Stef74
Alle Inhalte von Stef74
  1. Ey warst dabei? woher woisch daß das die rechte Seite war.Dank Dir! Guck isch morgn nach!
  2. Abgmacht, isch gugg mal !
  3. Hi zusammen, so ne Schei...! Hab heute bei fünfzig nen Abflug gemacht .(Ölfleck auf der Strasse) Nachdem wir zusammen über den Asphalt durch die Gegend gerutscht sind, mag sie nicht mehr.(Dabei war die Saison doch noch so jung ) D.h nach dem Hochwuchten der Maschine, Schlüssel rum und ... - NIX! Nicht mal die Zündung geht an.Komplett ohne Strom als wäre der Notaus gedrückt.(Der natürlich nicht gedrückt ist!) Hat vielleicht von Euch jemand ne Ahnung woran das liegen könnte???
  4. Stef74
    Lenker steht schief!
    Super danke, probier ich morgen mal aus.Hoffe das es klappt. Gruß Stefan
  5. Stef74
    Hi Marcus, nö nix Lenker, natürl. orig.Stummel. Ich probier mal die Kronenmutter zu lösen, vielleicht haben sich die Gabelbrücken zueinander leicht verdreht. Wünsch Dir auch noch frohe Ostern Gruß Stefan
  6. Hallo zusammen, bei meiner Triple steht, beim Geradeausfahren, der Lenker um 1-2 Grad schief. Hat jemand vielleicht nen Tip für mich woran das liegen könnte? Muß dazu sagen, daß der Vorb. sie mal hingelegt hat.Anschläge an den Gabelbrücken sind aber ok.Gabelholme sind meines Erachtens nach auch soweit i.o. Gruß Stefan
  7. Stef74
    T300C anlaufproblem
    Zum Thema Ebnisee, ist doch mal ne Ansage.Hoffe daß ich in den kommenden zwei Wochen meine Dicke startklar bekomme.Neue Bremsscheiben sind schon drauf, jetzt noch die Beläge von Jochen, neuen Hinterreifen und Vergaser reinigen,einstellen dann sollte es klappen. Bis dahin Gruß Stef
  8. Stef74
    T300C anlaufproblem
    Hey Andy, Kopf hoch.Hab auch in den gleichen Mist gelangt. Aber, bin gerade schwer am herrichten und sollte jetzt in den nächsten Wochen startklar sein. Wohne übrigens auch ums Eck (Aalen). Vielleicht klappts ja mal mit nem treffen. Viele Schraubergrüße Stef
  9. Hi zusammen, hier ein geiler Cafe Racer (Triumph Trident) mit Hammersound Gruß Stef
  10. Ja is des geil, da spar ich mir doch die Bremsen und guck gleich nach so nen Schirm in der Bucht!
  11. ...ihr habt Variante "D" vergessen.- Ich laß die linke Scheibe ganz weg und brems nur noch mit der rechten. Optional bleibt mir ja auch noch die hintere Bremse Griass Stef
  12. Hi, sobald ich nen Micrometer zur Hand habe werde ich sie nochmal messen. Hab die Scheibe nur mit einem normalen Messchieber gemessen (ohne Digitalanzeige). Mag ja sein, daß durch Paralaxe eine kleine Meßungenauigkeit aufgetreten ist. Ach ja, der Meister vom T-Punkt meinte übrigens, daß es NICHT zwingend ist beide zu tausche da sich das ganze ja nicht wie beim KFZ (Auto)verhält.Schon komisch wie die Meinungen auseinander gehen, da weiß man bald nicht mehr was man glauben soll. Zumal die orig. Preise ja erschreckend sind.(390.-Euro für eine orig.Scheibe von Triumph) Zum anrufen bräucht ich noch ne Nummer! (kannst ja ne PN schicken) Gruß Stef
  13. Ok,ok, ist ja gut.Habs ja verstanden.War bloß so ne Frage! Dann muß ich wohl Jochen verständigen.
  14. Stef74
    Krümmer polieren
    Hi Stev, vor dem polieren mußt Du erst mal die Chromschicht entfernen und die läßt sich nicht wirklich gut beseitigen. Am besten wäre Glasperlstrahlen oder Sandstrahlen.Anschließend mußt Du halt dich durch versch.starke Schleifpapierkörnungen durcharbeiten (vom 40er bis hoch zum 800er)Je feiner und besser du vorschleifst desto leichter wir das polieren! Wenn das deine Finger überlebt haben,dann kannst mit dem polieren beginnen.Allerdings wirst Du mit dem Dremel nicht sehr weit kommen.Schau mal in der Bucht, da bekommst Du gute gebrauchte Profipolierscheiben aus Stoff für einen normalen Schleifbock.Du solltest außerdem darauf achten, daß die Scheiben mindes. einen Durchmesser von 25cm besitzen sonst polierst Du ewig und das Endergebnis ist auch nicht berauschend. Ich hoffe das hilft Dir a bisserl weiter. Gruß Stef
  15. Hi zusammmen, an meiner Speedy hat die linke Bremsscheibe nur noch 4,3mm Stärke aber die rechte Scheibe hat noch 5,1mm.(Eventuell hat der Vorb.schon mal getauscht) Ist es ratsam eher beide zu tauschen oder reicht es wenn man nur die verschl.tauscht?!? Gruß Stef
  16. Stef74
    Bremsscheiben T300
    Hey Zusammen, hätte auch Interesse an zwei Scheiben. Kommt halt auch drauf an was die so kosten! Gruß Stef
  17. Grüß Dich, probier´s doch mal (vorsichtig ! ) mit einem Heißluftföhn. Die Gummis damit leicht aufheizen (wie gesagt vosichtig ) somit werden diese wieder elastisch und weiten sich durch die Hitze auf.Zusätzlich würde ich noch nen spritzer Öl auf die Gummis geben. Viel Glück damit. Grüße Stefan
  18. Hi Jochen, dank Dir.Ich probier das mal mit den reinigen.Ansonsten muß ich mich auf die Suche nach neuen Discs machen! Gruß Stef
  19. Hallo zusammen, ich hab das Problem, daß bei meiner 95er Trible die Bremsen ungleichmäßig rubbeln.(Vielleicht Schlag in den Scheiben? Oder doch die Beläge?) Reicht es wenn ich die Scheiben überdrehen bzw.Planschleifen lasse oder würdet Ihr gleich zu einem kompletten Tausch raten? Grüße Stef
  20. Stef74
    Schönste Speedy ?
    .....4969
  21. Stef74
    Schönste Speedy ?
    Servus 4901... Yeah!
  22. Stef74
    Schönste Speedy ?
    ...4844 ...
  23. Stef74
    Schönste Speedy ?
    Jetzt hammer´s g´schafft 4781 :-)))
  24. Super Danke, habs gefunden und gelesen.
  25. Hallo und Hilfe, hat von euch schon jemand das Problem gehabt, daß die Tachoanzeige bei 10 km/h rumorgelt egal wie schnell ihr auch seid? - Nun hätte ich auf die Tachowelle oder - Schnecke getippt allerdings muß es wohl an etwas anderem liegen da mein Tageskilometerzähler sowie der Gesamtzähler weiterlaufen....hääää? Gruß Stefan
