Alle Inhalte von Trophy1200 FanNRW
Hallo geschätztes Forum, ich fahre eine Brillenschlange (Trophy 1200- EZ 2004) und kann die Verkleidung und das viele Plastik nicht mehr sehen. Am liebsten würde ich aus ihr ein Naked Bike machen, doch leider finde ich keine Teile dafür,oder nur welche ohne Gutachten, ABE. Könnte ich Verkleidungsteile, z.B.Verkleidungshalter (vorderes Rohrgeflecht) mit Halterung für die alten Armaturen und Kanzel verbauen? Gruß, Holger
Prima das Armin als neuer Admin die T300 Seite weiter pflegt und ein dickes Dankeschön an Jochen für die Jahrelange Seitenpflege. Die zahlreichen Tipps für meine Trophy 1200 waren und sind mir eine große Hilfe. Eddy hat mir geduldig jede Frage verständlich beantwortet. Durch die Tipps und Mail läuft meine Brillenschlange so gut wie nie zuvor. Gruß, Holger
Vergasersynchronisation Trophy 1200
Trophy1200 FanNRW antwortete auf Trophy1200 FanNRW's Thema in Technik
Kauft nach Möglichkeit keine gebrauchten Synchron-Uhren bei Ebay. Ich habe Kernschrott erstanden und der Verkäufer meldet sich nicht. Gruß, Holger -
@DerAlex: Finde die Colortune auch zu umständlich. Eher etwas für Biker, die keine Möglichkeit haben, eine Zylinderselektive CO- Messung am Krümmer durchzuführen. @Jochen: Das XLog Gerät macht einen hervorragenden Eindruck. Interessant wäre der Preisvorteil bei einer Sammelbestellung! Gruß, Holger -
@Eddy: Bin sehr gespannt auf deine Ausarbeitung. Gibt es hier Erfahrungswerte zu Colortune Zündkerzen? Den Grundgedanken mit der durchsichtigen Zündkerze finde ich nicht schlecht. Gruß, Holger -
@Eddy: Dein Probike Synchrontester ist schon ein geiles Teil. Profiwerkzeug hat seinen Preis. @Jens300: Wie Eddy schon schrieb, ist jede Uhr besser als gar keine. Mit den preiswerten Polo Uhren konnte ich meine damalige Honda NTV-650 prima einstellen. Ich bin gespannt, wieviel besser (genauer) die Boehm sind. Ein Theoretischer Workshop für jeden (Wissensstand) verständlich zu verfassen ist bestimmt nicht so einfach. Mir fehlt da die Möglichkeit, dem Profi über die Schulter zu schauen und der Dialog. Notwendiges Zubehör wie Einstellshims bzw.Profi Werkzeug, Modellspezifische Kniffe und Tipps nicht zu vergessen. Gruß, Holger -
Hallo Alex, ich habe soeben gebrauchte Boehm Uhren erworben. Die älteren mit Rohrfeder, dafür war der Preis sehr fair. Wenn es dich interessiert, hier gibt es Infos zu Abgas und Gemisch bei Motorradmotoren. http://www.mdvp.de/Lambda/Lambda.pdf CO-Tester gibt es in allen Preisbereichen, vielleicht reicht Dir ja der (Gunson) Abgastester bei Scheuerlein Motorentechnik... Eddy hat viel Erfahrung mit Abgaseinstellung bei den Triumph Mopeds. Versuch doch mal Ihn zu einem Workshop zu überreden :-) Gruß, Holger -
@Wastl Vielen Dank für die Info! Alle Fragen geklärt. Boehm scheint bei den Zeigergeräten mit das Beste zu sein, was es zu kaufen gibt. Der Hersteller bietet mittlerweile Kapselfeder und Rohrfeder-Uhren an. @Eddy Sagem Synchrontester kenne ich nicht. Meinst Du vielleicht diese hier? http://www.ebay.de/itm/Synchrontester-fur-4-Vergaser-/360886796543?pt=Elektrogeräte&hash=item54068780ff Tausend Dank an Eddy für viele nützliche Info auf meine zahlreichen Fragen und den Admin der diese Homepage seit Jahren pflegt. Dieses Forum ist ein Muß für Triumph Biker und Selberschrauber. Gruß, Holger -
@mutkirst Danke für deine Antwort. Leider hat noch niemand geschrieben, ob Uhren bis -0.4 Bar für die Trophy1200 geeignet sind. Diese Skalen lösen feiner auf als die -0.6Bar bzw. 1.0 Bar Uhren. Die Frage ist, wie hoch der Unterdruck der Trophy im Leerlauf ist... Nicht, daß die 0.4 Bar Uhren gleich auf Anschlag gehen, weil die "Dicke" saugt wie Stier.... Gruß, Holger -
Welche Synchronuhren sind empfehlenswert? Reichen Uhren bis -0.4 Bar ? Gibt es von Triumph einen Vorgabewert für den Unterduck im Leerlauf? Gruß, Holger
Nachdem ich PVL Zündspulen und neue normale NGK Kerzen verbaut habe läuft die Brillenschlange wieder einwandfrei. Imanuel Schramm von dmon-parts.de lieferte die Spülen in Rekordzeit. Gruß, Holger
Sieht super aus! War bestimmt unendlich viel Arbeit. So eine gepflegte 92er Trophy habe ich in meiner Umgebung nicht gesehen. Allzeit gute Fahrt. Gruß Holger
