schlonkx
  1. Hallo, keine Angst, die Gase können nach wie vor entweichen. Nur kommt jetzt eben ein fast unhörbares Zischen statt lauten Pfeiffen. Es geht ja nur darum, irgendetwas zu verändern, so dass der Ton nicht mehr entsteht. Und zumindest weiß ich nun ganz genau, wo das Geräusch herkommt. Ich vermute auch eher das Gegenteil, nämlich das der Tankdeckel anfängt zu pfeiffen, wenn die Entlüftung nur noch schlecht funktioniert und die Gase durch hohen Druck im Tank rausgepresst werden. Meine hat vorher auch gepfeift, wenn ich auf den Tank gedrückt habe. Das macht ja nur dann einen Unterschied, wenn der Druck im Tank schon recht hoch ist. Will sagen dass der Druck im Tank bei meiner nun geringer ist als vorher. Vielleicht bringt auch einfache Gummipflege oder dergleichen den selben Effekt. Nach 17 Jahren dürfte das Material sicher einiges an Weichmacher verloren haben. Aber egal was man ausprobiert, hinterher sollte man natürlich genau schauen, was passiert. Das sollte mein Beispiel verdeutlichen. @ Armin: Wenn es natürlich irgendwo noch eine Entlüftungsbohrung gibt, macht das alles keinen Sinn. Gruß Christian
  2. Hallo, da kann ich als Neuling hier ja gleich was zu beitragen. Mich hat das Gejaule immer genervt und bin nun froh, das heute abgestellt zu haben: Man muss nur den Tankdeckel aufschließen und dann die 2 Schrauben vom Verschluss lösen. Dann geht die große runde Dichtung ab. Innen etwas Fett drauf und alles wieder zusammen. Bei mir war danach endlich Ruhe, auch bei 36° und praller Sonne. Ich hoffe nur, der Tank platzt nicht, wenn das Ding mal einen ganzen Tag in der Sonne steht, irgendwo muss der Druck ja hin... Gruß Christian
