eule
  1. eule
    trophy 900 T3
    Fehler ist scheinbar behoben. Auch bei der zweiten Fahrt alles ok. Nochmals herzlichen Dank für die guten Tipps.
  2. eule
    trophy 900 T3
    Hallo Leute, habe jetzt einen neuen Pickup eingebaut. Erste Probefahrt (110 km), 30 Grad im Schatten, bestens gelaufen. Kein ruckeln, zuckeln oder ausgehen mehr. Scheint der Fehler gewesen zu sein. Werde demnächst noch eine zweite Fahrt machen, um zu sehen, ob das nur Zufall war, oder der Fehler jetzt wirklich behoben ist. Vielen Dank an Alle für den guten Tipp.
  3. eule
    trophy 900 T3
    Was ist denn der Pick up? Bin leider nicht so ein Motorrad-Freak oder Schrauber. Will eigentlich nur fahren und nicht schrauben.
  4. eule
    trophy 900 T3
    Habe jetzt meine Probefahrt gemacht. Nach ca. 40 km das selbe Problem. Bin Autobahn, Landstr. und Stadt gefahren. Kann es sein, das der Motor zu heiss wird und da irgend ein Sensor ist, der den Motor dann abschaltet?
  5. eule
    trophy 900 T3
    Habe erstmal alle Schläuche überprüft und richtig befestigt. Hoffe nun auf etwas besseres Wetter( Reeeegen) zum Testen.
  6. eule
    trophy 900 T3
    Hei, kann mir jemand mal verraten, warum meine trophy mitten bei der fahrt auf der Autobahn ausgeht? und das drei mal. Springt dann nach kurzer Zeit wieder einwandfrei an. Fährt dann ca. 1 Km , dann das Selbe.
