alb
    Waldaschaff
  1. Hallo Jens300, ich wohne ziemlich genau in der Mitte zwischen Würzburg und Frankfurt/Main in Waldaschaff bei Aschaffenburg, Gruß Albert
  2. Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ihr habt natürlich Recht. So ein gutes Stück muss repariert werden. Ich war halt doch etwas gefrustet. Dann werde ich mich demnächst mal ans Werk machen und schauen wie weit ich komme. Der Triple ist für mich schon High-Tech. Ich habe bis jetzt nur meine alten 1- u. 2 Zylindermotoren überholt. Sobald ich neue Info's habe, werde ich mich wieder melden. Bis dahin ... eine schöne Zeit!
  3. Hallo an alle Forumsmitglieder, ich bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Albert, ich bin mittlerweile 55 Jahre(alt od. jung - das ist nicht immer so eindeutig), wohne in Waldaschaff bei Aschaffenburg und bin seit 19 Jahren stolzer Besitzer einer Triumph Trident 900, EZ 03/92, Fzg-Ident-Nr. **14**, Originalkilometer 69800. Zuerst mal ein Lob an den/die Macher dieses Forums. Es ist einfach Klasse, dass es dieses Forum gibt. Ich habe mich im Juni hier registriert. Zu diesem Zeitpunkt lief die Trident, wie 19 Jahre lang, einfach nur "toll"!!! Diese schöne Zeit ist jetzt leider schlagartig vorbei. Sie hat sich bei 120km/h auf der Autobahn verabschiedet. Ohne irgendeine Vorankündigung! Der Motor lässt sich starten und läuft im Standgas einwandfrei. Er nimmt problemlos Gas an und dreht auch hoch .... aber nur bis 2000U/min. Dann kommt ein fürchterliches Geräusch aus dem Motor. Ich würde sagen, ab dieser Drehzahl haut ein kleines Männchen im Motor mit einem rießigen Hammer von innen dagegen. Ich habe zwei mal probiert, das Geräusch zu lokalisieren. Leider ohne Erfolg. Ich tippe auf Kurbelwelle oder Pleuel. Jetzt steht sie in der Garage. Ich habe zwar noch motorisierte Zweiräder zum Fahren, aber es schmerzt doch sehr, wenn ich sie da stehen sehe. Meine erste Frage wäre ... reparieren oder nicht??? Danke für die Antwort und eine schöne Zeit.
