Über Franky
- Geburtstag 06.03.1968
Location
Emsland
Interests
Shaolin Kempo, Koi,Familie Mopped.Eine Mt01!!! und mehrere T300.
(Nicht in der Reihenfolge Ihrer Wertigkeit.)
1.404 Profilaufrufe
Moin moin Hupe Franky
Noin moin Lasst uns bei den ganzen Trubel nicht die wahre Bedeutung von Weihnachten vergessen. Die Geburt von Brian. Franky
Simmt, aber müsste es nicht neuerdings geschlechtsneutrai das Fehler heißen? Franky
Moin moin Falls es interessiert, es waren zwei Fehler. Der eine Fehler war, dass die Amaturen Blödsinn anzeigen, den habe ich nicht gefunden. Der andere Fehler war der (das) Pickup. Mein Fehler war, das ich die beiden Fehler als einen angesehen habe und mir ein Wolf gesucht habe. Moped läuft jedenfalls. Franky
Mist, das heisst weiter suchen. Besten Dank für die Antwort!! Franky
Moin moin Nachdem bei Daniels Speed triple der Steuerkettenspanner klemmte, brauchte er einen neuen Motor. Wir haben dann einen Motor aus einer späten Sprint mit Keihin Vergasern geholt, in der Annahme dass der passen müsste. Das tat er auch, aber als ich zum ersten mal starten wollte haben die Kontrollleuchten nur geleuchtet wenn ich einen Gang eingelegt habe und es kam kein Zündfunke. Ich habe dann noch einmal alle Kabel und Stecker überprüft und nichts gefunden. ich habe sogar meine Speed triple gestript um einen direkten Vergleich zu haben und nichts gefunden. Bei der Speed triple ist der Öldruckschalter ganz unten am hinteren Ende des Motors, da ist bei der Sprint nichts. Dafür ist auf der rechten Seite hinter den dritten Zylinder ein Schalter. Meine Annahme war, dass der Öldruckschalter seine Position nur gewechselt hat und habe den entsprechenden Stecker drauf gesteckt. War das ein Fehler und wie unterscheiden sich eigentlich die Mikuni/Keihin Motoren? Franky
Moin moin Besten Dank, das hilft mir erst mal weiter. Franky
Moin moin Gibt es eine Möglichkeit, bei ausgebauten Motor den Anlasserfreilauf zu testen? Wäre doof, erst nach den Einbau zu merken, dass der Freilauf fritte ist. Gruß Franky
Moin moin Ich brauche eine für Dreizylinder. Gruß Franky
Moin moin Speedy hat Stahlflex in Serie. Obere Bremsleitung und Kupplungsleitung müssten neu, der Rest passt so einigermaßen. Gruß Franky
Moin moin Ich klinke mich hier mal ein, ich brauche nämlich eine ZKD für den Vierzylinder. Jochen, brauchst du da auch eine Bestellung über zehn Stück, oder hast du sogar noch eine über, die du mir für Geld überlassen könntest? Gruß Franky
Moin moin Besten Dank für die Antwort. Da will man nur den Steuerkettenspanner überprüfen, weil da merkwürdige Geräusche herkommen und auf mal ist der ganze Motor auseinander und ich habe immer noch kein Fehler gefunden. Egal, jetzt kommt alles neu. Gruß Franky
Moin moin Ich bin gerade dabei ein Motor auseinander (und wieder zusammen) zu bauen. Dazu habe ich ein, zwei Fragen. Sind die Zylinderkopfschrauben Dehnschrauben und muß beim abgenommen Zylinderkopf jedesmal die Laufbuchsen neu eingeklebt werden, oder kann man dass unterlassen? Falls die Zylinderkopfschrauben keine Dehnschrauben sind, hat jemand vier Stück für mich über? Gruß Franky
Moin moin Genau das habe ich befürchtet. Motor ist auch schon raus. Jetzt wird erst mal ein anderer Motor eingebaut, damit der Hobel erst mal wieder rennt und dann an kalten Wintertagen werde ich mir den Motor mit Getriebe vornehmen (lassen). Besten Dank für die Antwort. Gruß Franky
Moin moin Heute hat sich mein Getriebe zerlegt und zwar ganz genau der vierte Gang. Alle anderen Gänge funktionieren wie sie sollen, aber sobald ich den vierten Gang einlege, rappelt und klappert es wie doof. Jetzt wollte ich das Getriebe komplett wechseln (hab ich noch), oder evtl nur den vierten Gang. Mal sehen was mich beim Ausbau erwartet. Eine Frage dazu habe ich noch, muß dafür wirklich der ganze Motor raus und auseinander und welche Ersatzteile im Speziellen die Dichtungen brauche ich dafür. Ist zwar Baukastensystem, aber falls es doch Unterschiede gibt, es ist eine Daytona 1200 EZ 97 (güldene Bremssättel). Gruß Franky
