Genau Jochen!, Eigudewie, nimm Dir ein Beispiel an Jochens Profil. Grüße Männi
  6. Hallo, ich nehme auch eins. Gruß Männi
  7. Besten dank Eddy. Männi
  8. Hallo Gemeinde, da meine hintere Bremsscheibe mangels Material seit längerem nicht mehr genutzt wird bin ich nun auf der suche nach Ersatz, passt die Bremsscheibe einer 91er Trident ( 18 zoll ) an meine 94er Daytona? Wenn ja hätt ich dann ne 18er Felge zu verschenken. Gruß Männi
  9. Hallo Ralf, eigentlich sollte das System so geschlossen sein das keine Luft eingezogen wird, ich denke mal entlüften wird nicht viel bringen. Hast Du mal unter der Gummi Manschette am Bremshebel geschaut ob da Bremsflüssigkeit austritt? Ich denke mal der Kolben der Pumpe ist hin, für Japaner gibt es Rep Kits, für Triumph ? Gruß Männi
  10. Männi
    I werd narrisch
    Ich weiss gar nicht was Ihr alle habt, die Triumphs sind doch genau für dieses Wetter gebaut, bin wie fast immer mit dem Moped auf Schicht. Gruß Männi
  11. Männi
    Wieder Neu hier...
    Hallo Butze, so sah meine auch mal aus. Hab gesehen das Du in der Suche eine Gabelbrücke haben willst, soll die auf die Daytona? oder hast Du noch ne Speedy, bis auf das Offset sind beide gleich, Speedy 35mm, Daytona 40mm, kann man nicht untereinander tauschen, nur komplett mit unterer Brücke. Gruß Männi
  12. Männi
    Vergaser
    Freut mich Gerry, viel Spaß beim Fahren. Gruß Männi
  13. Madame und Säugling sind zwar Krank, aber ich komm trotzden und bring Grillfleisch mit. Gruß Männi
  14. Männi
    tacho wackelt
    Hallo Sandmann, an den Instrumenten sind Bolzen die am ende ein Gewinde haben, die Muttern lassen sich nur bis zu einem bestimmten punkt festschrauben, die Gummi Unterlage gibt mit der Zeit nach und das ganze wird locker, versuch mal Unterlegscheiben die über die Bolzen passen, damit müßte es wieder strammer werden. Gruß Männi
  15. Hallo Jochen, wenns nicht in strömen regnet komme ich ( wahrscheinlich ) auch vorbei, unser neuer Wurm ist erst 4 Wochen alt und Mutti immer nervös wenn ich alleine unterwegs bin. Muß allerdings abends auch wieder nach hause. Gruß Männi
  16. Männi
    Vergaser
    Hallo Gerry, schau mal nach ob die Schläuche wie von Jochen beschrieben liegen, bzw. angeschlossen sind, stell mal auf Pri und schraub die Ablassschrauben an den Schwimmerkammern auf um zu sehen ob der Sprit überhaupt dahin kommt, nicht vergessen sie wieder zu schliessen, eventuell ist dreck im Tank? Falls Du schon ordentliche Fehlzündungen hattest evtl. mal die Kerzen mit tauschen, kriegen schon mal einen weg. Mach mal Meldung wenn Du gebastelt hast. Gruß Männi
  17. Männi
    Vergaser
    Hallo Gerry, die 2 Schläuche einfach nach vorne richtung Kopf vor den Vergasern runter hängen lassen. Gruß Männi
  18. Männi
    räder auswuchten
    Also das mit den alten Gewichten find ich nicht schlimm solange keine Unwucht dadurch entsteht, ich lasse bei mir immer die alten drauf und schaue erstmal ob ich ne Unwucht habe, bei vielen Rennreifen brauchte ich das alte Gewicht nicht runter zu machen weils gepasst hat, für mich sind ergo alte Gewichte kein Indiz für Pfusch. Gruß Männi
  19. Männi
    räder auswuchten