Die Probleme traten erstmals nach dem Winter auf. Moped stand mitunter 4 Wochen, immer draußen unter der Abdeckplane. Die Standzeit tat ihr offensichtlich nicht gut. Kollege mit Harley Davidson (Vergaser) hat dieses Jahr auch Vergaser Probleme die er auf Bio-Ethanol im Sprit zurückführt. Auf meine Werkstatt lasse ich so schnell nichts kommen. Nach den Einstellarbeiten letzten Sommer ist die Trophy noch nie so gut gelaufen. Platinkerzen verwende ich im Auto und dort halten diese locker 40000 km. Fahre jetzt Aral Ultimate 102 und schaue ob nach ein paar Tankfüllungen Besserung eintritt. Gruß, Holger
Bei meiner Trophy 1200 wurde letzten Sommer Folgendes in der Fachwerkstatt erledigt: Vergaser synchronisiert, Ventile eingestellt, Zündkerzen (Iridium) und Luftfilter gewechselt. Alles prima, Motor lief wunderbar. In der Winterzeit stand sie nie länger als 4 Wochen (mit vollem Tank). Wie bei meiner vorigen Maschine, fahre ich stets mit LiquiM. Benzinzusatz. Mein Problem: Wenn der Motor noch nicht auf Betriebstemperatur ist und ich knapp über Leerlaufdrehzahl sanft das Gas aufziehe, stottert, verschluckt sich der Motor. Das Ganze nur im unteren Drehzahlbereich bis ca 2000 Umin. Ist der Motor betriebswarm, tritt der Fehler nicht mehr auf. Dachte zuerst an Feuchtigkeit standzeitbedingt, ist aber nach nunmehr 200 Kilometern eher unwahrscheinlich. Werkstatt vermutet verschmutzte Leerlaufdüse. Das im Sprit vorhandene Bio-Ethanol wäre dafür verantworlich. Ich bin ehrlich gesagt ratlos. Grüße Holger
Wenn es denn eine neue Batterie sein muss, rate ich zur Intact. Testsieger bei Motorrad. Einzige mit sehr gut. Gibt es bei Ebay. Gruß Holger
Meine hat Gummileitungen.
@Karsten Bei welcher Laufleistung ist die Düsennadel abgebrochen? Wie alt ist deine Daytona 1200? @Eddy Machen sich ausgeschlagene Gasschieberführungen bemerkbar? (Unrunder Motorlauf, Gasannahme?) Gruß, Holger
Frau Röööhrich verletzt, Klingone leicht lädiert
Trophy1200 FanNRW antwortete auf Klingone's Thema in Plauderecke
Freut mich dass Du dem Forum erhalten bleibst und schreib mal was es für ein Motorrad nach der Triumph geworden ist. Gruß, Holger -
Wer im Forum hat auf Stahlflex Bremsleitungen umgerüstet? In Ebay gibt es welche von Spiegler mit ABE für die Trophy 1200 für 75 €. Angeblich unbegrenzte Lebensdauer, besserer Druckpunkt... Bremsenentlüftungsgerät, Bremsflüssigkeit, Drehmomentschlüssel hätte ich. Gruß, Holger
Ich kann mir ein schmunzeln nicht verkneifen, aber für jeden sehr anschaulich formuliert :-) Gruß, Holger
Der Omega Motor ist vermutlich viele Jahre mit Ölen höherer Viskosität (ein)gelaufen. 0W-40 gab es damals nicht. Gutes Öl ist wichtig, den Motor schonend auf Betriebstemperatur bringen noch wichtiger. Leider hat die Trophy keine Kühlwasser, Öltemperaturanzeige im Cockpit.
Ein gutes Vollsynthese Öl senkt den Verbrauch und hält den Motor sauber. Zwischen den Ölwechseln musste ich im Gegensatz zu Teilsynthese nie nachkippen. Mein Ford KA hatte fast 250 000 Km runter und keinen sichtbaren Ölverbrauch. Den hat der Rost geschafft. Gruß, Holger
Heute Auspuff abgeschraubt um einen Blick auf die Kat-Patrone zwischen Krümmer und Auspuff zu werfen. Gefunden habe ich zu meiner Verwunderung keine! Baujahr 2003 und im Fahrzeugschein 68 KW eingetragen, sollte doch eigentlich ein Kat vorhanden sein.. In der Explosionszeichnung bei Triumph finde ich nur die Version mit Kat-Patrone. Könnte der Kat woanders stecken? Hier Fotos der Auspufftöpfe. https://dl.dropboxusercontent.com/u/81387753/Bild-1.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/81387753/Bild2.jpg Gruß Holger
Ich habe den Öltest in die Dropbox geladen. https://dl.dropboxusercontent.com/u/81387753/Labortest%20Motorrad%C3%B6l.pdf Sollte jetzt mit dem runterladen klappen. Gruß Holger
Ölablasschraube, Gewinde im Ar..., 13,5 mm Durchmesser???
Trophy1200 FanNRW antwortete auf LuTz's Thema in Technik
Au Backe, die Ölfilterschraube habe ich dann zu wenig und die Ablassschraube zu fest angezogen... Ärgerlich, daß Triumph es nicht für nötig hält die Betriebanleitung zu überarbeiten.
