gisna67
192 Profilaufrufe
  1. gisna67
    Fragen von Neuling
    Danke für den Tip. Ich freue mich jetzt erst mal auf die erste Ausfahrt es hat viel geregnet bei uns das Salz ist weg.Nun muss es morgen zwei Stunden trocken sein, dann passt alles. Mfg Niels
  2. gisna67
    Fragen von Neuling
    Ja danke das ging aber fix. Alle Fragen geklärt. Danke Mfg Niels
  3. Und genau so geht es und es gut so Gruß Niels
  4. So da ich kein Handbuch habe und meine Erste Triumph habe tauchen Fragen bei mir auf. Meine Triumph Thunderbird 900 Classik hat durst und braucht Öl. Was für Sprit brauch det Donnervogel und wie prüfe ich den Ölstand von welchem Öl. Und was mache ich mit dem Benzinhahn? Meine BMW hat sowas nicht. Auf die Gefahr hin für blöd gehalten zu werden möchte ich mich an euch wenden.Mfg Niels
  5. Nur keine Sorge!! Eins der beiden Kabel hatte keinen Kontakt. Der Schalter funktioniert super gut (kann man messen) aber Grundsätzlich hast du voll recht. Das System macht Sinn und ist wichtig. Gruss Niels
  6. Hallo ihr alle! Ich habe nachgeschaut und es war ein Kontaktproblem am Schater des Seitenständers. Kontakt wieder hergestellt und alles geht bestens. Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Sonntag noch Mfg Niels
  7. Ja danke an diesen Schalter habe ich gar noch nicht gedacht. Da werde ich morgen mal nach sehen. Tausend Dank euch....ich werde berichten Gruß Niels
  8. Bei meiner T-Bird Bj 2001 gerade erst gekauft, giebt es ein Problem mit der Kupplung. Motor starten lm Leerlauf geht läuft auch schön rund. Wenn ich einen Gang einlege geht Sie aus. Trennt da die Kupplung nicht sauber oder hängt die fest. Was kann ich tun? Entschuldigt die blöde Frage ich bin neu hier. MfG Niels