    Also ich denke das jeder der mal ein Gewicht vom Vorderrad verloren hat nie auf die Idee kommen würde die Räder nicht zu wuchten. Bei meiner Mille hat sich das angefühlt als ob man ne 8 im Rad hätte, je nach Unwucht treten dabei kräfte auf die selbst unerschrockene Naturen nicht schneller als 200 fahren lassen. Gruß Männi
  20. Wenn ich mal wieder zu viel Geld habe käme ne Moto Morini ins Haus, nach Aprilia und Ducati wärs mal wieder Zeit für nen Itacker, natürlich nur als 2 Mopped. Gruß Männi
  21. Moin Eddy, erstmal Glückwunsch, jetzt wirste aber kleinlich, ohne Harz kein Carbon fürs Mopped, ich glaub letztendlich ist dem Besitzer egal ob nun das Carbon oder der Verbundstoff kaputt geht, am Arsch is am Arsch. Aber wieder was dazu gelernt. Das mit der Qualität von BOS is schon OK, aber mit einem Alu-Mantel unter der Carbon-Hülle hätten andere Hersteller auch keine Probleme mit der Hitze, ich denke das liegt in der regel nicht an der miesen Verarbeitung sonder eher an dem gewollten Gewichtsersparnis. Carbon-Grüße Männi
  22. Nachtrag für Clausi, Carbon kann sehr wohl ein Hitze-problem kriegen, wenn mit der Zeit die Dämmwolle verbrennt oder sich verflüchtigt wird die Carbonhülle von innen so heiß das Sie verbrennt, dann kannst Du mit dem Finger Löcher in den Topf Bohren. Dagegen hilft nur regelmäßiges Stopfen. Gruß Männi
  23. Hallo Gemeinde und (Alu) Bos Fahrer, hatten wir glaub ich im alten Forum auch schon Diskutiert, wenn man das Alu bei Bos gegen Carbon tauschen will müß man sich eine neue Anlage bauen, anders ( aber dafür Haltbarer ) als richtige Carbon-Dämpfer verwendet Bos nur Carbon Hüllen, darunter ist schnödes Alu, da ist nix mit tauschen, sonst Auspuff weg! Bleibt nur der Weg eine Carbonhülle in richtiger größe zu suchen oder anfertigen lassen. Bos-Carbon Grüße Männi
  24. Hallo Sandman, fahr auch den Z6, ist der einzige den ich für den Tüv habe und brauch den als Winterreifen, ( Tüv Dezember ) war schon drauf als ich die Triumph gekauft habe und kommt eigentlich nur für den Tüv drauf, wenn man nicht gerade auf den Ring will ist der Reifen echt Super, hat guten Grip und fährt sich ganz Neutral. Ich denke ist ein guter Kompromiss zwischen Haltbarkeit und Grip, der Diablo kommt bei mir drauf wenns etwas wärmer geworden ist, allerdings als Supercorsa ohne Zulassung ( hab noch reste aus meiner Italo-Zeit ), früher war zwischen den Pirelli und Metzler Reifen ausser im Preis kein großer Unterschied, wurden wohl auch im gleichen Werk produziert und hatten den selben unterbau, eventuell ist das heute auch noch so. Gruß Männi
  25. Männi
    saisonstart
    Saisonstart is gut, fahr fast jeden Tag mit der Karre zur Arbeit, gestern war ich meiner Vespa unterwegs, war wohl besser, hab für 25km ca. 1 std. gebraucht wegen Glatteis in Kölle ( Nachtschicht ) ich glaub die Triumph wäre nicht ohne Schäden zu hause angekommen, dank des niedrigen schwerpunktes vom Roller hab ich die gute gefühlte 100 mal mit rutschendem Vorderrad mittels beiden Füßen abgefangen. Heute mal mit der Bahn zur Schicht, in ca. 1-2 Wochen werd ich zum 2.mal Vater da freut sich meine Liebste bestimmt wenn wir uns ein Zimmer teilen würden. Hals und Beinbruch Männi
