Alle Inhalte von Charlie-66
Moin, Kann mich nur den Vorschreibern anschließen. Respekt und endlich mal ein gelungener Umbau. Da hast du aber mal denen die meinen eine T300 kann man nicht umbauen (zu dem ich übrigens auch gehöre) das Gegenteil bewiesen. Viel Spaß mit deinem Umbau
Moin, denke auch das du mit der Sprint zufrieden sein wirst. Gutmütiges Fahrverhalten. Mit 1,90m ist sie fast ideal. Und für schwerere Jungs sowieso schon einmal. Über die Leistung würde ich mir weniger Kopf machen.
Moin, 17 / 48
Moin, Deine Problemantik kommt mit mir bekannt vor. Hatte ich ähnlich bei meiner 750er Speedy. Ich hatte den BH komplett zerlegt und neue Membrane eingebaut. War dann schon besser aber eben nicht weg. ZS im kalten Zustand gemesen alles okay. Auf Verdacht alle Spulen getauscht. Und Problem war weg. Kein Plan ob nun Hahn oder Spulen Schuld waren.Zumindest ist nun alles gut. Wünsche dir viel Erfolg.
Moin, Hört sich so an als würde deine Tankentlüftung nicht richtig arbeiten. Tank bildet Vakuum Sprint geht aus. Solltest du wieder liegen bleiben öffne mal den Tankdeckel. Dann sollte Sie wieder laufen. Oder aber auch immer gerne gesehen Pickup.... Gruß Torsten
Moin, bei meiner 750er habe ich alle Spulen getauscht. Ich hatte keine Lust dreimal den Tank runter zu bauen . Ich hatte die alten gemessen, eine hatte eine Abweichung. Ob es aber genau die war weiß ich nicht. Bei meiner 900 er Tona hatte ich im Rahmen der Luftfilter Revision sporadisch einmal alle Spulen gemessen. Dabei hatten alle unterschiedliche Werte. Da die Tona aber keine Fehler hat habe ich es dann auch dabei belassen. Ist so wie Eddy das schreibt du wirst eine kaputte Spule nicht wirklich korrekt identifizieren können .
Moin, läßt sich doch leicht testen. Bezinhahn auf PRI stellen und laufen lassen. Läuft Sie im Leerlauf immer noch wie ein Sack Flöhe, ist es nicht der Unterdruckschlauch. Vergaser sollten nicht überlaufen sofern die Schwimmer noch intakt sind. Probefahrt sollte so auch möglich sein. Drehunwillig oberhalb von 5500 Umdrehungen? Und dann sporadisch... Könnte auch eine Zündspule eine Macke haben. Gehen bei den T 300 gerne mal kaputt. Da gehören drei Schlauche auf den Benzinhahn! Der hintere ist der Unterdruckschlauch die beiden links und rechts Sind Benzinschläuche.
Moin Olaf, bevor du alles auseinander schraubst ! Prüfe mal die Sicherung. Ist die durch dann prüfe ob der Ventilator sich von Hand drehen lässt. Macht er das nicht ist der fest und haut die Sicherung raus. Manchmal hilft ein kleiner Ruck und der Ventilator ist frei. Dann die Sicherung wechseln und Moped warm laufen lassen . Nun sollte der Ventilator wieder drehen. Wenn nicht dann kannst du den Bock immer noch auseinander bauen Gruß Torsten
https://m.youtube.com/watch?v=rguhxKEBlr4
Hinckley Triumph Owners Club (Germany) auf Facebook
Charlie-66 antwortete auf Jonas's Thema in Plauderecke
T400 ist auch nicht wirklich anders Gruß Torsten -
Mh? wozu brauche ich die Seite? Brauchst du technische Hilfe wird dir hier geholfen. Brauchst du Teile ? Auch wird dir hier geholfen. Die T300 Seite ist schon sehr klasse. Ich fahre nebenher noch Sprint 1050. Logischerer Weise bin ich auch hier im Sprinter Forum angemeldet, Leider finde ich dort nicht die Fachkompetenz die ich benötige! Liegt vielleicht auch nur daran dass das Moped keine T300 ist. Naja bleibt noch die internationale Freundschaft offen. Sorry aber da halte ich mich raus. Ansonsten ist diese " unsere Seite" schon sehr perfekt Gruß Torsten -
Geht mir genau so -
Um nicht zu sagen..... Sehr geil
Und auch von mir alles Gute zum Geburtstag. Gruß Torsten
Ich vermute mal dass das beim reinigen der Kolbenoberfläche passiert ist. Man pflegt sein Bike ja schließlich nicht nur oberflächlich . Und als er bemerkte das der BIT weg war dachte er vermutlich der wird schon irgendwie unten wieder raus kommen (Prinzip der Verdauung) . Hat wohl nicht sein sollen Gruß Torsten
Nun würde mich nur noch interessieren wie der BIT dahin gekommen ist ?
Hallo Tim, ich selbst fahre die 750er Speed Triple. Und auch eine 900er Tona sowie eine 900er Sprint. Die 750er ist in der Tat ein wenig schwachbrüstig. Zum einen liegt das am Hubraum zum anderen ist die originale Vergaserbestückung schuld. Bei mir sind 78 PS eingetragen. Ist schon ein klein wenig anders als die 98 PS der Tona. Ich denke dein Remus Auspuff gibt der 750er den Rest. Trotzdem Glückwunsch zum überaus seltenen Bike Gruß Torsten
Keine Ahnung warum ihr diskutiert ? Es wurde alles angeboten. Nun muss Nils entscheiden was er möchte. Ich persönlich würde wohl die schwarzen neuen Instrumente von Benny nehmen. Ich hole mal die Cola😀😀😀😀 Gruss Torsten
Moin, Die 6 Speichen sind leichter als die 3 Speichen Räder. Das Hinterrad ist bei den 6 Speichen um einen Zoll grösser. An die Sport Sprint passen aber beide Räder☺. Ach ja und bei den 6 Speichen ist der Reifen etwas schmaler 160er statt 170er. Gruss Torsten
Moin Edmund, Bitte was heisst . . . So angepasst......? Normalerweise sollte das beim TÜV nicht so schwer ins Gewicht fallen da sich da nicht wirklich jeder mit der T 300 Baureihe auskennt. Es sei den die Kanzel ist gelb und die der Rest grün. Oder aber ist sind zusätzlich Halter angebracht die nicht dem Original entsprechen. Ist aber bestimmt von Region zu Region unterschiedlich... Gruss Torsten
Moin, Alles weiß ich leider auch nicht. Im wesentlichen sind es zu einem die Carbonteile. Sollten damaligen das Bike leichter erscheinen lassen. Am Motor wurde auch gearbeitet. Mir fällt hier nur die schärfere Nockenwelle ein, sowie die 6 Kolben Bremse ein. Kann möglich sein das die Ventile auch überarbeitet wurden, das wissen aber die Profis hier besser. Nur ist auch klar das aus einer normalen 900er keine SIII werden kann, dass ist aufgrund der FIN Kennzahlen nicht möglich, die SIII hat ihrer eigenen. Hoffe das ist ohne Gewähr richtig beschrieben. Gruss Torsten
Naja wenn x=0 ist..... dumm gelaufen. Ansonsten finde ich die Sprint in der es hier ursprünglich ging immer noch nicht schlecht.
Hihi Kelly, Bei meiner St 1050 gab es auch Stress..... Weil wer braucht 4 Motorräder.....? ☺☺☺☺☺☺☺
